[FULLY] Support Thread ab 2025
Begonnen von Beta-User, 26 November 2025, 21:31:14
Beta-User
da zap bereits vor längerem mitgeteilt hatte, dass er sich künftig nicht mehr um das FULLY-Modul für den fully-Browser kümmern zu können und das Modul ganz gut zu meiner eigenen FHEM-Weiterentwicklungs-roadmap zu passen scheint, werde ich mich künftig - zunächst kommissarisch - um das Modul kümmern.
Falls sich jemand findet, der das ggf. mittelfristig (mit) übernehmen möchte, wäre das klasse, denn allzuviel Zeit kann und will ich dem Thema nicht widmen.
Mit dem nächsten update düfte zunächst einfach eine (funktional) auf den "id"-Standard umgebogene Commandref kommen, so dass man jetzt in der Device-Ansicht jeweils eine kurze Erläuterung zu den set-Kommandos und Attributen angezeigt bekommt und vielleicht ein paar erste Schritte zur Anpassung an PBP-Vorschläge (perlcritic).
Irgendwelche Kenntnisse im Modul-Code dürft ihr (noch) nicht erwarten, ich bin bisher einfach auch User des Browsers gewesen, und habe erst kürzlich das Modul erstmals definiert und eine PLUS-Version erworben, die zwischenzeitlich knapp 11 Euro kostet...
Wer Fragen oder Anregungen hat, möge diese bitte hier platzieren und/oder für "spezielle Themen" auf separate Threads ausweichen. Wer die Pflege stattdessen lieber selbst (statt meiner oder ergänzend) übernehmen möchte, darf sich BITTE (!) melden.
Meine Vorstellung von dem, wie fully+FULLY eingesetzt werden soll, scheint etwas anders zu sein als die der meisten bisherigen User, die damit v.a. eine von FHEM aus steuerbare fullsceen-Browser-Lösung für ein stationäres Tablet verwirklicht haben.
Die "Mission" wäre, via fully und FHEMApp iVm. etwas "js-Magie" ein (auch) via Spracheingabe steuerbares FHEM-Interface für die diversen Androiden in der Famile zu basteln. Der "Schubs" in diese Richtung kam über die Vorstellung der FHEMVoiceClient.akp, gepaart mit der ernüchternden Feststellung, dass es heute noch viel schwieriger ist wie vor einigen Jahren schon, AMAD auf aktueller (Tasker-) Basis ans Laufen zu bekommen. Wenn das mit der Spracheingabe (wieder) über AMAD klappen würde, wäre das schön, aber im Moment scheint mir der Versuch lohnend, das ohne diesen (gefühlt riesigen) overhead hinzubekommen.
Von daher die dringliche Bitte: Falls hier jemand mitliest, der irgendeine Idee hat, wie man ein per touch aktivierbares Mikrofon-Overlay (per javascript) bastelt, das den STT-Teil übernimmt und an FHEM übermittelt (und optimalerweise auch von FHEM aus aktiviert werden kann) - jeder Code-Schnippsel ist willkommen!!!
Meine Erfahrungen mit FULLY fingen jetzt jedenfalls erst mal damit an, dass die IP-Adresse meines Androiden unterschiedlich war, je nach genutzem AP und Frequenz :o . Also schon mal nix mit zuverlässigen reconnects.
Vielleicht hilft da die MQTT-Schnittstelle weiter, wir werden sehen.
Soviel erst mal für's erste,
Beta-User
tomcat.x
Hallo Beta-User.
schön zu hören, dass sich da zukünftig jemand darum kümmert!
Ich nutze das Modul bisher aber auch nur für stationäre Tablets. Allerdings habe ich auch bei denen im Router (Fritzbox) eine feste IP-Adresse eingestellt. Das mache ich eigentlich für alle Geräte, die das Netzwerk dauerhaft nutzen, egal ob per Ethernet oder WLAN. Das Problem hätte ich also nicht.
Was ich damit mache, ist hauptsächlich die Sprachausgabe und die Ermittlung des Akku-Standes, damit die Tablets nicht dauerhaft geladen werden.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Beta-User
Danke für die nette Rückmeldung, und Danke auch an @fruemmel für das Aufspüren und fixen des ersten von mir eingeführten (und bemerkten) bugs ;D .
Morgen sollte das mit diesem Bug schon wieder Geschichte sein, außerdem gibt es - ein RIESIGES DANKE an schwatter und Rudi - neue Funktionalität 8) .
Details dazu sind hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360222
Bin mal gespannt, wie ihr das so findet :) .
bertl
Hallo Beta-User,
mir ist noch folgender Fehler aufgefallen:
Wenn das disable-Attribut verändert wird (0 oder 1), dann wird FULLY_SetPolling aufgerufen.
Gleich am Anfang von FULLY_SetPolling fragst du das disable-Attribut ab.
return if !$init_done || AttrVal($hash->{NAME}, 'disable', 0);
Zu diesem Zeitpunkt liefert aber AttrVal(...) noch den alten Wert, da dieser erst am Ende durch die aufrufenden Funktion FULLY_Attr aktualisiert wird.
Somit wird das Polling nach einem Setzen von 'disable = 0' nicht mehr aktiviert.
Bitte beheben.
Danke, Robert
Beta-User
Zitat von: bertl am 26 April 2026, 18:45:53Wenn das disable-Attribut verändert wird (0 oder 1), dann wird FULLY_SetPolling aufgerufen.
Thx für den Hinweis, sollte wieder funktionieren.
Bei der Gelegenheit ist mir noch eine andere Kleinigkeit über den Weg gelaufen, die vermutlich auch nicht (mehr?) wie erwartet funktioniert hat...
bertl
Danke für das Update!
Noch eine Kleinigkeit:
Wenn das disable-Attribut = 1 gesetzt ist, wird bei einer Änderung von 'pollInterval' oder wenn 'pollInterval' gelöscht wird, trotzdem der Polling-Timer gesetzt.
Was prinzipiell kein Problem ist, da das FULLY_UpdateDeviceInfo nicht mehr ausgeführt wird.
Aber der Timer (nextUpdate) wird nicht gelöscht.
Möglicher Lösungsvorschlag (2x - # EINGEFÜGT):
sub FULLY_Attr
    my ($cmd, $name, $attrname, $attrval) = @_;
    my $hash = $defs{$name} // return;
    if ($cmd eq 'set') {
        if ($attrname eq 'pollInterval') {
            if ($attrval >= $FULLY_POLL_RANGE[0] && $attrval <= $FULLY_POLL_RANGE[1]) {
                return if IsDisabled($name);  # EINGEFÜGT
                FULLY_SetPolling ($hash, 1, $attrval);
            elsif ($attrval == 0) {
                FULLY_SetPolling ($hash, 0);
            else {
                return "FULLY: Polling interval must be in range ".$FULLY_POLL_RANGE[0]."-".$FULLY_POLL_RANGE[1];
        elsif ($attrname eq 'requestTimeout') {
            return "FULLY: Timeout must be greater than 0" if ($attrval < 1);
        elsif ($attrname eq 'disable') {
            if ($attrval eq '0') {
                # Set the polling interval to default or the value specified in pollInterval
                FULLY_Log ($hash, 2, "Device activated");
                FULLY_SetPolling ($hash, 1);
            elsif ($attrval eq '1') {
                FULLY_Log ($hash, 2, "Device deactivated");
        elsif ($attrname eq 'STTprocessor') {
            return "No Babble or RHASSPY device available with name $attrval!" if $init_done && InternalVal($attrval,'TYPE','none') !~ m{Babble|RHASSPY}xms;
    elsif ($cmd eq 'del') {
    return;
Gruß, Robert
bertl
Noch eine Bitte:
Könntest du bitte den 'slider,10,10,86400' bei pollInterval raus geben, da der max-Wert so hoch ist, sodass der slider nicht wirklich verwendbar ist.
Ich will z.B. 600 einstellen und der slider 'hüpft' auf alle Werte hin und her - ausser dem gewünschten Wert.
Danke, Robert
Beta-User
Zitat von: bertl am 28 April 2026, 08:56:37Möglicher Lösungsvorschlag (2x - # EINGEFÜGT):
Danke für's Auffinden! Dachte mir irgendwie schon, dass das mit der Abfrage an der anderen Stelle "eigentlich sinnvoll" wäre...
Die ganze Konstruktion behagt mir nicht so recht, eigentlich wäre es vermutlich hilfreich, die "start()"-Routine (timer-basiert) aufzurufen und alle relevanten Abfragen darüber (zentral) zu erledigen?
Zitat von: bertl am 28 April 2026, 09:22:25Noch eine Bitte:
Wird etwas dauern, bis ich Zeit finde, mir das insgesamt nochmal in Ruhe anzusehen, eventuell könnte man auch einen logaritmisches widget nehmen?
Falls du Lust hast und halbwegs nachvollziehen, was ich damit meine, kannst du gerne entsprechende patches (kann man einfach per "diff -u <alt> <neu>" (oder andersrum?) erzeugen) beisteuern :) .
