HM-CFG-LAN ersetzen
Begonnen von grappa24, 27 November 2025, 11:54:09
grappa24
ich denke, mein HM-CFG-LAN ist "am Ende", ich erhalte immer öfter die Fehlermeldung
2025.11.27 10:44:21 1: 192.168.178.86:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2025.11.27 10:44:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2025.11.27 10:44:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
Ich könnte in der Bucht sowohl einen "gebrauchten" HM-CFG-LAN oder einen HM-CFG-USB-2 bekommen.
Was macht denn mehr Sinn, bzw. wo ist der Aufwand beim Austausch geringer bzgl. Umstellung meines HMLAN Devices in Fhem?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Otto123
Der Aufwand ist immer relativ gleich: hast Du VCCU - dann einfach IOlist erweitern, hast Du keine VCCU dann mache Eine - und dann IOlist erweitern :)
Beide Geräte sind älter als alt - hol Dir besser ein HM-MOD-RPI-PCB bei elv und einen USB Serialwandler. Wenn Du nicht löten kannst / willst gibt es die Kombi mW auch fertig in der Bucht.
Sailor
Hallo grappa24
Zitat von: grappa24 am 27 November 2025, 11:54:09ich denke, mein HM-CFG-LAN ist "am Ende", ich erhalte immer öfter die Fehlermeldung
Wenn du löten kannst (Lötkolben besitzt), kannst du auch versuchen die beiden Elkos im HM-CGF-LAN zu ersetzen.
Sind Cent-Teile die gerne aus dem Leben scheiden und gut zu erreichen sind.
Wenn's klappt - Super
Wenn's nicht klappt, dann kannst du das Teil immer noch ersetzen.
    Sailor
Man wird immer besser...
grappa24
Zitat von: Otto123 am 27 November 2025, 12:14:14Der Aufwand ist immer relativ gleich: hast Du VCCU - dann einfach IOlist erweitern, hast Du keine VCCU dann mache Eine - und dann IOlist erweitern :)
Eine VCCU hab ich, Anleitung für IOList erweitern hab ich auch gefunden - check
ZitatBeide Geräte sind älter als alt - hol Dir besser ein HM-MOD-RPI-PCB bei elv und einen USB Serialwandler. Wenn Du nicht löten kannst / willst gibt es die Kombi mW auch fertig in der Bucht.
- Der HM-MOD-RPI-PCB wird "normalerweise" auf das GPIO vom RasPi aufgesteckt?
- Alternativ kann man ihn mit einem USB Serialwandler an die USB-Schnittstelle des Raspi anschließen?
- Nach dem Anstecken muss er in FHEM konfiguriert werden?
- Für sowas gibts doch sicher dann auch ein kleines "Gehäuse"???
- Das Foto zeigt wohl einen fertigen HM-MOD-RPI-PCB mit Antenne(nadapter)?
Otto123
Zitat von: grappa24 am 27 November 2025, 15:37:42- Der HM-MOD-RPI-PCB wird "normalerweise" auf das GPIO vom RasPi aufgesteckt?
Ja, Ja, Ja, mmh da muss man erfinderisch sein, offenbar - braucht man mMn nicht.
Du kannst den auch auf einen Raspberry stecken auf dem FHEM NICHT läuft und übers Netzwerk betreiben
Steht eigentlich alles hier
Man kann auch Wandler und HM-MOD-RPI-PCB mit einem Stück vieradrigen Kabel Verbinden ohne die ganzen Pfostenstecker und die Platinchen mit Schrumpfschlauch schützen.
tndx
grappa24
#6
Am Besten würde mir die Anbindung des HM-MOD-RPI-PCB Funkmoduls via USB-Serialwandler gefallen und anschließend die Veröffentlichung mit ser2net in meinem Netzwerk.
Ich skizziere mal kurz meine Konfiguration mit 2 Stück RasPi 3B+ (nennen wir sie A und B):
A) im Keller, Buster, Host für mein FHEM, HMLAN mit VCCU, relativ weit weg von den HM-Komponenten (15 Stück, verteilt über 4 Etagen)
B) im 1. OG, Bullseye, relativ zentral, mit einem "kleinen" zweiten FHEM, angebunden an A) mit FHEM2FHEM
  neben Gerät B) steht direkt der "alte" HM-CFG-LAN
Meine Idee wäre es, den HM-MOD-RPI-PCB auf B) zu installieren und ihn dann via ser2net im Netzwerk zur Verfügung zu stellen.
Oder bringt mir FHEM2FHEM hier irgendeinen Vorteil?
Dieter
Otto123
Hallo Dieter,
FHEM2FHEM ist dafür keine Lösung, ser2net ist prima.
Du kannst natürlich das Modul auch direkt auf die GPIO stecken und die ttyAMA0 über ser2net zur Verfügung stellen. Da sparts Du den serial Wandler und hast ihn (wenn er passt) mit im Gehäuse.
Nachteil ist die etwas höhere Störbeeinflussung durch den Pi selbst. Du darfst vor allem den Ferritkern (der mitgeliefert wird) nicht vergessen.
Kannst Du ja auch probieren...
grappa24
Nochmal eine andere Frage:
an dem RasPi 3B+ (Bullseye), wo der HM-MOD-RPI-PCB via USB-Serialwandler angeschlossen werden soll, hängt schon ein CUL an /dev/ttyACM0, (wie) kann man denn beide parallel betreiben?
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/ttyACM*
/dev/ttyACM0
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Otto123
Zusatzinfo - das werden in dem Fall einfach zwei getrennte Schnittstellen: der eine ACM0 der andere USB0. Die Benennung der Schnittstellen hängt von der Art der Kommunikation ab.
Die KI liefert:
ZitatUnter Linux steht ttyACM0 für ein virtuelles serielles Gerät, das über USB mithilfe des Abstract Control Model (ACM) der USB Communication Device Class (CDC) emuliert wird.
Hier ist eine Aufschlüsselung der Bezeichnung:
tty: Dies ist die traditionelle Linux/Unix-Bezeichnung für ein "teletype" oder Terminal-Gerät, das zur seriellen Kommunikation verwendet wird.
ACM: Steht für Abstract Control Model, ein Standard-USB-Protokoll, das es Geräten wie Modems, Arduino-Boards, oder anderen Mikrocontrollern ermöglicht, über USB als virtueller serieller Port mit dem Host-System (Ihrem Computer) zu kommunizieren.
0: Dies ist die Gerätenummer. Sie zeigt an, dass es sich um das erste Gerät dieses Typs handelt, das vom Kernel erkannt wurde. Wenn Sie mehrere kompatible Geräte anschließen, würden diese als ttyACM1, ttyACM2 usw. erscheinen.
Im Gegensatz zu ttyUSB0, das typischerweise einen dedizierten USB-zu-Seriell-Konverter-Chip verwendet, nutzt ttyACM0 einen generischen Treiber, der direkt im Kernel integriert ist. Dies ist bei vielen modernen Mikrocontrollern, wie z.B. Arduino Uno oder Leonardo, die das CDC-ACM-Protokoll in ihrer Firmware implementieren, der Standardfall.
grappa24
#11
so, das HomeMatic Funkmodul läuft nun auf meinem RasPi, es hängt an ../../ttyUSB0
NUR: Sobald ich ser2net aktiviere (und nur dann) wechselt das Funkmodul ständig zwischen "opened" und "disconnected" ?
Laut chatGPT (sorry):
→ Das HM-MOD-RPI-PCB stolpert bei der ersten Verzögerung und versucht neu zu initialisieren → in FHEM:
opened → disconnected → opened → disconnected...
❗ Also: HM-MOD-RPI-PCB ist NICHT netzwerkfähig via ser2net
chatGPT empfiehlt stattdessen die Verwendung von hmland, was ist davon zu halten?
Otto123
Zitat von: grappa24 am 03 Dezember 2025, 22:59:10chatGPT empfiehlt stattdessen die Verwendung von hmland, was ist davon zu halten?
Man darf der Plaudertasche nicht alles glauben ;)
ZitatSobald ich ser2net aktiviere (und nur dann) wechselt das Funkmodul ständig zwischen "opened" und "disconnected" ?
Ohne dürfte es doch gar nicht funktionieren? Also wie steht es ohne ser2net?
Welche Version ser2net?
Wie sieht die config aus?
