Keine commits mehr unter FHEM Code changes
Begonnen von betateilchen, 28 November 2025, 09:11:08
CoolTux
Also eigentlich müsste das in eine .htaccess Datei geschrieben werden und diese Datei kommt dann in das webroot der Subdomaine
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
#31
aber .htaccess ist doch nur die "Hilfe" wenn man die site Datei nicht bearbeiten kann? Zumindest habe ich das bisher immer so gesehen. Und eine subdomain gibt es ja auf dem Server nicht, der steht für sich allein.
Habs aber noch so gemacht wie Du gesagt hast. Kann ich irgendwo im Log sehen das es greift?
Irgendetwas wirkt zumindest jetzt, ich habe noch eine Begrenzung der Anfragen pro IP im Proxy eingebaut.
man könnte noch den Chrome 125 aussperren, der macht den meisten Verkehr
Zitat1.983.265 (90.23%)    288.311 (64.35%)    11.75 GiB (79.40%)    Chrome/125.0.0.0
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Sidey
Hallöchen,
nur mal 5ct von mir.
Der mirror im git lief einige Zeit nicht, leider so lange dass auch der cache weg war.
Ich habe den Workflow repariert und den Workflow etliche male laufen lassen.
Bis r30600 ist der Job gestern gekommen, seit dem hängt er an dem HTTP Status 503.
Mein erster Gedanke war, dass vielleicht die Workflows Schuld an den vielen Anfragen sind.
Die hohe Last aus dem Screenshot passt aber nicht richtig zu den runs.
Als Abgleich:
Der reparierte Workflow lief erstmalig "Dec 6, 3:01 AM" für eine Stunde.
Der Workflow lief heute 3:17 AM und 11:37 AM je unter 2 Minuten. (Abbruch wegen http 503)
An welchem Tag haben die Probleme denn angefangen?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
#34
Zitat von: Sidey am 09 Dezember 2025, 19:37:46An welchem Tag haben die Probleme denn angefangen?
Immer mal geht das seit ein paar Tagen so, in der Regel waren es aber nur Minuten bis ein halbe Stunde.
Seit gestern 16:30 Uhr lief dann fast Dauerlast, sieht man doch in dem Bild ganz gut. Alles was über 150 ms ist, ist quasi aus dem normalen Rahmen. Also im Bild sind auch die grünen Peaks lediglich "Seite erreicht" innerhalb eines Timeouts von 25 sec.
Am 6.12. gab es keine hohe Belastung, ich denke Du bist nicht Schuld :)
Aber ob Du derzeit eine Fehlerfreie Runde drehen kannst, kann ich nicht vorhersagen. Die Belastung ist derzeit nicht von Dauer sondern eher in Impulsen. welche IP initiert das?
#35
ich habe jetzt noch den Chrome User Agenten 125.x.x.x und leere Agenten (die wohl bots gerne setzen) im proxy nur für svn.fhem.de geblockt.
Chrome 125 hatte heute mit 2,7 Mio Hits die Spitze. :)
Ich hoffe das keine Nebeneffekte. Eigentlich wollte ich heute was vernünftiges machen ;)
Sidey
Zitat von: Otto123 am 09 Dezember 2025, 20:02:56Aber ob Du derzeit eine Fehlerfreie Runde drehen kannst, kann ich nicht vorhersagen. Die Belastung ist derzeit nicht von Dauer sondern eher in Impulsen. welche IP initiert das?
Ja, hat dann gestern Abend wieder funktioniert. Es waren ja auch nur 8 commits oder so um den dreh :)
Die IP Adresse kenne ich leider nicht. Wenn der Workflow startet, dann wird eine Azure VM mit dem Job beauftragt. Die läuft dann maximal 1 Stunde.
Beim nächsten Lauf, wird dann eine andere VM beauftragt, da ich glaube dass die VM nach dem Job zerstört wird.
Wenn es aber weiterhilft, kann ich in den Job eine Abfrage für die Adresse einbauen.
Grüße Sidey
@Sidey nein brauchst Du nicht. Dein Workflow wird keine nennenswerte Last verursachen.
Gestern 19:00 Uhr und 20:00 gab es noch zwei kurze Lastwellen. Seit dem ist wieder Stille eingekehrt.
