Keine commits mehr unter FHEM Code changes
Begonnen von betateilchen, 28 November 2025, 09:11:08
betateilchen
seit ungefähr einer Woche gibt es hier
https://forum.fhem.de/index.php?board=57.0
keine Aktualisierung mehr.
Ist das so gewollt oder hat das Problem schon jemand in Bearbeitung?
Otto123
#1
kann ja nur mit der Umstellung des Proxy zu tun haben. Wenn ich wüsste wie der Vorgang eigentlich funktioniert könnte ich nach dem Problem suchen. Ich mach mich mal auf die Suche, Hilfe ist aber gerne willkommen.
Der Update Prozess vom fhem update Pfad läuft ordentlich jedem Morgen 7:45 Uhr - daran ist das wohl nicht gekoppelt?
Edit: Mist das läuft doch nicht, bzw. nicht bis zu Ende?
Zitatsvn: E170013: Unable to connect to a repository at URL 'https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem';
svn: E000110: Error running context: Connection timed out
fhemupdate.pl END: Fri Nov 28 07:47:28 2025
@Rudi kannst Du Dir bitte den Prozess auf dem wiki Server anschauen? Der Zugriff auf den Pfad im svn funktioniert eigentlich. Sag Bescheid wenn ich da noch was am Proxy ändern muss.
betateilchen
Danke fürs Kümmern, es ist ja nix wirklich Weltbewegendes.
rudolfkoenig
Zitat@Rudi kannst Du Dir bitte den Prozess auf dem wiki Server anschauen?
Ich sehe in ~/fhemupdate/log:
Fuer Folgendes habe ich noch keine Erklaerung:
> telnet svn.fhem.de 443
telnet: could not resolve svn.fhem.de/443: Temporary failure in name resolution
Exit 1
> ping svn.fhem.de
PING svn.fhem.de (188.40.131.57) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fhem2-host (188.40.131.57): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from fhem2-host (188.40.131.57): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.140 ms
64 bytes from fhem2-host (188.40.131.57): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.126 ms
^C
Trying 188.40.131.57...
^C
Otto123
ich  kann dem später mal nachgehen.
Spontan fällt mit auf, dass (vom vmhost.fhem.de)
ping -6 svn.fhem.de reagiert im 8 sekunden Takt (mit guten response zeiten)
ping -4 svn.fhem.de reagiert im sekunden Takt
rudolfkoenig
Zitatping -6 svn.fhem.de reagiert im 8 sekunden Takt (mit guten response zeiten)
Hast einen komischen ping.
Bei mir macht es keinen Unterschied, beides ist 1 Sekunden Takt.
JoWiemann
Zitat von: Otto123 am 28 November 2025, 11:25:37ping -6 svn.fhem.de reagiert im 8 sekunden Takt (mit guten response zeiten)
Das muss der Ottiping, frei nach Otto Waalkes, sein. Bei mir auch indentisch zum ping -4.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
