SVG: Plot mit Steps sollte jetzt enden
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 01 Dezember 2025, 20:30:37
Dr. Boris Neubert
der richtige Stil wäre dann fsteps statt steps.
Boris
rudolfkoenig
Nach der Definition von xenos1984 weiter oben:
Zitatsteps: Der Wert gilt ab dem gemeldeten Zeitpunkt, so lange, bis ein neuer Wert gemeldet wird. Nach dem letzten gemeldeten Wert gilt dieser weiterhin.
fsteps: Der Wert gilt bis zum gemeldeten Zeitpunkt. Nach dem letzten gemeldeten Wert sind keine aktuellen Daten vorhanden.
histeps: Der Wert gilt für ein bestimmtes Zeitintervall, das sich um den Meldezeitpunkt erstreckt.
sehe ich eher histeps als den richtigen Plot-Type.
knorxi
Danke euch! Mit fsteps oder histeps funktioniert es  ;D
noansi
Hallo Rudolf,
in Verbindung mit logProxy_xy2Plot zur Darstellung von Daten ohne absoluten Zeitbezug (z.B. set xrange [0:200000]) und Nutzung von steps im zugehörigen gplot File zeigt sich am Ende des Plots eine unschöne Zusatzlinie zu dem neuen $x+$nx,$ly in Zeile 2025.
        $ret .= sprintf(" %d,%d %d,%d", $lx,$ly, $x+$nx,$ly);
Aufgefallen ist mir das bei der Darstellung von digitalen Signalwerten, also Rechtecksignalwerten, die ich mit steps ausgegeben hatte. Das zu den Nebenwirkungen auf Sonderfälle.
Da ich die Erzeugung der Daten in der Hand habe, dachte ich, einfach auf lines statt steps umzustellen. Jedoch ist lines mit mit Filtereigenschaften verbunden, so dass die letzte Signalflanke, welche aus Abfall von 1 auf 0 bei identischem x-Wert und nochmaligem 0 Wert bei identischem x-Wert besteht, rausgefiltert wird.
Wenn Zeile 2202
        next if($x1 == $lx && $y1 == $ly);entfällt, dann wird es korrekt dargestellt, da dann die Abfrage auf den letzten Dateneintrag $i < $maxIdx in Zeile 2205 für die Ausgabe des Signalabfalls sorgt.
Ebenso funktioniert zur Erhaltung des Optimierungsgedankens von Zeile 2202
            ($x1, $y1) = (int($x+$dxp->[$i]),
                          int($y+$h-($dyp->[$i]-$min)*$hmul));
            # calc ymin/ymax for points with the same x coordinates
            if ($x1 == $lx && $i < $maxIdx) {
              next if ($y1 == $ly);
              $ymin = $y1 if($y1 < $ymin);
              $ymax = $y1 if($y1 > $ymax);
              $ly = $y1;
              next;
statt
        if($x1 == $lx && $i < $maxIdx) {
          $ly = $y1;
          next;
Natürlich kann ich auch mit mehr Code-Komplexität bei der Datenerzeugung meiner Daten die Wertpaardopplung am Ende entfernen, das Verhalten von lines in 98_SVG.pm bleibt jedoch bei hoher Datendichte am Plotende im Bezug auf Weglassen der Ausgabe am Plotende kritisch, wegen int(...) im Vorfeld zur Erzeugung von $x1 und $y1.
Dann noch im Bezug auf die Ausgabe eines einzelnen Datenpaares bei fsteps, histeps und ibars, mich irrtiert die Darstellung über die gesammte Plotbreite $w
      if(@{$dxp} == 1) {
          my $y1 = $y+$h-($dyp->[0]-$min)*$hmul;
          $ret .=  sprintf(" %d,%d %d,%d %d,%d %d,%d",
                $x,$y+$h, $x,$y1, $x+$w,$y1, $x+$w,$y+$h);
      } else {
Mal beobachtet als Rain/h Extrapolation über einen ganzen Tag wegen eines Einzelwertes kurz nach Mitternacht dargestellt.
Eine Annäherung dieser Einzelpunktdarstellung an die Definition
sehe ich als wünschenswert.
Gruß, Ansgar.
rudolfkoenig
ZitatJedoch ist lines mit mit Filtereigenschaften verbunden, so dass die letzte Signalflanke, welche aus Abfall von 1 auf 0 bei identischem x-Wert und nochmaligem 0 Wert bei identischem x-Wert besteht, rausgefiltert wird.
Ich verstehe noch nicht, inwieweit das zu einem Problem fuehrt.
Kannst Du mir bitte das Problem mit FileLog-Daten und eine .gplot-Datei demonstrieren?
ZitatDann noch im Bezug auf die Ausgabe eines einzelnen Datenpaares bei fsteps, histeps und ibars, mich irrtiert die Darstellung über die gesammte Plotbreite $w
Das irritiert mich auch hin und wieder, allerdings habe ich noch keine gute Alternative gefunden.
noansi
Hallo Rudolf,
ZitatKannst Du mir bitte das Problem mit FileLog-Daten und eine .gplot-Datei demonstrieren?
Im Anhang ein Log mit Bugauslösenden Daten und ein gplot file zur Darstellung.
Hiermit habe ich es dargestellt:
define FLog_BugLog FileLog /opt/fhem/log/BugLog-%Y-%m.log Pegel:P:.+
attr FLog_BugLog room PlotsBug
define SVG_FLog_BugFile SVG FLog_BugLog:bugPlot:CURRENT
attr SVG_FLog_BugFile room PlotsBug
Die letzte fallende Flanke aus den Logdaten
2026-01-10_00:02:00 Pegel P: 0.000
2026-01-10_00:02:00 Pegel P: 1.000
2026-01-10_00:12:00 Pegel P: 1.000
2026-01-10_00:12:00 Pegel P: 0.000
2026-01-10_00:22:00 Pegel P: 0.000
2026-01-10_00:22:00 Pegel P: 1.000
2026-01-10_00:32:00 Pegel P: 1.000
2026-01-10_00:32:00 Pegel P: 0.001
2026-01-10_00:32:00 Pegel P: 0.002
wird nicht angezeigt.
Wenn ich die vorgeschlagene Änderung einbaue, dann wird sie angezeigt.
Die Nachkommastellen sind nötig, um die auslösende hohe Punktdichte zu erzeugen.
Gruß, Ansgar.
rudolfkoenig
Danke, damit habe ich es verstanden.
Und die Aenderung eingecheckt.
noansi
