Hauptmenü
98_help.pm Fixes
Begonnen von jw2013, 06 Dezember 2025, 01:04:08
jw2013
Hallo @betateilchen,
könntest Du bitte im 98_help.pm Modul den festen Pfad auf ./docs/commandref_frame.html ersetzen?
Das kommt 2 mal vor, an einer anderen Stelle hattest Du das hingegen schon flexibel:
-   my $mod = "./docs/commandref_frame.html";
+   my $modPath = AttrVal('global','modpath','.');
+   my $mod = "$modPath/docs/commandref_frame.html";
Und evtl. use Data::Dumper entfernen, falls der im Code nicht gebraucht wird.
Danke, und viele Grüße
- jens
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
betateilchen
