[gelöst] ZigBee2MQTT und 5 Kanal Steckdosenleiste
Begonnen von Wernieman, 16 Dezember 2025, 13:43:15
Wernieman
Also .. wie man diff verwendet war mir vorher schon klar. Nur ...
Du möchtest das defmod mit in den set_associatedWith nehmen? Weißt aber nicht, ob es funktioniert?
Wird denn das defmod dann wirklich am Ende aufgerufen? Oder denke ich mal wieder viel zu kompliziert?
Wird aber frühestens Wochenende, das ich es mir tiefer anschauen könnte, bin gerade Arbeitsmäßig im Streß
- Bitte um Input für Output
Wernieman
Also ..ich habe jetzt länger darüber gebrütet:
ZitatAls nächstes wäre die Frage, warum man das nicht für alle MQTT2_DEVICEs direkt in diesem "set_associatedWith"-attrTemplate mit erledigt (und einfach die CID insgesamt für alle Kopien löscht). Das ist ein "generalUse"-attrTemplate aus einer anderen file, man müßte eine "option" einbauen (und das nur für TYPE=M2D zulassen) und vorab überlegen, ob das nicht an anderer Stelle irgendwas einreißt (ich _glaube_ nicht)...
Du schriebst ""generalUse"-attrTemplate", aber trotz mehrfacher Recherche weiß ich jetzt nicht, welches andere Template Du meinst. Und die CID wird doch gar nicht im Template gesetzt?
Sorry wenn ich zu kompliziert denke .. würde ja gerne helfen.
Beta-User
Etwas kurz, da mobil
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/general_use.template?rev=30609#L19
Das define von MQTT2_DEVICE kann die CID beinhalten, damit autocreate (iVm. M2S) "weiß", wo es neu eingehende Topics einsortieren soll.
Diese Angabe brauchen Channel-Devices aber gar nicht, werden aber mit kopiert...
Wernieman
Doing währe also:
- im  General Use:
  - bei den Changel Device die CID löschen
  - nach dem Copy ein defmod oder die copy ganz auflösen (nur wenn ja, wie)?
- in Sämmtlichen Devices mit welche CHANNELS setzen, diese bereinigen
  - laut aktuellem grep nur in mqtt2.template
Und mach Dir keine Hektik, wollte nur Dein Vorschlag zur Verbesserung von FHEM durchführen und .. scheitere etwas. Mein Problem (s.o.) ist ja gelöst ....
Beta-User
Genauer: in dem "General use" nach der copy-option noch eine option einfügen, die prüft, ob das ein M2D ist, und nur dann das defmod ausführt (und damit die CID ganz löscht).
Wernieman
Da bi9n ich leider nicht genug tief drin in FHEM. würde dann folgendes richtig sein? Ist eher "gerate", also Sorry fals es falsch ist:
defmod -q TYPE=M2D DEVICE_CH2 MQTT2_\DEVICE DEVICE_channels
Analog natürlich auch für die anderen Chanels
Beta-User
Ich würde es anders angehen und mich am vorhandenen Stil orientieren.
Vielleicht komme ich morgen Abend dazu, das general use umzustellen, dann muss man "nur noch" die m2d.template-file aufräumen...
Wernieman
Wenn Du einen "Fleiß Arbeiter" brauchst, gib mir einen ping.
Da meine 5-Fach Dose nicht produktiv ist, kann ich dann auch gerne testen.
Beta-User
Habe eben eine (ungetestete) neue "general_use" ins svn geschubst.
Die sollte jetzt bei allen mehrkanaligen MQTT2_DEVICE's die "erste Kopie" per defmod um die CID-Angaben "erleichtern" und die internen Datenstrukturen neu initialisieren.
Tja, jetzt wollte ich die Fleißaufgabe erläutern und stelle fest, dass das aktuelle attrTemplate für diese Steckdose bereits den defmod-Aufruf (anders umgesetzt) enthält - was demnach wirkungslos ist, aber an dieser Stelle deaktiviert...
Na ja, jedenfalls ist diese zentrale Stelle eigentlich besser als sonstwo, von daher werde ich das so lassen und bei Gelegenheit nach und nach die Umstellung machen. Was zu testen wäre: Ob das sauber durchläuft und am Ende wieder alle 5 Kanäle da sind...
Wernieman
Ich werde dazu (zum Testen) erst nach Weihnachten kommen. Sorry aber vorher kommt Familie, trotzdem danke für Deine Arbeit!
Und bevor ich es vergesse: Dir und Deiner Familie ein Gesegnetes und Friedliches Weihnachtsfest!
