readingsGroup - Icon für Namen in erster Zeile
Begonnen von Fabiango, 17 Dezember 2025, 18:17:39
Fabiango
Liebe FHEM Gemeinde,
mit readingsGroup habe ich noch keine Erfahrung und komme beim Anzeigen eines Icons einfach nicht weiter.
Weder im Forum noch im CommandRef habe ich was dazu gefunden und schon viel versucht :-)
Vermutlich ist die Lösung ganz einfach?
Ich möchte gerne das Icon "icoSONOSPLAYER_icon-S45.png" bei dem readingsGroup "Sonos_WohnzimmerRG_Favourites"
anzeigen lassen. Dabei soll das Icon den Namen / Text in der ersten Zeile vor den Covern "Sonos Wohnzimmer" ersetzen
   DEF        Sonos_Wohnzimmer:<{SONOS_getListRG($DEVICE,"Favourites",1)}@Favourites>
   FUUID      693c0c46-f33f-c1dd-14e9-c36786d9349f46bf
   NAME       Sonos_WohnzimmerRG_Favourites
   NR         371
   NTFY_ORDER 50-Sonos_WohnzimmerRG_Favourites
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     Sonos_Wohnzimmer 1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x6e33e50)
   fhem:
     lastDefChange 2
     last_update 1765991373.19959
   helper:
     DEF
   hmccu:
   alias      Favoriten - Wohnzimmer
   group      Multimedia
   room       Wohnzimmer
   sortby     03
Danke für eure Hilfe im voraus.
Gruss, Fabian
Fabiango
Falls meine Idee gar nicht Umsetzbar ist, wäre ich trotzdem um ein Feedback Dankbar :-)
Prof. Dr. Peter Henning
Feedback: Eine Antwort auf die Frage erfordert vom Beantworter, dass er genau weiß, was
{SONOS_getListRG($DEVICE,"Favourites",1)}zurückliefert. Meine Glaskugel ist aber gerade in der Werkstatt, also kann ich nicht helfen.
pah
Fabiango
Hallo pah,
danke für dein Feedback.
Das kommt direkt vom Sonos Modul und erzeugt die Favoriten welche es im Bild vom ersten Post dann anzeigt.
Wie ich Dir das genau raus ziehen kann weiss ich leider nicht.
Dachte zwecks Icon reicht das List vom readingsGroup.
Fabiango
Zitat von: Fabiango am 21 Dezember 2025, 11:07:05Das kommt direkt vom Sonos Modul
Und das soll man installieren, um die Frage zu beantworten? Wie wäre es denn, den Output des Aufrufs einfach mal mitzuliefern?
pah
Fabiango
#6
Hallo pah,
Wie kann ich Dir genau den Output des Aufrufs raus ziehen und mitteilen?
Es geht mir drum ein Geräte Icon vor die Anzeige zu bekommen. Eine Aktion gibt es ja nicht.
Hier noch ein Auszug (List) vom eigentlichen Sonos Gerät.
Vielleicht hilft das weiter?
   DEF        RINCON_74CA60aaaaa7201400_MR
   FUUID      693c0aaa-f33f-c1dd-5943-efc2e4ca107d4cca
   NOTIFYDEV  Sonos_Wohnzimmer
   NR         319
   STATE      disappeared ~ 0.0% (0:00:00 / 0:00:00)
   TYPE       SONOSPLAYER
   UDN        RINCON_74CA60aaaaa7201400_MR
   eventCount 113029
     2026-01-12 19:38:37   AlarmList       {}
     2026-01-12 19:38:37   AlarmListIDs
     2026-01-12 19:38:37   AlarmListVersion RINCON_74CA607EF9E001400:0
     2025-12-12 13:36:33   AlarmRunning    0
     2025-12-12 13:36:33   AlarmRunningID
     2025-12-12 13:38:20   AudioDelay      0
     2025-12-12 13:38:20   AudioDelayLeftRear 0
     2025-12-12 13:38:20   AudioDelayRightRear 0
     2026-01-06 19:14:26   AvailablePlayer ['Sonos_Flur']
     2025-12-12 13:36:22   Balance         0
     2025-12-12 13:38:20   Bass            3
     2025-12-12 13:36:33   CrossfadeMode   0
     2025-12-12 13:38:20   DailyIndexRefreshTime
     2025-12-12 13:38:20   DialogLevel     1
     2025-12-12 13:36:33   DirectControlAccountID
     2025-12-30 20:48:44   DirectControlClientID
     2025-12-30 20:48:44   DirectControlIsSuspended 0
     2025-12-17 17:06:43   Favourites      {'FV:2/6' => {'Position' => '1','Typ' => 'audioBroadcast','Cover' => 'https://cdn-profiles.tunein.com/s96141/images/logog.png?t=1','Title' => 'baden.fm','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s96141?sid=333&flags=8292&sn=4','Description' => 'TuneIn (New)'},'FV:2/7' => {'Position' => '3','Typ' => 'audioBroadcast','Cover' => 'https://cdn-profiles.tunein.com/s24896/images/logog.png?t=1','Title' => 'SWR3','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s24896?sid=333&flags=8292&sn=4','Description' => 'TuneIn (New)'},'FV:2/8' => {'Position' => '2','Typ' => 'audioBroadcast','Cover' => 'https://cdn-profiles.tunein.com/s15445/images/logog.jpg?t=162318','Title' => 'Energy Basel','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s15445?sid=333&flags=8292&sn=4','Description' => 'TuneIn (New)'},'FV:2/9' => {'Position' => '0','Typ' => 'audioBroadcast','Cover' => 'https://cdn-profiles.tunein.com/s134003/images/logog.png?t=2','Title' => '95.5 Charivari Party-Hitmix','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s134003?sid=333&flags=8292&sn=4','Description' => 'TuneIn (New)'}}
     2026-01-12 19:38:37   FavouritesVersion RINCON_FFFFFFFFFFFF99999,0
     2026-01-13 17:55:24   GroupMute       0
     2026-01-16 23:46:10   GroupVolume     6
     2025-12-12 13:36:33   HeadphoneConnected 0
     2025-12-12 13:36:22   IsBonded        0
     2025-12-23 22:15:47   IsMaster        1
     2025-12-12 13:36:22   IsZoneBridge    0
     2026-01-17 07:21:18   LastActionResult DeleteProxyObjects: Success!
     2026-01-17 07:15:44   LastSubscriptionsRenew MusicServices: 2026-01-17 07:15:44
     2025-12-28 15:26:40   Loudness        1
     2025-12-23 22:15:47   MasterPlayer    Sonos_Wohnzimmer
     2026-01-13 17:55:24   Mute            0
     2025-12-12 13:38:20   NightMode       0
     2025-12-12 13:38:20   Orientation     0
     2025-12-12 13:38:20   OutputFixed     0
     2026-01-12 19:38:37   PlaylistsVersion RINCON_FFFFFFFFFFFF99999,0
     2025-12-23 22:15:47   QueueHash       4129136a6fb8aef13ac255cc21000424
     2025-12-23 22:15:47   QueueVersion    8
     2025-12-17 17:06:01   Radios          {}
     2026-01-12 19:38:37   RadiosVersion   RINCON_FFFFFFFFFFFF99999,0
     2025-12-12 13:36:33   Repeat          0
     2025-12-12 13:36:33   RepeatOne       0
     2025-12-12 13:36:33   Shuffle         0
     2026-01-06 19:12:16   SlavePlayer     []
     2026-01-06 19:12:16   SlavePlayerNotBonded []
     2025-12-12 13:36:33   SleepTimer      off
     2025-12-12 13:36:33   SleepTimerVersion
     2025-12-12 13:38:20   SubEnable       1
     2025-12-28 15:28:07   SubGain         6
     2025-12-12 13:38:20   SubPolarity     0
     2025-12-12 13:38:20   SurroundEnable  1
     2025-12-12 13:38:20   SurroundLevel   15
     2025-12-12 13:38:20   Treble          -1
     2025-12-12 13:38:20   TruePlay        1
     2026-01-16 23:46:10   Volume          6
     2025-12-12 13:38:20   WifiEnabled     1
     2025-12-12 13:38:20   WirelessMode    0
     2025-12-23 22:15:47   ZoneGroupID     RINCON_74CA60aaaa7201400:__
     2026-01-06 19:14:26   ZoneGroupName   Wohnzimmer
     2026-01-06 19:14:26   ZoneGroupNameDetails
     2026-01-06 19:14:26   ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_74CA60aaaa7201400
     2026-01-17 01:43:50   currentAlbum
     2026-01-17 01:43:50   currentAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
     2026-01-12 19:36:40   currentAlbumArtist
     2025-12-26 20:16:18   currentArtist
     2026-01-06 19:14:26   currentEnqueuedTransportHandle |
     2026-01-06 19:14:26   currentEnqueuedTransportURI
     2025-12-12 13:36:33   currentFavouriteName
     2025-12-25 12:30:39   currentNormalAudio 1
     2025-12-12 13:36:33   currentOriginalTrackNumber
     2025-12-12 13:36:33   currentPlaylistName
     2025-12-12 13:36:33   currentRadioName
     2025-12-23 22:15:46   currentSender
     2025-12-12 13:36:33   currentSenderCurrent
     2025-12-23 22:08:18   currentSenderInfo
     2026-01-06 19:14:41   currentSource
     2026-01-16 19:41:02   currentStreamAudio 0
     2026-01-17 01:43:50   currentTitle
     2026-01-17 01:43:50   currentTrack    0
     2026-01-17 01:43:50   currentTrackDuration 0:00:00
     2025-12-26 20:16:18   currentTrackDurationSec 0
     2026-01-17 01:43:50   currentTrackHandle |
     2026-01-17 01:43:55   currentTrackPosition 0:00:00
     2026-01-17 01:43:55   currentTrackPositionSec 0
     2026-01-17 01:43:51   currentTrackPositionSimulated 0:00:00
     2025-12-26 20:16:18   currentTrackPositionSimulatedPercent 0.0
     2026-01-17 01:43:51   currentTrackPositionSimulatedSec 0
     2026-01-17 01:43:50   currentTrackProvider
     2026-01-17 01:43:50   currentTrackProviderIconQuadraticURL
     2026-01-17 01:43:50   currentTrackProviderIconRoundURL
     2026-01-17 01:43:50   currentTrackURI
     2025-12-12 13:36:22   fieldType       LF_RF
     2026-01-17 01:43:50   infoSummarize1  [Keine Musikdatei]
     2026-01-17 01:43:50   infoSummarize2  STOPPED => [Keine Musikdatei]
     2026-01-16 23:46:22   infoSummarize3  Lautstärke: 6 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
     2025-12-12 13:36:33   infoSummarize4
     2025-12-12 13:36:22   location        http://192.168.169.50:1400/xml/device_description.xml
     2025-12-25 12:30:33   nextAlbum
     2025-12-25 12:30:39   nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
     2025-12-12 13:36:33   nextAlbumArtist
     2025-12-25 12:30:33   nextArtist
     2025-12-12 13:36:33   nextOriginalTrackNumber
     2025-12-25 12:30:33   nextTitle
     2025-12-26 20:16:18   nextTrackDuration
     2025-12-26 20:16:18   nextTrackDurationSec
     2025-12-26 20:16:18   nextTrackHandle |
     2025-12-24 11:35:47   nextTrackProvider
     2025-12-24 11:35:47   nextTrackProviderIconQuadraticURL
     2025-12-24 11:35:47   nextTrackProviderIconRoundURL
     2025-12-26 20:16:18   nextTrackURI
     2026-01-17 01:43:50   numberOfTracks  0
     2025-12-12 13:36:22   playerType      S45
     2026-01-17 07:21:18   presence        disappeared
     2025-12-12 13:36:22   roomName        Wohnzimmer
     2025-12-12 13:36:22   roomNameAlias   Wohnzimmer - Mitte
     2025-12-12 13:36:22   saveRoomName    Wohnzimmer
     2025-12-12 13:36:22   serialNum       74-aa-aa-66-aa-72:6
     2025-12-12 13:36:22   softwareRevision 17.7
     2025-12-12 13:36:22   softwareRevisionAvailable 17.7
     2026-01-11 13:38:46   softwareRevisionInternal 92.0-72171
     2025-12-12 13:36:22   softwareRevisionInternalAvailable 92.0-71170
     2026-01-17 07:21:18   state           disappeared
     2026-01-17 01:43:50   transportState  STOPPED
   helper:
     simulateCurrentTrackPosition 0
   hmccu:
   VolumeStep 2
   alias      <br>Sonos <br> Wohnzimmer
   devStateIcon appeared.*:audio_volume_low@green \
disappeared.*:audio_volume_low@grey \
initialized:audio_volume_low@orange \
~~NotLoadedMarker.*:audio_volume_low@grey
   generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
   generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
   generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
   generateVolumeEvent 1
   generateVolumeSlider 1
   getAlarms  1
   getTitleInfoFromMaster 1
   group      Multimedia
   minVolume  0
   model      Sonos_S45
   room       Wohnzimmer
   simulateCurrentTrackPosition 1
   sortby     02
   stateFormat presence ~ currentTrackPositionSimulatedPercent% (currentTrackPositionSimulated / currentTrackDuration)
   userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Queue:LastActionResult.*?GetQueueWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }
   verbose    1
   webCmd     Volume
Zitat von: Fabiango am 17 Januar 2026, 18:38:28Hier noch ein Auszug (List) vom eigentlichen Sonos Gerät.
Soll ich vielleicht ein Sonos-Gerät kaufen, oder was bitte?
Was ist denn so schwer daran, das Kommando
Zitat{SONOS_getListRG($DEVICE,"Favourites",1)}
einzutippen und das Ergebnis hier zu posten?
pah
