Fhem - Umzug auf Proxmox VM - Failed to parse keyring
Begonnen von cotecmania, 19 Dezember 2025, 12:49:34
Intruder1956
Ich habe jetzt einfach mal
apt install gpg eingegeben
danach den
wget -O- https://debian.fhem.de/archive.key | sudo gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg als root ausgeführt.
Ein reboot der VM gemacht als User pi wieder angemeldet.
Dann ein
apt updateErgebnis:
pi@fhem:~$ sudo apt update
OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Holen:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Holen:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease [1.481 B]
Holen:5 https://debian.fhem.de/nightly  Packages [1.201 B]
Es wurden 46,1 kB in 0 s geholt (143 kB/s).
Alle Pakete sind aktuell.
pi@fhem:~$
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Kaum macht man es richtig, schon klappts 8)
Dann kannst Du ja jetzt mit der Installation weitermachen.
Intruder1956
#17
ja genau, schon installiert und es geht weiter. Ich versuche Tradfri-Gateway in Fhem zu installieren, habe deswegen eine neue VM aufgemacht.
Scheint aber wegen der nodejs nicht zu klappen. naja anderes Thema. ich probiere einfach :)  ;)  :)
Schönen Sonntag
Gruß Werner
