HMLAN disconnected
Begonnen von mfeske, 23 Dezember 2025, 14:06:50
mfeske
ich habe den Stick an einen anderen Raspi angeschlossen. Wollte aber die alte Installation noch bestehen lassen um das ein oder andere nachzuschauen.
Ich hatte deshalb set hmusb close gesetzt.
Das scheint für Ruhe im FHEM log zu sorgen.
Aber nach einem Neustart springt es wieder hin und her weil ja vermutlich der stick nicht gefunden wird.
Im Terminal vom Raspi Kommt auch Can´t find/open hmcfgusb! Can´t initialize HM-CFG-USB!
Muss ich da dem raspi auch noch irgendwie Bescheid geben das der Stick abgezogen ist ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Otto123
beim HM-CFG-USB rennt doch noch der hmland als service, hast Du den denn auch deaktiviert?
mfeske
Hallo Otto,
ich weiss nicht mehr wie ich es damals installiert haben :-( 10 Jahre her. Ist auch noch eine alte raspbian Version, ich glaube stretch.
root@raspyfhem:~# systemctl status hmland
-bash: systemctl: Kommando nicht gefunden.
Micha
Hardware:
Otto123
mfeske
Hallo Otto,
das Verzeichnis gibt es:
/opt/hmcfgusb/
Den Rest er Installation kann ich nicht mehr nachverfolgen :-( Die Verzeichnisse / Dateien scheinen nicht zu existieren
pi@raspyfhem ~ $ stat /etc/init.d/hmland
stat: Aufruf von stat für ,,/etc/init.d/hmland" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspyfhem ~ $ stat /etc/default/hmland
stat: Aufruf von stat für ,,/etc/default/hmland" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspyfhem ~ $ /etc/init.d/hmland start
-su: /etc/init.d/hmland: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspyfhem ~ $ ls -la /etc/systemd/system
insgesamt 24
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 21  2019 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan  1  1970 ..
-rw-r--r-- 1 root root  313 Feb 21  2019 mnt-nas.mount
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez  9  2014 multi-user.target.wants
-rw-r--r-- 1 root root  231 Feb 21  2019 serverctl.service
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mai 17  2016 sysinit.target.wants
lrwxrwxrwx 1 root root   35 Okt  8  2014 syslog.service -> /lib/systemd/system/rsyslog.service
Hardware:
Otto123
Startest Du mit fhem?
sudo systemctl cat fhem.serviceoder
sudo cat /etc/init.d/fhem
