smartVISU v3.6 ist erschienen
Begonnen von wvhn, 24 Dezember 2025, 11:07:50
wvhn
smartVISU v3.6 ist vor kurzem erschienen. Hier der Link zu den Release Notes: https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/smartvisu/2069824-release-smartvisu-v3-6
Darin ist von der Option "Aktivitätsanzeige" die Rede, die bisher nicht für fhem verfügbar ist. Näheres dazu ist hier nachzulesen:
https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/smartvisu/2070577-update-3-6-aktivit%C3%A4tsanzeige#post2070753
Im zweiten Link ist auch eine erste Version eines neuen fhem-Treibers im Anhang, der die Option vollständig umsetzt. Dafür suche ich noch Tester.
Wolfram
Joker
Erstmal danke für die neue Version  8)  Update hat soweit problemlos geklappt.
Zum Verständnis der Aktivitätsanzeige: Den neuen Treiber braucht man nur für das Blinken des Logos oder? Weil dass die fehlenden Items rot umrahmt werden, funktioniert augenscheinlich auch so.
Leider kann ich das mit dem blinkenden Logo bei mir nicht testen, weil ich das smartVISU Logo bei mir ausgebaut habe- sonst hätte ich ich auf dem Handy in der Titelleiste keinen Platz für meine anderen Icons gehabt  :P
wvhn
#2
Der neue Treiber bringt Dir auch die Option "Aktivitätsanzeige" auf die Konfigurationsseite. Wenn Du das Blinken nicht brauchst und die roten Rahmen in der config.ini manuell einschaltest, dann brauchst Du den neuen Treiber nicht. Allerdings fehlt dann auch das Array "io.openItems", das Dir in der Konsole anzeigt, welche items noch nicht aktualisiert werden. Das ist für die Fehlersuche recht praktisch.
Wolfram
