Hauptmenü
DOIF Fehler
Begonnen von Franzel007, 24 Dezember 2025, 11:19:54
Franzel007
ich möchte über DOIF durch die Außentemperatur meine Heizungsnachtabsenkung ausschalten. Die Temperatur wird auch angezeigt und der state ändert sich auch temperaturabhängig zwischen cmd_1 und cmd_2. Soweit müsste es passen.
Ich bekomme es aber einfach nicht hin, dass DO "set Zentralheizung_sperren on" ausgeführt wird. Es kommt dann im im error "set n_Zentralheizung_sperren_off on: Unknown argument on, choose one of active:noArg addRegexpPart inactive:noArg removeRegexpPart"
Wenn ich den Befehl "set Zentralheizung_sperren off" oder "set Zentralheizung_sperren on" direkt eingebe, macht fhem genau was ich möchte.
Im DOIF kommt immer der Fehler.
fhem.cfg Eintrag:
define Heizungsnachtabsenkung_entsperren DOIF ([Umgebungsfuehler:temperature] < 1) (set Zentralheizung_sperren off)  DOELSEIF ([Umgebungsfuehler:temperature] > 3) (set Zentralheizung_sperren on)
Könnt ihr mir bitte hier weiterhelfen.
Fanzel
rabehd
ist denn "set n_Zentralheizung_sperren_off on" der richtige Befehl?
Zitat von: Franzel007 am 24 Dezember 2025, 11:19:54Wenn ich den Befehl "set Zentralheizung_sperren off" oder "set Zentralheizung_sperren on" direkt eingebe, macht fhem genau was ich möchte.
Das ist ja was anderes.
Warum verwendest Du "set Zentralheizung_sperren off" nicht im DOIF?
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Franzel007
Hallo rabehd,
das habe ich zu erst probiert und dann hatte ich noch mehr errors.
Das Problem habe ich jetzt gelöst in dem ich alle Einträge zu diesem doif in der fhem.cfg gelöscht und dann alles neu erstellt habe. Es sieht auf den ersten Blick gleich aus, scheint aber jetzt mit "set Zentralheizung_sperren off" zu funktionieren.
Danke nochmals für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :-)
Franzel
