Container startet nicht mehr richtig nach Umzug auf Backup-NAS
Begonnen von Marko1976, 29 Dezember 2025, 22:34:38
Marko1976
Hallo, ich musste meinen Fhem-Server und den damit verbundenen Docker-Container samt Container-Station temporär auf mein Backup-NAs auslagern, da ich das Primär-NAS komplett neu aufsetzen musste.
Doch leider lässt sich der Container auf dem Backup-NAS nicht starten.
Hier mal ein Auszug aus dem Start-Log:
INFO: Preparing initial container setup
INFO: Updating existing FHEM installation in /opt/fhem
INFO:   Patching fhem.cfg Logfile configuration
INFO: Initial container setup done
INFO: Preparing user environment
INFO: Creating group 'fhem' with GID 6061
INFO: Enforcing GID for group 'bluetooth' to 6001
INFO: Creating user 'fhem' with UID 6061
INFO: Creating log directory /opt/fhem/log
INFO: Creating PID directory /opt/fhem/log
INFO: Enforcing user and group ownership for /opt/fhem to fhem:fhem
INFO: Enforcing file and directory permissions for /opt/fhem
INFO: Correcting group ownership for /dev/tty*
INFO: Found GPIO: Correcting group permissions in /dev and /sys to 'gpio' with GID 6002
INFO: Found I2C: Correcting group permissions in /dev to 'i2c' with GID 6003
INFO: Updating /etc/sudoers.d/fhem-docker
INFO: Patching /etc/hosts file with DOCKER_HOST and DOCKER_GW'
INFO: Adding 192.168.178.1      host.docker.internal to /etc/hosts
INFO: Adding 192.168.178.1      gateway.docker.internal to /etc/hosts
INFO: Pre-authorizing SSH to Docker host for user 'fhem'
INFO: Updating SSH key pinning and SSH client permissions for user 'fhem'
INFO: Preparing user environment done
INFO: Starting FHEM
2025.12.29 22:28:03 3: logfile is readonly, it is set in the FHEM_GLOBALATTR environment
2025.12.29 22:28:05 1: PERL WARNING: "my" variable $string masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 244.
2025.12.29 22:28:05.034 3: pidfilename is readonly, it is set in the FHEM_GLOBALATTR environment
2025.12.29 22:28:08.076 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=Echo_Schlafzimmer Devicetype=A2H4LV5GIZ1JFT Devicemodel=Echo Dot Gen4 with Clock
2025.12.29 22:28:08.079 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=Echo_Wohnzimmer Devicetype=A2U21SRK4QGSE1 Devicemodel=Echo Dot Gen4
2025.12.29 22:28:54.175 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=Echo_Kueche Devicetype=ASQZWP4GPYUT7 Devicemodel=Echo Plus 2
2025.12.29 22:28:54.180 0: [echodevice_Define] load ECHO Devicename=ECHO_G0G2HN033146003G Devicetype=ASQZWP4GPYUT7 Devicemodel=Echo Plus 2
ERROR: Fatal: No message from FHEM since 60 seconds that server has started.
INFO: Stopping container. Bye!
Relevant ist wohl diese Zeile:
Doch mir ist nicht klar wie es dazu kommt. Hat jemand eine Idee wie ich es ans Laufen bringen kann oder wo das Problem liegt?
Übrigens zeigt sich gleiches Verhalten wenn ich versuche den alten Conatiner auf dem neu aufgesetzten Primär-NAS einzufügen.
passibe
Zeig mal dein compose file oder den docker run-Befehl. Berechtigungen usw. sind alle identisch? Hast du nicht vergessen, irgendwelche Dateien zu kopieren?
Ich erinnere mich dunkel, dass wir sowas schon einmal irgendwo hatten (evtl. mal suchen), irgendwie vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Meldung:
Zitat von: Marko1976 am 29 Dezember 2025, 22:34:382025.12.29 22:28:05.034 3: pidfilename is readonly, it is set in the FHEM_GLOBALATTR environment
Aber nicht mehr sicher, ob das tatsächlich ein Problem war oder nicht oder was da letztlich die Lösung ist/war.
Marko1976
Zitat von: passibe am 30 Dezember 2025, 15:59:30Zeig mal dein compose file oder den docker run-Befehl.
Gerne wenn du mir sagst wie.
Auf diesem Gebiet bin ich eigentlich absoluter Laie und mache nur das was man mir sagt.
Allerdings würde da auch eine andere Frage greifen:
Im Laufe der Jahre habe ich natürlich einige Dinge auf der Konsole nachinstalliert, zb. für Alexa etc.. Die sind in dem neuen Kontainer jetzt natürlich nicht drin.
Gibt es eine Möglichkeit anhand des alten Containers rauszufinden was da alles nachinstalliert wurde per Console oder vielleicht sogar mit welchen Befehlen genau?
Wernieman
Nein ..und genau aus dem Grunde installiert man eigentlich nicht in einem Container direkt nach, sondern bei der Containererstellung. Container sind eben keine VMs
Wo hast Du eigentlich die persistenten Daten liegen? Hast Du auch die kopiert und mit den richtigen Berechtigungen?
- Bitte um Input für Output
Marko1976
Zitat von: Wernieman am 31 Dezember 2025, 18:42:41Nein ..und genau aus dem Grunde installiert man eigentlich nicht in einem Container direkt nach, sondern bei der Containererstellung. Container sind eben keine VMs
Na ich weiß nicht wo du deine Conatiner findest, aber beispielsweise der Fhem-Container um den es hier eben geht ist ein reines Basismodell und soll bewusst nach den Bedürfnissen angepasst werden. Zum Beispiel fehlt die Alexa-Funktionalität (also nodejs) oder naderes. Und da so ein Gebilde wie Fhem mit der Zeit wächst wirst du eh keinen Container finden der im Vorfeld alle Möglichkeiten abdeckt.
Zitat von: Wernieman am 31 Dezember 2025, 18:42:41Wo hast Du eigentlich die persistenten Daten liegen? Hast Du auch die kopiert und mit den richtigen Berechtigungen?
Ich weiß jetzt nicht was du mit persistent meinst, aber wenn du die eigentlichen Containerdaten mit den ganzen Einstellungen meinst, das liegt auf einem Serverfreigabelaufwerk und ist unabhängig von der Container-Station.
