DOIF für kleine mini Alarmanlage mit geofancy
Begonnen von mfeske, 30 Dezember 2025, 21:15:42
mfeske
Hallo zusammen, ich habe mein Projekt ,,Alarmanlage" weiterverfolgt und bin auf einem guten Weg.
Ich habe ein dummy Alarm_Status worüber ich den Status der Alarmanlage über die Anwesenheit bzw. den dummy Alarm_Taster steuere.
Status
0 es ist jemand zu Hause unscharf
1 manuell unscharf
2 manuell scharf
3 es ist niemand zu Hause scharf
Ich Werte verschiedene Kontakte mit einem DOIF Alarm_Kontakte_DOIF aus. Das DOIF sendet auch die erwarteten pushmsg.
State sind alle geschlossen bzw.
Ich wollte dann mit dem DOIF Alarm_send_DOIF ggf. einen Alarm auslösen, wenn Alarm_Kontakte_DOIF nicht ,,sind alle geschlossen" und Alarm_Taster 2 oder 3 ist. Dazu sollten mehrere Befehle ausgeführt werden, welcher jeder für sich schon funktioniert.
1. set FHEM_gong_Mp3 playTone 254,016
2. set LED_aussen on,set LED blink 30 2
3. set pushmsg msg Alarm ausgelöst! Mindestens ein Kontakt ist offen.
4. set Rolladen01 down
5. set Rolladen02 down
6. set Rauchmelder_Team alarmOn
Am besten wären wenn 1-3 mit einer Verzögerung vom 60 Sekunden einsetzen würde und 5-6 mit 120 Sekunden; sobald Alarm_Status 0 oder 1 ist soll abgebrochen werden. Bei 3 wäre auch das ,, set pushmsg msg "Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Kontakte offen: [@"_Alarm$":state:"open"]"" wünschenswert aber das hat mit der Syntax gar nicht funktioniert. Das DOIF wie es jetzt ist löst nicht aus. Ich hatte es auch mit der KI probiert aber auch mit der bin ich nicht zum Ziel gekommen.
List Alarm_Status
   FUUID      67807828-f33f-be1a-6f3e-56d9bde8e61ee267
   NAME       Alarm_Status
   NR         68
   STATE      3
   TYPE       dummy
   eventCount 51
     2025-12-30 17:49:55   state           3
   room       AppleWatch,Alarmanlage
List Alarm_Taster
   FUUID      67816ae7-f33f-be1a-7c06-39d56c9a9d1ba135
   NAME       Alarm_Taster
   NR         69
   STATE      off
   TYPE       dummy
   eventCount 44
     2025-12-30 16:27:48   state           off
   alexaName  Alarmanlage Taster
   devStateIcon on:15px-red off:15px-green
   room       Alexa,Alarmanlage,AppleWatch
   setList    on off
List Alarm_Kontakte_DOIF
   DEF        ([#"_Alarm$:open":state:"open"] != 0) (set pushmsg msg "Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Kontakte offen: [@"_Alarm$":state:"open"]")
DOELSEIF
([#"_Alarm$:closed":state:"open"] == 0) (set pushmsg msg "alle Kontakte geschlossen")
   FUUID      678d3cd1-f33f-be1a-c7f2-dad1fd51a7b4aa33
   MODEL      FHEM
   NAME       Alarm_Kontakte_DOIF
   NOTIFYDEV  global,.*(_Alarm$).*
   NR         78
   NTFY_ORDER 50-Alarm_Kontakte_DOIF
   STATE      alle geschlossen
   TYPE       DOIF
   VERSION    30659 2025-12-25 12:37:16
   eventCount 23
     2025-12-30 17:48:02   Device          Aussentuer_Strasse_Alarm
     2025-12-30 17:48:02   cmd             2
     2025-12-30 17:48:02   cmd_event       Aussentuer_Strasse_Alarm
     2025-12-30 17:48:02   cmd_nr          2
     2025-12-30 15:11:55   mode            enabled
     2025-12-30 17:48:02   state           alle geschlossen
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
     cond:
         0:
           "_Alarm$:open" _Alarm$:open
         1:
           "_Alarm$:closed" _Alarm$:closed
   attr:
     cmdState:
       0:
         $DEVICE zuletzt geöffnet
       1:
         alle geschlossen
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::AggregateDoIf($hash,'#','_Alarm$','state','"open"') != 0
     1          ::AggregateDoIf($hash,'#','_Alarm$','state','"open"') == 0
   do:
     0:
       0          set pushmsg msg "Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Kontakte offen: [@"_Alarm$":state:"open"]"
     1:
       0          set pushmsg msg "alle Kontakte geschlossen"
     2:
   helper:
     event      closed,STATE: closed,hmstate: closed
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Aussentuer_Strasse_Alarm
     timerevent closed,STATE: closed,hmstate: closed
     triggerDev Aussentuer_Strasse_Alarm
     timerevents:
       closed
       STATE: closed
       hmstate: closed
     timereventsState:
       state: closed
       STATE: closed
       hmstate: closed
     triggerEvents:
       closed
       STATE: closed
       hmstate: closed
     triggerEventsState:
       state: closed
       STATE: closed
       hmstate: closed
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   $DEVICE zuletzt geöffnet|alle geschlossen
   do         always
   room       Alarmanlage
List Alarm_send_DOIF
   CFGFN
   DEF        (([Alarm_Status:STATE] eq "2" or [Alarm_Status:STATE] eq "3") and (#"_Alarm$":state:"open" > 0)) (set FHEM_gong_Mp3 playTone 254,016,set LED_aussen on,set LED blink 30 2,set pushmsg msg Alarm ausgelöst! Mindestens ein Kontakt ist offen.,set Rolladen01 down,set Rolladen02 down,set Rauchmelder_Team alarmOn) DOELSEIF ([Alarm_Status:STATE] eq "0" or [Alarm_Status:STATE] eq "1") (cancel)
   FUUID      6953e764-f33f-be1a-da62-f7aba6284e6e4660
   MODEL      FHEM
   NAME       Alarm_send_DOIF
   NOTIFYDEV  global,Alarm_Status
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-Alarm_send_DOIF
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   eventCount 10
     2025-12-30 16:24:58   cmd             0
     2025-12-30 16:24:58   mode            enabled
     2025-12-30 16:24:58   state           initialized
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
     cond:
       Alarm_Status:
         0:
           STATE      ^Alarm_Status$:^STATE:
         1:
   attr:
     cmdState:
       0:
         {(ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "2" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "3") ? ((::AggregateDoIf($hash,"#","_Alarm$","state","\"open\"") > 0) ? "alarm" : "armed") : ((ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "0" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "1") ? "idle" : "disabled")}
     repeatsame:
       0
     wait:
       0:
         60
         120
   condition:
     0          (::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "2" or ::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "3") and (#"_Alarm$":state:"open" > 0)
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "0" or ::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "1"
   do:
     0:
       0          set FHEM_gong_Mp3 playTone 254,016,set LED_aussen on,set LED blink 30 2,set pushmsg msg Alarm ausgelöst! Mindestens ein Kontakt ist offen.,set Rolladen01 down,set Rolladen02 down,set Rauchmelder_Team alarmOn
     1:
       0          cancel
     2:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   hmccu:
   readings:
     all         Alarm_Status:STATE
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   {(ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "2" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "3") ? ((::AggregateDoIf($hash,"#","_Alarm$","state","\"open\"") > 0) ? "alarm" : "armed") : ((ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "0" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "1") ? "idle" : "disabled")}
   devStateIcon alarm:message_attention
armed:secur_open
idle:security
disabled:control_pause
   do         always
   repeatsame 0
   room       Alarmanlage
   selftrigger wait
   wait       60,120
List Alarm_send_DOIF KI
define Alarm_send_DOIF DOIF (
  ([Alarm_Status:STATE] =~ "^(2|3)$")
  and
  ([Alarm_Kontakte_DOIF] ne "closed")
  set LED_aussen on,
  set LED blink 30 2,
  set pushmsg msg "Alarm ausgelöst! Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Offene Kontakte: [@"_Alarm$":state:"open"]",
DOELSEIF (
  ([Alarm_Status:STATE] =~ "^(0|1)$")
  cancel
mit
attr Alarm_send_DOIF wait 60,120
attr Alarm_send_DOIF do always
attr Alarm_send_DOIF selftrigger
attr Alarm_send_DOIF repeatsame 0
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, die KI ist dafür offensichtlich noch nicht bereit.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Prof. Dr. Peter Henning
1. "Die KI" ist in jedem Fall ein Sprachmodell. Keine Quelle für gut funktionierende Programme.
2. Das Modul 95_Alarm.pm liefert doch alles, was man benötigt.
pah
mfeske
Ich gebe Dir in Sachen KI Recht, ich hatte es einfach probiert; manchmal spuckt Sie ja auch gute Ansätze und Ideen raus.
Das Alarm Modul hattest Du mir ja schon mal gesagt, ich dachte aber bisher immer das es tatsächlich für meine Bedürfnisse viel zu viel wäre.
Ich wollte es halt versuchen mit den Bordmitteln lösen zu können und hoffte mit diesem DOIF weiter zu kommen, es ist ja sozusagen der letzte fehlende Baustein.
Micha und einen guten Rutsch.
Hardware:
Der Witz an dem Alarmmodul ist doch, dass es auf Knopfdruck die entsprechenden DOIF-Devices erstellt...
Und die dann auch über eine relativ komfortable Oberfläche veränderbar und bedienbar macht. Genau das geht eben nicht, wenn man die alle per Hand erstellt - das wird irgendwann unwartbar.
pah
mfeske
Hardware:
