Problem mit Rhasspy und Temperatur
Begonnen von Guenni1404, 30 Dezember 2025, 22:22:08
Guenni1404
ich versuche mich gerade an Rhasspy.
Die Einrichtung ging ohne Probleme.
Jetzt versuche ich die Temperatur von meinen Thermometern abzufragen. Allerdings erhalte ich immer als Einheit Prozent statt Grad.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Das List vom Thermometer:
define Thermometer_TX29_06 LaCrosse 33
attr Thermometer_TX29_06 alias Thermometer Wohnzimmer
attr Thermometer_TX29_06 event-on-change-reading .*
attr Thermometer_TX29_06 genericDeviceType thermometer
attr Thermometer_TX29_06 group Thermometer
attr Thermometer_TX29_06 rhasspyMapping GetNumeric:currentVal=temperature,type=Temperatur
attr Thermometer_TX29_06 rhasspyName temperatur
attr Thermometer_TX29_06 rhasspyRoom wohnzimmer
attr Thermometer_TX29_06 room !Wohn
#   DEF        33
#   FUUID      695154c6-f33f-7706-83dc-7ab06f73e9d79cf5
#   FVERSION   36_LaCrosse.pm:0.255370/2022-01-21
#   IODev
#   NAME       Thermometer_TX29_06
#   NR         55
#   STATE      T: 21.2 H: 48
#   TYPE       LaCrosse
#   addr       33
#   corr1      0
#   corr2      0
#   READINGS:
#     2025-12-28 16:59:11   aussenHumidityEqInnen 20
#     2025-12-28 17:02:24   battery         ok
#     2025-12-28 16:59:11   fensterrichtig  ja
#     2025-12-28 16:59:11   fensterrichtigold ja
#     2025-12-28 17:02:24   humidity        48
#     2025-12-28 16:59:11   luftfeuchteOeffnenEmpfohlen ja
#     2025-12-28 16:59:11   luftfeuchteSchliessenEmpfohlen nein
#     2025-12-28 16:59:11   luftgueteOeffnenEmpfohlen nein
#     2025-12-28 16:59:11   luftgueteSchliessenEmpfohlen nein
#     2025-12-28 16:59:11   oeffnenEmpfohlen nein
#     2025-12-28 16:59:11   schimmelGefahr  ja
#     2025-12-28 16:59:11   schimmelGefahrold ja
#     2025-12-28 16:59:11   schimmelfreiMaxHum 73
#     2025-12-28 16:59:11   schliessenEmpfohlen ja
#     2025-12-28 16:59:11   state           T: 21.2 H: 48
#     2025-12-28 16:59:11   tempOeffnenEmpfohlen ja
#     2025-12-28 16:59:11   tempSchliessenEmpfohlen nein
#     2025-12-28 17:02:24   temperature     21.2
#     2025-12-28 16:59:11   textOeffnen     Es wird empfohlen im Wohnzimmer zu Lüften.
#Grund:
#Differenz Aussen zu Innentemperater
#Luftfeuchte
#     2025-12-28 16:59:11   wandHumidity    73
#     2025-12-28 16:59:11   wandTemp        14.3
setstate Thermometer_TX29_06 T: 21.2 H: 48
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 aussenHumidityEqInnen 20
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 17:02:24 battery ok
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 fensterrichtig ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 fensterrichtigold ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 17:02:24 humidity 48
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 luftfeuchteOeffnenEmpfohlen ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 luftfeuchteSchliessenEmpfohlen nein
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 luftgueteOeffnenEmpfohlen nein
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 luftgueteSchliessenEmpfohlen nein
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 oeffnenEmpfohlen nein
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 schimmelGefahr ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 schimmelGefahrold ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 schimmelfreiMaxHum 73
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 schliessenEmpfohlen ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 state T: 21.2 H: 48
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 tempOeffnenEmpfohlen ja
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 tempSchliessenEmpfohlen nein
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 17:02:24 temperature 21.2
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 textOeffnen Es wird empfohlen im Wohnzimmer zu Lüften.\
Grund:\
Differenz Aussen zu Innentemperater\
Luftfeuchte
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 wandHumidity 73
setstate Thermometer_TX29_06 2025-12-28 16:59:11 wandTemp 14.3
In rhasspy sieht es so aus
voiceResponse
Temperatur von wohnzimmer beträgt 21,2 Prozent
sentences ist so definiert
[de.fhem:GetNumeric]
#Soll-Temperatur
\[wie ist die] (soll temperatur|wunsch temperatur|ziel temperatur){Type:desired-temp} [vom|des|von der|der] [($de.fhem.Device){Device}] [im|auf der|in der|auf dem] [$de.fhem.Room{Room}]
(wie (hoch|warm) ist|auf wie viel grad ist|auf was ist die){Type:desired-temp} (der|die|das) $de.fhem.Device{Device} [im|auf der|in der|auf dem] [$de.fhem.Room{Room}] gestellt
(wie ist die|wie warm ist es){Type:Temperatur} [temperatur] [(thermometer){Device}] [(im |in der)] [$de.fhem.Room{Room}]
(wie ist die){Type:Luftfeuchtigkeit} [humidity] [(thermometer){Device}] [(im |in der)] [$de.fhem.Room{Room}]
Beta-User
Willkommen im Kreis der Rhasspy-Nutzer.
Versuche es mal ohne rhasspyMapping und mit "Temperaturen" als Type in sentences.
Guenni1404
Habe och versucht die Antwort ist dann
Tut mir leid, ich konnte kein passendes Gerät finden
Beta-User
Zitat von: Guenni1404 am 30 Dezember 2025, 23:16:02Habe och versucht die Antwort ist dann
Sorry, da hat mir einmal mehr die Auto"korrektur" am Handy dazwischengefunkt...
Das muss "temperature" als Type sein. (Die anderen rhasspy.*-Attribute hattest du gelassen, und nur mapping gelöscht, oder?)
Zum Hintergrund: Die hinterlegten Antwortsätze werden für die "bekannten" (also im Modul auch hinterlegten) Intents anhand von bestimmten Schlüsselwörtern gesucht, was da geht, ist am Ende der commandref unter "Intents" zu finden bzw. auch in der languagefile.
Dass überhaupt eine Antwort kam (mit %), hat mich zugegebenermaßen etwas überrascht, scheint der default zu sein...
Guenni1404
Das war's. Besten Dank.
Dann bestell ich mal weiter.
