Verbindungsversuche von zigbee2mqtt bremsen FHEM aus
Begonnen von rabehd, 14 Januar 2026, 17:54:58
rabehd
Ich habe einen MQTT2_SERVER.
Bisher gab es keine Probleme mit der Verbindung von anderen Geräten (tasmota, shelly, zendure) zu Fhem.
FHEM läuft im Docker-Container, dort habe ich auch einen Container für zigbee2mqtt aufgebaut, konfiguriert und läuft. Zigbee-Geräte werden gefunden.
Zigbee2mqtt versucht sich mit FHEM zu verbinden, ich sehe das auch im MQTT-Explorer, aber eine stabile Verbindung kommt nicht zustande. FHEM wird langsam, so dass der Container auf unhealthy geht.
[14.1.2026, 17:21:53] z2m: MQTT error: connack timeout
[14.1.2026, 17:21:54] z2m: Not connected to MQTT server!
[14.1.2026, 17:22:24] z2m: MQTT error: connack timeout
[14.1.2026, 17:22:24] z2m: Not connected to MQTT server!
configuration.yaml von zigbee2mqtt
version: 4
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.31.60:1883
  client_id: zigbee2mqtt
  force_disable_retain: true
  keepalive: 300
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: zstack
  baudrate: 115200
  rtscts: false
advanced:
  log_level: info
defmod MQTT2Broker MQTT2_SERVER 1883 global
attr MQTT2Broker autocreate simple
attr MQTT2Broker keepaliveFactor 0
attr MQTT2Broker respectRetain 1
Sieht jemand meinen Fehler?
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
rudolfkoenig
ZitatFHEM wird langsam, so dass der Container auf unhealthy geht.
Womoeglich haengt das mit der Menge der vom z2m uebermittelten Daten, und die darauf anspringenden notify/DOIF/FileLog/etc.
Ist die CPU Belastung hoch?
Was sieht man im "Show MQTT traffic" auf der Detailseite von MQTT2Broker?
rabehd
Das ist eigentlich erst ein Testaufbau.
Zitat von: rudolfkoenig am 14 Januar 2026, 18:53:06Womoeglich haengt das mit der Menge der vom z2m uebermittelten Daten, und die darauf anspringenden notify/DOIF/FileLog/etc.
Das ist unwahrscheinlich, da ja schon der Verbindungsaufbau bremst. Das passierte schon ohne Geräte in zigbee2mqtt. Jetzt sind gerade mal 2 Sensoren drin.
Zitat von: rudolfkoenig am 14 Januar 2026, 18:53:06Was sieht man im "Show MQTT traffic" auf der Detailseite von MQTT2Broker?
Da komme ich nur vor dem Starten von zigbee2mqtt hin, oder ich warte 10 Minuten.
Es ist nichts sichtbar.
Es kommen auch keine Sensordaten im MQTT-Explorer an.
Zitat von: rudolfkoenig am 14 Januar 2026, 18:53:06Ist die CPU Belastung hoch?
Da ändert sich fast nichts. Die anderen Container arbeiten weiter ohne Probleme.
rabehd
Ergänzend das Log von zigbee2mqtt.
[2026-01-14 20:34:39] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.31.60:1883
[2026-01-14 20:34:39] info: z2m: Connected to MQTT server
[2026-01-14 20:34:39] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2026-01-14 20:34:40] info: z2m: Started frontend on port 8080
[2026-01-14 20:34:40] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0008748115', payload '{"angle":11,"angle_x":3,"angle_x_absolute":87,"angle_y":0,"angle_y_absolute":90,"angle_z":87,"strength":10,"vibration":false,"x_axis":71,"y_axis":-10,"z_axis":1314}'
[2026-01-14 20:34:40] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x187a3efffe395a82', payload '{"battery":100,"humidity":56.4,"temperature":23.6,"update":{"installed_version":8448,"latest_version":8704,"state":"available"}}'
[2026-01-14 20:34:40] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2026-01-14 20:34:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2026-01-14 20:35:41] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0008748115', payload '{"angle":11,"angle_x":3,"angle_x_absolute":87,"angle_y":0,"angle_y_absolute":90,"angle_z":87,"linkquality":81,"strength":12,"vibration":false,"x_axis":71,"y_axis":-10,"z_axis":1314}'
passibe
Wieso gehst du über die externe IP des Servers und nicht intern übers Docker-Netzwerk? Würde mal testen, ob das was ändert. Weil eigentlich drehst du da unnötige Schleifen.
Den Namen des FHEM-Containers nach mqtt:// (+ :1883) eintragen dürfte reichen, solange die Container beide Teil desselben Docker-Netzwerks sind. Das passiert übrigens automatisch, wenn sie in ein und derselben Compose-Datei liegen (sofern darin keine externen Netzwerke definiert sind).
rabehd
Ich hätte es nie gedacht, aber das scheint es gewesen zu sein.
Ich habe jetzt die IP von Docker drin. Ich glaube das schon mal versucht zu haben, aber da wahrscheinlich 192... statt 172...  :(
Danke für den Tipp.
passibe
Sehr gut!
Aber bitte nicht die IP eintragen, weil die sich – wenn sie nicht statisch definiert ist – ändern kann. Sondern mit dem Hostnamen bzw. Containernamen arbeiten.
rabehd
Das ist dann die nächste Übung.
Wobei die IPs in der Compose-Datei vorgegeben sind. Das "sollte" sich nicht ändern.
Der Containername könnte ich auch ändern.  8)
Ist der Hostname im Container nicht der Containername?  Wie kann ich ihn festlegen?
passibe
#8
Wenn die IPs fix sind ist das natürlich alles halb so wild. Das schöne daran die Hostnamen zu verwenden ist nur, dass man sich nicht immer fragen muss "ah, welches Docker-Netzwerk war das noch gleich und welche IP hatte ich an Container X vergeben?", sondern man kann einfach den Namen hinschreiben und gut ist. Natürlich auch umgekehrt, wenn man nach einigen Monaten oder gar Jahren die IP-Adresse liest, dann muss man nicht erst nachschauen, welcher Container/Dienst sich dahinter verbirgt.
Containername ist ggfs. auch Hostname. Hostname kann aber auch abweichend vom Containernamen gesetzt werden. Kann ja mehrere Hostnamen geben (aber halt nur einen Containernamen). Einfach mal mit docker inspect anschauen.
Ansonsten immer brav die Bibel Compose File Reference lesen: https://docs.docker.com/reference/compose-file/
(Über die linke Seitenleiste zum richtigen Top-Level-Element navigieren – hier: "Services". Dann über die rechte Seitenleiste zum richtigen Attribute navigieren – hier: hostname.)
