Wandtaster für zigbee2mqtt
Begonnen von rabehd, 18 Januar 2026, 17:54:31
rabehd
Ich habe bisher Hue und deconz (in FHEM genutzt). Jetzt habe ich einen Docker-Container mit zigbe2mqtt zum Testen. Läuft mit Testgeräten gut.
Jetzt wollte ich Wandtaster ausprobieren. Diese waren prooblemlos in HUE einbindbar. In zigbee2mqtt sehe ich keine Reaktion.
Es sind  EnOcean PTM215Z (dafür gibt es eine Anleitung bei zigbee2mqtt) und Model 9125 von LED Trading (finde ich nicht bei zigbee2mqtt).
Da beides nicht von mir zu Laufen kam, die Frage: Welche Wandtaster nutzt ihr (einbinbar in Jung AS 500)?
Coorsdinator in igbee2mqtt ist Sonoff ZBDongle-P.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
Beta-User
Der LED Trading dürfte auch "nur ein weiterer" FOH (Friends of Hue)-Taster sein, für den die EnOcean-Anleitung auch gilt (jedenfalls scheinen alle FOH-Taster-Varianten unter der "supported devices"-Liste dahin zu verlinken).
Soweit ich mich entsinne, war auch der Anlern-Prozess unter deCONZ für diese Art Taster anders, leider habe ich meinen FOH-Taster zwischenzeitlich weitergereicht...
Prinzipiell kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht klappen sollte. Hast du denn eine geeignete "bulb" in der Nähe des Schalters und dann versucht, nahe an dieser Bulb das "join" nur an dieser bulb zu aktivieren?
rabehd
Ich habe es jetzt (für PTM215Z) zum wiederholten Male nach Anleitung probiert und dieses Mal wurden alle 2 erkannt. Keine Ahnung was ich falsch gemacht habe.
Morgen nehme ich mir noch mal das Model 9125 von LED Trading.
Zitat von: Beta-User am 18 Januar 2026, 18:24:22Hast du denn eine geeignete "bulb" in der Nähe des Schalters
Die Dinger sind nur in die Grundplatte eingeclipt, zum Anlernen kommen die zum PC, der in der Nähe des Coordinator ist.
Beta-User
Nach meiner Interpretation der Anleitung werden die gerade nicht am Coordinator empfangen, sondern benötigen eine geeignete bulb als "Router".
rabehd
Das könnte der Grund sein, warum es klappte. Da hatte ich einen Plugin in der Nähe.
