EMail Versand geht nicht
Begonnen von sengelking, 20 August 2013, 19:01:13
hyper2910
Habe ich auch gefunden, jedoch gibt der smtp1und1  dann eine Fehlermeldung,  die Poste ich später auch noch,  mit welchem emailanbieter nutzt ihr sendemail
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Kuzl
ok würde mich auch interessieren, was dann ausgespuckt wird.
mit gmail.com
hyper2910
#17
hier der error:_
für Port 465
Mar 02 17:15:17 raspberrypi sendEmail[9845]: ERROR => smtp.1und1.de:465 returned a zero byte response to our query.
oder Port 993
Mar 02 19:00:31 raspberrypi sendEmail[14600]: ERROR => Connection attempt to smtp.1und1.de:993 failed: IO::Socket::INET6: connect: Connection refused
Kuzl
okay die Meldung von Port 465 hab ich ja noch nie gehört :D
die von 993 hört sich so an, als ob der Port nicht korrekt ist und die Firewall blockiert.
Versuch bitte mal die SendEmail so abzuändern wie im Link beschrieben
hyper2910
habe ich gemacht, sendmail bearbeitet Zeile 1907
nach test mit tls=yes/auto/no  und Port 465
Mar 03 02:38:14 raspberrypi sendEmail[8516]: ERROR => smtp.1und1.de:465 returned a zero byte response to our query.
Kuzl
ok dann einfach mal alles bearbeiten was da drin steht :D auch die SSL.pm
Wenns dann nicht geht weis ich auch nicht mehr weiter
hyper2910
tja geht alles nicht,
wenn ich auf gmail umstelle
'subject' -m 'body' -s 'smtp.gmail.com':465 -xu 'fhemmailer' -xp
kommt das
Mar 03 08:58:00 raspberrypi sendEmail[8911]: ERROR => Timeout while reading from smtp.gmail.com:465 There was no respon                       se after 60 seconds.
Kuzl
Bei gmail bitte einfach den port weglassen :)
hyper2910
dann will er wieder Port25
Mar 03 21:16:50 raspberrypi sendEmail[9043]: ERROR => ERROR => SMTP-AUTH: Authentication to smtp.gmail.com:25 failed.
habe jetzt SSL.pm und Sendemail bearbeitet.
hier mal der befehl
sendEmail -f 'test@gmail.com' -t 'test@gmail.com' -u 'subject' -m 'body' -s 'smtp.gmail.com' -xu 'fhemmailer' -xp 'PASSWORD' -o tls=yes
ob 1und1 oder gmail keine chance
hyper2910
nach zwei neustarts geht es-
Danke an alle!
Bartimaus
Nabend,
ich habe auch versucht, mich per Mail benachrichtigen zu lassen, falls mein Garagentor nach Zeit X noch offen ist.
Dieses bekomme ich aus dem Logfile:
sendEmail returned:
Ist egal, ob ich GMX oder Gmail in der 99_Utils eintrage, die Mail wird weder versendet, noch bekomme ich ein returned zurückgeliefert. TLS=auto/yes ist eingetragen
Ideen ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Kuzl
Guten Abend Bartimaus,
die SSL.pm bzw. sendmail bearbeitet?
Bartimaus
SSL.pm editiert, jetzt gehts. Danke.
B.
Bartimaus
#28
Neue Frage, mit einem *at bekomme ich jetzt einen Emailversand hin.
define TorOffen at *21:40 IF ([Garagentor_Zustand:state] eq "Open") ({DebianMail("vorname.nachname\@emailprovider.net","Achtung","Garagentor offen")})
Möchte ich aber zu einem Notify eine Email erhalten, bekomme ich folgenden Fehler im Log:
Hier der Notify:
define GaragenTorEmail notify Tor_Master {DebianMail('vorname.nachname\@emailprovider.net','Achtung','Garagentor wurde bewegt');;}
Hier der Auszug aus dem Log:
sendEmail returned: Mar 25 10:02:19 raspberrypi sendEmail[11789]: ERROR => Can't use improperly formatted email address: vorname.nachnameTor_Masteremailprovider.net
Es wurde also "\@" durch "Tor_Master" ersetzt. Wieso ?
Edit: Veler gefunden, es fehlte ein zweites "@"
B.
Bartimaus
Mist, jetzt bekomme ich 8 Emails auf ein notify. Ich hatte hier irgendwo auch vom gleichen Problem gelesen, finde das Posting aber nicht mehr..... :'(
B.
