aktuelles Logfile fehlt
Begonnen von KNUT345, 04 Februar 2026, 08:24:21
KNUT345
Zitat von: Otto123 am 05 Februar 2026, 10:26:40(nur mit dd kopiert)
Sehe ich das richtig, dass du schlicht ein Image der alten SD auf eine neue SD gezogen hast?
Grüße, Knut
KNUT345
Ja neu aufsetzen wäre bestimmt besser,
zumal das System nun schon recht alt ist,
aber wenn halt das System gar nicht läuft dauert mir das zu lange.
Mal sehen ob einfaches kopieren funktioniert.
Ansonsten, dann eben neu aufsetzen.
Grüße, Knut
KNUT345
beim Wieder-Neustart sagt es nun
pi@RasPi3:/home/fhem $ sudo systemctl status fhem
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Mon 2026-02-02 08:18:45 CET; 3 days ago
  Process: 644 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
 Main PID: 652 (perl)
    Tasks: 10 (limit: 2065)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─ 652 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1182 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1184 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1185 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1186 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1188 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1189 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1190 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─1199 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           └─1200 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Heißt es zeigt mir wieder den 02.02. an, wie wenn Datum nicht aktualisiert wird
Ein paar Sekunden später gibt es dann das fhem-2026-02-05.log
aber mit komischen Einträgen
OnTimeH: Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 106.407 Year: 302.002
2023-04-25_04:57:29 SolarNeu statMyOnTimeHHour: 0.000
2023-04-25_04:57:29 SolarNeu statMyOnTimeHDay: 0.000
2023-04-25_04:57:29 SolarNeu statMyOnTimeHMonth: 106.407
2023-04-25_04:57:29 SolarNeu statMyOnTimeHYear: 302.002
2023-04-25_04:57:29 SolarNeu statIstYear: 468.5
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu Durchfluss: 0
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu myLeistungN: 0.0
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu myLeistung: 0
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu myErtragN: 41024116686.09
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu myErtrag: 11402.5
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu mySolvis: 11484.7
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu myEffizienz: 0.000
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu statMyErtragTrend: 1497.9
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu myState: off
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu trend: 1497.9
2023-04-25_04:58:59 SolarNeu off
und die alten Files sind natürlich wieder da
Grüße, Knut
passibe
Das Systemdatum stimmt aber? Was gibt (über SSH) date?
Und was sagt das Syslog nach dem Neustart, siehst du da irgendwo das Datum springen? Es könnte natürlich sein, dass – wieso auch immer – der Pi mit 02.02. startet und dann erst nach einiger Zeit, wenn FHEM schon läuft, auf den 05.02. springt und dann systemd den Startzeitpunkt von FHEM aber (falsch, aber aus seiner Sicht aufgrund des Zeitsprungs richtig) auf "3 days ago" stellt.
#19
Zitat von: KNUT345 am 05 Februar 2026, 17:24:38Sehe ich das richtig, dass du schlicht ein Image der alten SD auf eine neue SD gezogen hast?
genau :) aber offline!
Beim Raspberry wird beim ordentlichen Shutdown eine Datei mit der aktuellen (System) Zeit geschrieben. Beim Start geht es mit dieser Zeit los, wenn dann später Netzwerk, Internet und ntp läuft, wird die Zeit wieder aktuell gesetzt.
Kann (warum auch immer) beim shutdown (oder auch sonst) nicht geschrieben werden, steht die Zeit beim Start auf dem letzten Stand der Datei /etc/fake-hwclock.data
Ohne Internet bzw. ohne ntp wird die Zeit nicht aktuell gesetzt.
RalfRog
Zitat von: KNUT345 am 05 Februar 2026, 18:10:49und die alten Files sind natürlich wieder da
Das hört sich schon recht merkwürdig an ->  Wo kommen die wieder her wenn sie wirklich gelöscht wurden  :o
Vermutlich wäre ein Neuaufsetzen zielführend wenn das System "ordentlich" laufen muss.
Wenn es egal ist kann man natürlich noch suchen.
