Hauptmenü
MOBILEALERTS
Begonnen von Franzel007, 08 Februar 2026, 11:08:20
Franzel007
ich habe über das Modul "41_MobileAlerts" eine Regen-, Wind- und Temperatur/ Luftfeuchtesensor seit mehreren Jahren ohne Probleme in Betrieb. Seit dem 31.12.2025 wird von dem Temperatur/ Luftfeuchtesensor nur noch die Temperatur im Filelog eingetragen. Die Luftfeuchte fehlt obwohl diese im Reading angezeigt wird. Die beiden anderen Sensoren werden nach wie vor komplett richtig angezeigt. Im fhem.log bringt der Temperatur/ Luftfeuchtesensor nur noch die Temperatur.
2025-12-31_12:25:26 Umgebungsfuehler temperature: -3.2
2025-12-31_12:25:26 Umgebungsfuehler temperatureString: -3.2°C
2025-12-31_12:25:26 Umgebungsfuehler T: -3.2 H: 73
2025-12-31_12:25:26 Umgebungsfuehler lastRcv: 2025-12-31 12:25:26
2025-12-31_12:32:28 Umgebungsfuehler txCounter: 3289
2025-12-31_12:32:28 Umgebungsfuehler temperature: -3.1
2025-12-31_12:32:28 Umgebungsfuehler temperatureString: -3.1°C
2025-12-31_12:32:28 Umgebungsfuehler T: -3.1 H: 73
2025-12-31_12:32:28 Umgebungsfuehler lastRcv: 2025-12-31 12:32:28
2025-12-31_12:39:31 Umgebungsfuehler txCounter: 3290
2025-12-31_12:39:31 Umgebungsfuehler temperature: -3
2025-12-31_12:39:31 Umgebungsfuehler temperatureString: -3°C
2025-12-31_12:39:31 Umgebungsfuehler T: -3 H: 73
2025-12-31_12:39:31 Umgebungsfuehler lastRcv: 2025-12-31 12:39:31
2025-12-31_12:46:32 Umgebungsfuehler txCounter: 3291
2025-12-31_12:46:32 Umgebungsfuehler temperature: -2.9
2025-12-31_12:46:32 Umgebungsfuehler temperatureString: -2.9°C
2025-12-31_12:46:32 Umgebungsfuehler T: -2.9 H: 73
2025-12-31_12:46:32 Umgebungsfuehler lastRcv: 2025-12-31 12:46:32
2025-12-31_12:53:33 Umgebungsfuehler txCounter: 3292
2025-12-31_12:53:33 Umgebungsfuehler temperature: -2.8
2025-12-31_12:53:33 Umgebungsfuehler temperatureString: -2.8°C
2025-12-31_12:53:33 Umgebungsfuehler T: -2.8 H: 73
2025-12-31_12:53:33 Umgebungsfuehler lastRcv: 2025-12-31 12:53:33
2025-12-31_13:00:35 Umgebungsfuehler temperature: -2.7
2025-12-31_13:07:37 Umgebungsfuehler temperature: -2.6
2025-12-31_13:14:39 Umgebungsfuehler temperature: -2.5
2025-12-31_13:21:39 Umgebungsfuehler temperature: -2.4
2025-12-31_13:28:41 Umgebungsfuehler temperature: -2.3
2025-12-31_13:35:42 Umgebungsfuehler temperature: -2.3
2025-12-31_13:42:43 Umgebungsfuehler temperature: -2.2
2025-12-31_13:49:44 Umgebungsfuehler temperature: -2.1
2025-12-31_13:56:45 Umgebungsfuehler temperature: -2
2025-12-31_14:03:47 Umgebungsfuehler temperature: -1.8
2025-12-31_14:10:50 Umgebungsfuehler temperature: -1.8
2025-12-31_14:17:52 Umgebungsfuehler temperature: -1.7
2025-12-31_14:24:54 Umgebungsfuehler temperature: -1.6
2025-12-31_14:31:58 Umgebungsfuehler temperature: -1.6
Kennt ihr das Problem oder vielleicht auch schon jemand eine Lödung dafür?
Der Sensor und das Gateway zeigen alle Werte bei allen Sensoren richtig an.
Franzel
betateilchen
Zeig doch mal ein komplettes list Deines device und nicht nur einen völlig nichtssagenden Screenshot.
Franzel007
Hallo betateilchen,
danke für deine Antwort.
Ich denke das hast du gemeint
define Umgebungsfuehler MOBILEALERTS 0337b14a98cd
attr Umgebungsfuehler event-on-update-reading temperature, humidity, batteryState
attr Umgebungsfuehler room 00_Heizung_gesamt,21_Heizraum,40_Wetterstation
attr Umgebungsfuehler timestamp-on-change-reading .*
define FileLog_MobileAlerts_Umgebungsfuehler FileLog ./log/MobileAlerts_Umgebungsfuehler-%Y.log Umgebungsfuehler
attr FileLog_MobileAlerts_Umgebungsfuehler room 40_Wetterstation
define at_Heizungnachtabsenkung_entsperren at +*01:00:00 {if(ReadingsVal('Umgebungsfuehler', 'temperature', 0) < 0) {fhem("set Zentralheizung_sperren off")} }
attr at_Heizungnachtabsenkung_entsperren disable 0
attr at_Heizungnachtabsenkung_entsperren room 21_Heizraum
setstate FileLog_MobileAlerts_Umgebungsfuehler active
setstate FileLog_MobileAlerts_Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:43:09 linesInTheFile 7765
setstate Umgebungsfuehler T: 20 H: 56
setstate Umgebungsfuehler 2024-02-10 16:05:57 actStatus switchedOff
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 batteryState ok
setstate Umgebungsfuehler 2024-02-10 16:05:18 deviceType MA10200
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 humidity 56
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 humidityString 56%
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 lastRcv 2026-02-08 11:36:15
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 state T: 20 H: 56
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 temperature 20
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 temperatureString 20°C
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 triggered 0
setstate Umgebungsfuehler 2026-02-08 11:36:15 txCounter 15
setstate at_Heizungnachtabsenkung_entsperren Next: 12:17:32
setstate at_Heizungnachtabsenkung_entsperren 2026-02-08 11:17:32 state Next: 12:17:32
Franzel
