Style ios12 übermittelt falschen Wert
Begonnen von FlatTV, 10 Februar 2026, 15:33:12
FlatTV
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin.
In einem Modul (BOSEST) wird ein falscher Wert mit dem Style ios12 übermittelt.
Der Style f18 macht hier alles richtig und lege das mal als Referenz hinzu.
Es geht um das auf dem Screenshot selektierte select_widget.
Der Stile f18 übermittelt beim druck auf "set" alles korrekt.
Zitat14:39:52.127 FW_cmd:/fhem?cmd.setBOSE_9884E307C182%3Dset%20BOSE_9884E307C182%20source%20tv&XHR=1 fhemweb.js:611:13
Im ios12 Style wird das falsch gemacht, da wird "0" statt "tv" übertragen.
Zitat14:42:02.155 FW_cmd:/fhem?cmd.setBOSE_9884E307C182%3Dset%20BOSE_9884E307C182%20source%200&XHR=1 fhemweb.js:611:13
Fehlt hier im Style ios12 der Name "val.xxx"?
Raspi4 - im wesentlichen mit Phoscon, HomeMatic ( aktuell über debmatic), CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
rudolfkoenig
ZitatFehlt hier im Style ios12 der Name "val.xxx"?
Ja, das ist ein Problem.
Was liefert "set BOSE.* ?" zurueck, wenn man es in den "+" Dialog von f18 (oben links) eingibt?
Die Eingabezeile entfernt leider das in diesem Fall Relevante.
Merkwuerdig: so wie ich FHEM/98_BOSEST.pm verstehe, kann source nur die Werte bluetooth,bt-discover,aux und airplay aufnehmen.
Vmtl. ist das nicht die hier benutze Version.
FlatTV
#2
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Februar 2026, 20:23:50Merkwuerdig: so wie ich FHEM/98_BOSEST.pm verstehe, kann source nur die Werte bluetooth,bt-discover,aux und airplay aufnehmen.
Da hast du natürlich vollkommen recht, es wird gerade mit pah daran gearbeitet.
Das Problem ist aber im Original das selbe, wenn ich bluetooth auswähle.
Wenn es gewünscht wird, setze ich alles gerne auf das Original zurück.
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Februar 2026, 20:23:50Was liefert "set BOSE.* ?" zurueck, wenn man es in den "+" Dialog von f18 (oben links) eingibt?
Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg power:noArg play:noArg playPause:noArg mute:on,off,toggle recent source:aux,airplay,bluetooth,bt-discover shuffle:on,off repeat:all,one,off nextTrack:noArg prevTrack:noArg playTrack speak speakOff playEverywhere:noArg stopPlayEverywhere:noArg createZone addToZone removeFromZone clock:enable,disable stop:noArg pause:noArg channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 volume:slider,0,1,100 bass:slider,1,1,10  saveChannel:07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 origin saveState:noArg restoreState restoreVolAndOff addDLNAServer:NAS,pi4:_minidlna,FRITZ removeDLNAServer:NAS,pi4:_minidlna,FRITZ blink on-till off-till-overnight intervals on-till-overnight off-till off-for-timer on-for-timer attrTemplate:?,speechcontrol_general_naming_master_template
Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg power:noArg play:noArg playPause:noArg mute:on,off,toggle recent source:airplay,tv,hdmi1,bluetooth,bt-discover shuffle:on,off repeat:all,one,off nextTrack:noArg prevTrack:noArg playTrack speak speakOff playEverywhere:noArg stopPlayEverywhere:noArg createZone addToZone removeFromZone clock:enable,disable stop:noArg pause:noArg channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 volume:slider,0,1,100 bass:slider,-4,1,4 treble:slider,-4,1,4 dialog:on,off saveChannel:07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 origin saveState:noArg restoreState restoreVolAndOff addDLNAServer:NAS,pi4:_minidlna,FRITZ removeDLNAServer:NAS,pi4:_minidlna,FRITZ off-for-timer off-till on-for-timer blink on-till off-till-overnight intervals on-till-overnight attrTemplate:?,speechcontrol_general_naming_master_template
Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg power:noArg play:noArg playPause:noArg mute:on,off,toggle recent source:aux,bluetooth,bt-discover,airplay shuffle:on,off repeat:all,one,off nextTrack:noArg prevTrack:noArg playTrack speak speakOff playEverywhere:noArg stopPlayEverywhere:noArg createZone addToZone removeFromZone clock:enable,disable stop:noArg pause:noArg channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 volume:slider,0,1,100 bass:slider,1,1,10  saveChannel:07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 origin saveState:noArg restoreState restoreVolAndOff addDLNAServer:NAS,pi4:_minidlna,FRITZ removeDLNAServer:NAS,pi4:_minidlna,FRITZ off-till off-for-timer on-for-timer on-till blink on-till-overnight off-till-overnight intervals attrTemplate:?,speechcontrol_general_naming_master_template
Würde das helfen?
Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, um herauszufinden wo das Problem liegt.
//Edit: Ausgabe von "set BOSE_.* ?"
rudolfkoenig
Die Ursache ist die Sonderbehandlung der Slider in ios12, und dass das erste Element (volume) ein Widget mit Slider ist.
ios2 versteckt den Slider, und fuegt ein <div> mit einem SVG-Plus und -Minus Zeichen davor ein.
fhemweb.js uebernimmt das name Attribut beim Widget-Wechsel vom alten Widget, und ersetzt dieses Widget durch  das Neue.
Da dieser aber eins weitergeschoben ist, gibt es gleich zwei Probleme: es wird kein name Attribut gefunden, und nur das <div> mit den zwei SVGs wird ersetzt, der versteckte Slider bleibt aber erhalten.
Dieser Slider hat den "richtigen" Namen, und den Wert 0.
Workarounds:
- fuer ios12 auf Slider und colorpicker verzichten
- in ios2touchpad.js, Zeile 192 .slider_widget umbenennen, damit wird diese Funktion deaktiviert.
Eine Loesung waere den Slider in das SVG-Div zu stecken, das ueberlasse ich aber dem ios12 Autor :)
