Dispatch und readingsBeginUpdate - Bug oder Mißbrauch meinerseits
Begonnen von olwaldi, 11 Februar 2026, 16:04:08
olwaldi
Ich bastel seit einigen Tagen am Modum 70_DENON_AVR bzw. 71_DENON_ZONE - eigentlich nur, um einen Bug zu fixen, hab' aber dann doch immer mehr geändert (macht ja auch Spaß). Konkret zu meinem Problem:
Zentral in DENON_AVR ist ein riiiiiesiger if-elsif-Parser mit vielen Rücksprungpunkten für all die verschiedenen Funktionen des zu steuernden AV-Receivers. Die vielen returns habe ich "wegoptimiert", um den $return-Wert nur an einer Stelle hinter dem letzten else zurückzugeben. Es gibt eigentlich immer nur genau eine wahre Bedingung, und für die werden 2..3 Readings mittels readingsBulkUpdate gesetzt. Um nicht ständig readingsBeginUpdate/readingsEndUpdate drumherumzupacken, hat schon der originale Modul-Autor mit einem readingsBeginUpdate VOR dem if und diversen readingsEndUpdate (manchmal erst in aufgerufenen Subfunktionen) erledigt. Insbesondere das Aufbrechen von Begin/End empfand ich als unschön, hat aber funktioniert.
Nun habe ich das Modul insbesondere bzgl. readingsBegin/EndUpdate umstrukturiert und gerade bei den Hauptfunktionen (wie z.B. DENON_AVR_Read) "einfach" den gesamten Funktionsboby in ein readingsBegin/EndUpdate verpackt. Hintergedanke: Dann kann man "gedankenlos" :-) readingsBulkUpdate einfach verwenden.
Auch das funktioniert - selbst in aufgerufenen Subfunktionen bleiben Begin/End erhalten, der Code kürzer & m.E. lesbarer.
Aber, und das ist der Grund meiner Frage hier: Wird allerdings nach einem readingsBeginUpdate ein Dispatch aufgerufen, scheint das Begin "verloren" zu sein. Genauer:
readingsBeginUpdate();
readingsBulkUpdate();
Dispatch();
Das letzte readingsBulkUpdate liefert die Fehlermeldung
2026.02.11 15:00:52 1: readingsUpdate(Denon,zone2,on) missed to call readingsBeginUpdate first.
2026.02.11 15:00:52 1: stacktrace:
2026.02.11 15:00:52 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_DENON_AVR.pm (2234)
2026.02.11 15:00:52 1:     main::DENON_AVR_Parse               called by ./FHEM/70_DENON_AVR.pm (1671)
2026.02.11 15:00:52 1:     main::DENON_AVR_Read                called by fhem.pl (4007)
2026.02.11 15:00:52 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
Aus meiner Sicht habe ich readingsBeginUpdate "brav" aufgerufen.
Man mag jetzt grundsätzlich diskutieren, ob man wie ich mit Begin/End umgehen sollte. Aber aus den zu Anfang genannten Gründen finde ich meine Lösung gut, zumal je Begin/End nur 3..4 Readings modifiziert werden.
In Summe jedoch hat DENON_AVR extrem viele Readings (über 100), kann die aber performant anzeigen. Lediglich die Aktualisierung der fhem-GUI funktioniert nur teilweise (genauer, trotz longpoll erst nach einem Browser-Refesh). Aber das diskutiere ich schon unter https://forum.fhem.de/index.php?topic=143797.msg1357568#msg1357568
Grüßle, Michael
betateilchen
Falls Du darauf eine technisch qualifizierte Antwort erwartest, solltest Du sowas nicht in die Anfängerfragen posten. Hier liest Rudi in der Regel nicht mit.
Die Themen Dispatch() und Reaading.*Update() gehören zu fhem.pl, dafür gibt es ein passendes Unterforum.
Den Button zum Verschieben des Themas dorthin findest Du auf der Seite unten links.
olwaldi
Hmm, ich würde das Thema ja verschieben, nur wohin genau? Und hätte ich dort überhaupt Zugriff?
Die Forumsregeln https://forum.fhem.de/index.php?topic=107904.0 geben mir eigentlich auch keinen weiteren Hinweis.
Grüßle, Michael
Beta-User
help fhem.plergibt
ZitatModule: fhem.pl Maintainer: rudolfkoenig Forum: Sonstiges
Generelle Anmerkungen:
Es ist "unschön", wenn sämtliche Probleme, die letztlich mit einer unsauberen Konstruktion eines einzelnen Moduls zusammenhängen, je isoliert diskutiert werden, ohne dass die Querbezüge klar sind.
Bezugnehmend auf die heutige Modulfassung im svn hatte ich das hier mal geschrieben:
Zitat von: Beta-User am 11 Februar 2026, 12:42:58Das betreffende Modul ist "wild":
Zitat von: olwaldi am 11 Februar 2026, 10:23:11Beim Debuggen sieht man sofort, daß viele Geräte dem Denon-Receiver notifys zuschicken, z.B. meine Lampen oder Heizung. Was wäre hier eine sinnvolle Einschränkung? Aktuell nutze ich "unreflektiert"
$hash->{NOTIFYDEV} = "global";Oder ist das schon "zu wenig"?
Grüßle, Michael
Eigentlich benötigt man für so eine Art Modul gar keine NotifyFn, sondern
a) eine AttrFn, die die dort im Moment enthaltenen Funktionen abbildet, und
b) einen durch das define ausgelösten Timer, der die ersten Infos vom Receiver holt.
Dispatch wird imo auch unnötig aufgerufen und macht vermutlich die Trigger durch Endupdate kaputt...
"Eigentlich" wäre es sinnvoll, wenn du einen Tester- oder Developer-Status anfragst, dann kannst du auch in der "Entwicklungsabteilung" schreiben.
Rudi bekommt Verschiebeaktionen übrigens häufig nicht mit, und er liest in einem anderen Thread bereits mit, der sich letztlich mit genau diesen Themen beschäftigt...
Ad Dispatch() noch: imo gehört das zu einer zweistufigen Modul-Konstruktion iSv. https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#Zweistufiges_Modell_f%C3%BCr_Module. Zumindest in der svn-Version scheint es aber schon keine wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#Die_Client-Liste zu geben, und es gibt auch keine ParseFn() im Modul selbst, das sich selbst als Client zu verstehen scheint...
olwaldi
Danke für die Tipps ... verschoben. Im Modulbereich für DENON_AVR stoße ich ja auch eher auf weniger Interesse - klar, dort sind die Anwender (bin ja selber eher auch einerr) unterwegs.
DENON_AVR ist ja auch gar nicht "mein" Modul - ich wollte nur einen "minibug" wegen XMLin finden und möglichst fixen (man sollte ja nicht nur Fordern:-). Und dann sieht man den nächsten Minibug usw.
Das Dispatch wird in DENON_AVR benutzt, um mit DENON_ZONE zusammenzuarbeiten. Da wollte ich eigentlich nicht genauer gucken...
Letztendlich "stört" mich aktuell nur noch, daß die Readings von DENON_AVR oft im Browser nicht aktualisiert werden. Daher stelle ich immer mal wieder Code etwas um. Gerade eben habe ich konsequent darauf verzichtet, daß DENON_AVR alle Readings immer "doppelt" gemoppelt schreibt, einmal in DENON_AVR_Set/Get, wenn eine Aktion ausgelöst wird, und zum zweiten, wenn der Receiver die Aktion in DENON_AVR_Read bestätigt. Hilft aber nicht bzgl. des nicht-automatischen Browser-Refresh.
Was mir auch noch unklar ist: Warum liest DENON_AVR_Read nur beim allerersten Mal nach einem fhem-Neustart mehrere Antworten in einem Rutsch mit 200.330bytes, ab dann (selbst bei gleicher Aktion) immer nur in Einzel-Botschaften a 10..15bytes?
Aber hier solls ja um updateBulkUpdate HINTER einem Dispatch gehen. Ich kann's durch Codeverschieben umgehen, aber vielleicht ist's ja doch ein Bug?
Grüßle, Michael
Beta-User
Zitat von: olwaldi am 12 Februar 2026, 10:59:32Das Dispatch wird in DENON_AVR benutzt, um mit DENON_ZONE zusammenzuarbeiten. Da wollte ich eigentlich nicht genauer gucken...
Ah, #1184 der svn-Version ist mir beim überblättern am Handy durchgerutscht...
Ich hatte nur - vor dem Hintergrund deiner Fragen an diversen Stellen - gesehen, dass das Modul insgesamt nicht ausgereift wirkt. Von daher finde ich es super, wenn du (optimalerweise mit dem Maintainer) da rangehst und das eine oder andere überarbeitest.
Zitat von: olwaldi am 12 Februar 2026, 10:59:32Aber hier solls ja um updateBulkUpdate HINTER einem Dispatch gehen. Ich kann's durch Codeverschieben umgehen, aber vielleicht ist's ja doch ein Bug?
Imo ist es schlicht so, dass sinnvollerweise immer nur ein einziges Device "offene" Readings im Rahmen eines bulkUpdate hat (von denen "singleUpdate" nur eine Kurzform ist!) Demnach macht es Sinn, erst das Triggern (endUpdate) auszuführen, und dann erst Dispatch() aufzurufen (das dann in der Regel ja wieder eigene Trigger im Rahmen von "bulkUpdate() auslöst).
Dass der Code - so wie er jetzt geschrieben ist - komplett unleserlich ist und eine (gefühlte) Unmenge an Doppelungen enthält und durch diese Reihung dann nicht wirklich einfacher lesbar wird, ist soweit klar.
Allerdings gibt es ziemlich sicher Wege, das zu verbessern...
PS: Das Wichtigste bei einem Modul ist erst mal, dass es im Großen und Ganzen tut, was es soll. Das ist für sich genommen ausdrücklich eine große Leistung, die ich auch nicht durch meine sehr kritische Rückmeldung im Rahmen einer sehr oberflächlichen Code-Durchsicht in irgendeiner Weise schmälern will.
Leider ist es (auch KI-unterstützt) häufig so, dass eben vorhandener funktionfähiger Code als Basis genommen wird, um erst mal überhaupt Ergebnisse zu erzielen, und das Bereinigen hinterher eher kurz kommt.
Das ist anders formuliert eher als Hilfsangebot von jemandem zu verstehen, der - ohne vorher tiefgreifende Programmiererfahrung gehabt zu haben - ein "paar" Module geerbt hat, die er eben zufällig in Benutzung hatte, und dabei entsprechende Erfahrungen gesammelt hat...
olwaldi
Danke für die Erläuterung - habe jetzt wieder immer ein readingsEndUpdate bevor Dispatch aufgerufen wird.
Grüßle, Michael
olwaldi
Noch eine "Entdeckung" meinerseits:
Offenbar muß man mit readingsBulkUpdate vorsichtiger umgehen, als ich dachte. Beim Debuggen der sub-Aufrufe in DENON_AVR ist mir solch eine Merkwürdigkeit aufgefallen:
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Read, 5bytes read.
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_Parse PWON.
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Notify (Denon).
2026.02.15 11:21:34 4: notify: power: on
2026.02.15 11:21:34 4: notify: on
2026.02.15 11:21:34 4: notify: stateAV: mainOff
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon: leaving DENON_AVR_Notify (Denon).
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Set (?).
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon zoneMain: parsing <PWON> to <on>.
2026.02.15 11:21:34 4: DENON_AVR Denon: leaving DENON_AVR_Read.
Die 3 notify:-Meldungen stammen von DENON_AVR_Notify, und die Aufruf-Verschachtelung ist wohl
DENON_AVR_Read(
  DENON_AVR_Parse(
    readingsBulkUpdate( power )
    readingsBulkUpdate( state )
    readingsBulkUpdate( stateAV )
    readingsEndUpdate()
      DENON_AVR_Notify()
    DENON_AVR_Set( ? )
Unverstanden ist von mir dann nur noch, wie sich ein "DENON_AVR_Set ?" dazwischen schieben kann, wohl direkt nach dem DENON_AVR_Notify. Der Aufruf selber stammt vermutlich aus FHEMWEB, um die GUI aufbauen zu können.
Nun wird aber in DENON_AVR_Notify selber wiederum readingsBegin/EndUpdate benutzt (Das kann m.M.n. nur funktionieren, wenn in fhem.pl als stack implementiert).
Grüßle, Michael
Beta-User
Zitat von: olwaldi am 15 Februar 2026, 16:03:17Nun wird aber in DENON_AVR_Notify selber
Wie bereits geschrieben, zumindest bei einer schnellen Durchsicht bin ich zu dem Schluss gekommen:
Zitat von: Beta-User am 12 Februar 2026, 07:44:47Eigentlich benötigt man für so eine Art Modul gar keine NotifyFn, sondern [...]
Bau das um in eine saubere AttrFn ;) .
olwaldi
Nee, nee, ich glaube schon, daß man das DENON_AVR_Notify braucht. Das tut auch gut - ich war nur überrascht über die Aufruf-Verschachtelung.
Das AttrFn könnte man nutzen, wenn man die übergebenen Attribut-Werte intern checken will. Habe ich allerdings momentan nicht zum Ziel.
Mir gings nur um die Anzeige der Attribute in FHEMWEB. Auch das funktioniert, nur springt das Dropdown-Menü immer auf den ersten slider, warum auch immer.
Ich habe jetzt sogar fast alle readingsBulkUpdate umgeändert in readingsSingleUpdate, wenn nur ein Reading zu aktualisieren ist (wie in 2/3 aller Fälle). Ansonsten hätte es readingsBegin/EndUpdate-Paare ganz ohne readingsBulkUpdate gegeben. Hat aber keinerlei Effekt:-(
Ich hoffe, daß das dann wirklich meine letzte Änderung war.
Grüßle, Michael
Beta-User
Zitat von: olwaldi am 16 Februar 2026, 14:39:36ich glaube schon, daß man das DENON_AVR_Notify braucht.
Zumindest in der jetzigen svn-Fassung kann ich das "brauchen" nicht sehen.
Warum ich das so deutlich anspreche? Es ist ineffizient und intransparent:
- Getriggert wird das durch ALLE Events (!), also keine Beschränkung auf global und den eigenen Namen (also in der Regel: Ausnahmen).
Geprüft wird dann, ob entweder
- (ausschließlich!) eigene Attribute gesetzt oder gelöscht wurden (um dann Timer-Funktionalitäten anzupassen). Das kann man (mindestens) genausogut in der AttrFn() machen (ganz ohne eine Gültigkeitsprüfung neu einzuführen, die vermutlich aber auch sinnvoll wäre...), oder
- eigene Events vorliegen... (Das ist imo ohne Worte, selbst, wenn es funktioniert! Komplett intransparent und imo auch nicht "FHEM-like").
Btw: ich habe durchaus vernommen, dass du nicht der Maintainer bist, aber anscheinend bist du nicht der einzige, dem Verbesserungen am Modul am Herzen lägen, und der derzeitige Maintainer hat sich seit über einem Jahr nicht mehr angemeldet, wenn ich das richtig sehe.
Es spräche doch nichts dagegen, zur Vermeidung von künftiger Verwirrung den Maintainer formal mal anzupingen, ob er was dagegen hätte, dich als 2. Maintainer aufzunehmen...? Und dann alle Überarbeitungen, auch von weiteren Usern mit zu übernehmen (wo es nachvollziehbar ist).
Sonst beginnt in 2 Jahren die Raterei, welche Fassung in diesem Thread (oder sonstwo in den Untiefen des Internets) denn nun die am wenigsten buggy version ist....
Just my2ct.
