Neues Modul: 73_DepartureBnT
Begonnen von Sailor, 12 Februar 2026, 16:49:11
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" von achtern Diek tosammen
Ich habe jahrelang das Modul 98_departure von uniqueck verwendet und musste aber in der letzten Zeit feststellen, dass dieses mir nur noch die nächsten 2 - 5 Abfahrtszeiten zurück gibt - Je nach Tagesform.
Daraufhin habe ich ein neues Modul geschrieben und entsprechend erweitert.
Es basiert ebenfalls auf die von https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi bereitgestellten Daten und lädt die gewünschte Anzahl an Abfahrtszeiten herunter.
Als kleine Spielerei visualisiert das Modul diese Daten etwas.
Wenn man nach einer Station sucht, dann sollte man nicht nur nach "Rathaus" suchen, denn davon hat jede Milchkanne eines.
Besser man nimmt den entsprechenden Ort mit rein e.g.: "Hamburg Rathaus".
Dann die ID in das entsprechende Attribut "/opt/fhem/contrib/commandref_join.pl" reinkopieren und los geht's!
Ggf. die commandref mit dem linux-Befehl
/opt/fhem/contrib/commandref_join.pl in die eigene aufnehmen.
Über eure Rückmeldung wäre ich Euch dankbar!
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
Die Datei 73_DepartureBnT.pm ist mittlerweile im fhem Repositroy eingecheckt und sollte mit dem nächsten Update zur Verfügung stehen.
    Sailor
moskito
Habe es mal zwanglos ausprobiert. Macht einen soliden Eindruck.
Lediglich die aktuelle Anzeige differiert mit dem Attribut NoOfEntries um 1.
Evtl. könntest du die Auswirkungen von WalkTimeToStation in der Hilfe mal beschreiben.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
Sailor
Hallo Danny
Zitat von: moskito am 13 Februar 2026, 15:18:11Habe es mal zwanglos ausprobiert. Macht einen soliden Eindruck.
Zitat von: moskito am 13 Februar 2026, 15:18:11Lediglich die aktuelle Anzeige differiert mit dem Attribut NoOfEntries um 1.
Entweder liegt das daran, dass du die "departure_00" nicht mitgezählt hast, oder das Modul hat einen identischen Eintrag gelöscht - Siehe Reading "departure_Double-Entries".
Zitat von: moskito am 13 Februar 2026, 15:18:11Evtl. könntest du die Auswirkungen von WalkTimeToStation in der Hilfe mal beschreiben.
Mache ich. Hat nur Auswirkungen auf die Visualisierung der Blinklichter.
Schaffst du es nicht mehr den Bus mit WalkTimeToStation in Minuten zu erreichen: Rot
Schaffst du es gerade so  den Bus mit WalkTimeToStation in Minuten zu erreichen: Gelb
Schaffst du es gemütlich  den Bus mit WalkTimeToStation in Minuten zu erreichen: Grün
Ist der Bus fern in der Zukunft: Aus
    Sailor
JWRu
#4
Nachdem heute Morgen mein HTTPMOD Departure-Device https://wiki.fhem.de/wiki/Departure seine Funktion eingestellt hat, habe ich DepartureBnT mal ausprobiert.
Funktioniert sehr gut.
Jetzt möchte ich gerne noch die Ergebnisse in meinem FTUI Widget Departure https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Departure auf dem Tablet anzeigen.
Wahrscheinlich muss ich mir ein Userreading basteln, in dem äquivalent zum HTTPMOD Device alle Abfahrten hintereinander aufgereiht sind.
Das sieht so aus: [["Linie","Fahrtziel","Zeit in Min bis zur Abfahrt"],[......],...]
Noch eine Anmerkung: Das bei der Definition automatisch vergebene Icon "bus" gibt's in meinen FHEM-Icons nicht.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
