Gefunden: IO-Homecontrol-Lösung mit ESP32/SX1276
Begonnen von plin, 17 Februar 2026, 16:10:27
plin
ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben eine IO-Homecontrol-Ansteuerung zu finden bei der die zum Einsatz kommende Hardware günstiger ist als die meines Raspberry Pi auf dem FHEM läuft.
Gefunden habe ich https://github.com/rspaargaren/iohomecontrol. Ich nutze das auf einem LILYGO ® TTGO LoRa32 V2.1_1.6 Version 868 MHz (ca. 20-25 EUR). Die FHEM-Integration erfolgt über MQTT.
VG plin
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
dieter114
Moin plin,
ist es dir gelungen die Rolläden auch damit zu steuern?
Oder geht nur der Status?
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
plin
#2
Genau anders herum. Ich kann sie ansteuern (one way) sehe aber keinen Status. Das Ur-Projekt https://github.com/Velocet/iown-homecontrol bzw. https://github.com/cridp/iown-homecontrol-esp32sx1276 arbeiten aber wohl noch an two way.
dieter114
#3
OK, dann bin ich wohl mal etwas weiter:
Die Steuerung und auch die Rückmeldung über MQTT läuft, aber z.B. die aktuelle Position
geht nur über diese "Zeitmessung" wie in der Oberfläche vom Mi.Open.IO angegeben.
Du musst z.b. bei einem Velux Rolladen die Zeit angeben, die er zum Öffnen benötigt.
Das ist im Gerät unter Timing zu finden. Dann die dazugehörige Fernsteuerung einbinden
über die Adresse, die in der "Hilfe" angezeigt wird.
Dann ist die Position vom Rolladen ersichtlich und wird auch über MQTT übertragen.
Liebe Grüße WDS
plin
Ich habe https://github.com/laberning/home_io_control implementiert, sehe die aktuelle Postion und kann auch bestimmte Positionen anfahren.
kabanett
Hallo plin,
ich möchte ein VELUX-Kuppeldachfenster (CVP 060090) mit KLR-200-Fernbedienung und integriertem Regensensor in FHEM einbinden.
Dazu hätte ich einige Fragen:
Steuerst du mit home_io_control ausschließlich Rollläden oder hast du auch Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern?
Verwendest du weiterhin das LILYGO TTGO LoRa32 V2.1 mit SX1276 oder inzwischen eine andere Hardware?
Erfolgt deine FHEM-Anbindung direkt über MQTT? Funktioniert darüber auch das Anlernen beziehungsweise die Übernahme des Funkschlüssels?
Bekommst du die tatsächliche Position der Antriebe zurückgemeldet, auch wenn diese über die originale Fernbedienung bedient werden?
Falls du Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern hast: Weißt du, ob sich auch der Status des Regensensors auslesen lässt?
Könntest du deine ESPHome-Konfiguration und gegebenenfalls die MQTT-Einstellungen für FHEM zur Verfügung stellen?
Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen auf einmal...  ;)
Karsten
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
plin
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Steuerst du mit home_io_control ausschließlich Rollläden oder hast du auch Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern?
Ausschließlich Velux SSL Rollläden
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Verwendest du weiterhin das LILYGO TTGO LoRa32 V2.1 mit SX1276 oder inzwischen eine andere Hardware?
ein LILYGO ® TTGO LoRa32 V2.1 & T3 V1.6.1 Entwicklungsboard 868 Mhz
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Erfolgt deine FHEM-Anbindung direkt über MQTT?
ja
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Funktioniert darüber auch das Anlernen beziehungsweise die Übernahme des Funkschlüssels?
nein. Das github-Projekt ist so aufgebaut, dass es eine Setup- und eine Betriebsvariante des Codes gibt.
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Bekommst du die tatsächliche Position der Antriebe zurückgemeldet, auch wenn diese über die originale Fernbedienung bedient werden?
ja. man kann die physische Fernbedienung als linked device angeben.
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Falls du Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern hast: Weißt du, ob sich auch der Status des Regensensors auslesen lässt?
keine Ahnung, habe nur die Dachfenster
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Könntest du deine ESPHome-Konfiguration und gegebenenfalls die MQTT-Einstellungen für FHEM zur Verfügung stellen?
Meinst Du das PIN-Mapping für das LILYGO TTGO LoRa32 V2.1 mit SX1276?
dieter114
Zitat von: plin am 09 November 2026, 16:00:58Ich habe https://github.com/laberning/home_io_control implementiert, sehe die aktuelle Postion und kann auch bestimmte Positionen anfahren.
Ich habe mit viel Mühe Visual Studio mit PlatfomIO verstanden,
aber diese Version ist mir total unbekannt.
Wie bekomme ich die SW auf das Board?
Liebe Grüße WDS
plin
#8
Zitat von: dieter114 am 10 November 2026, 10:38:26Wie bekomme ich die SW auf das Board?
Ich habe auch erst an VSC gedacht, ging dann aber viel einfacher direkt unter Linux.
git clone https://github.com/laberning/home_io_control.git
Claude hat mir die notwendigen Parameter für mein Device und meine Umgebung generiert, z.B. common/base.yaml
Setup-Version erstellen und flashen:
.venv/bin/esphome run io-homecontrol-setup.yaml --device /dev/ttyACM0
Devices ermitteln/pairen (oder alten key übernehmen)
Prod-Version flashen
.venv/bin/esphome run io-homecontrol.yaml --device io-homecontrol.local
Diese Version habe ich mit dem Ansatz an einem Tag lauffähig bekommen.
P.S. Pairing ging bei meinen Velux SSL Rollläden übrigens einfach via Fernbedienung und Anlernmodus.
dieter114
@ plin
vielen Dank erstmal
[/quote]
Zitat von: plin am 10 November 2026, 11:45:16P.S. Pairing ging bei meinen Velux SSL Rollläden übrigens einfach via Fernbedienung und Anlernmodus.
Das geht auch bei der "ersten" Version mit dem V2 Board
und das sendet ebenfalls die Position wie oben beschrieben.
Gut - die Position ist nicht gemessen sondern berechnet, das reicht aber für mich aus.
Es sind Rolläden - nicht mehr!
Liebe Grüße WDS
kabanett
Hallo plin,
vielen Dank für deine Erklärungen!
Zu deiner Frage. Im weiteren Verlauf hast du schon einen großen Teil meiner Frage beantwortet.
Was mich noch interessieren würde, ist die konkrete Einbindung in FHEM über MQTT. Also so etwas wie readinglist, Setlist, ...
Ich lese mich gerade ein und weiß noch nicht genau was interessant wäre.
Das Kuppeldachfenster ist mein einziges Gerät und die bisherige Möglichkeit mit LanBridge war mir einfach zu teuer.
Ich denke, ich fang einfach mal an.
Apropos, der Entwickler empfiehlt ja das Heltec WiFi LoRa 32 V3/V3.2 mit SX1262, du selbst nutzt LILYGO mit SX1276.
Würdest du aus deiner jetzigen Erfahrung das empfohlen Board kaufen oder wieder das von dir verwendete?
Danke und Gruß
Karsten
