Verknüpfung Logfile mit Device
Begonnen von Archimedes, 21 Februar 2026, 13:19:37
Archimedes
Moin auch,
über welchen Weg wird denn das Logfile mit dem Device verknüpft ? Mal als Beispiel: Ich lege ein neues Homematic Device an, dann wird neben dem Device auch automatisch das Logfile erzeugt.
Im Device unten steht dann 'Probably associated with' und darunter dann das Device und ggf. ein SVG Plot.
Kann ich diese Zuordnung irgendwo ändern ? Geht das ggf. über den Namen des Devices ?
Gruß Axel
betateilchen
Das geht über autocreate.
Beschreibung zu autocreate findest Du in der commandref oder über "help autocreate" in der FHEM Befehlszeile.
Archimedes
ja, das ist mir bewusst. Hab aber Mist gebaut und ein altes Gerät nur in Teilen gelöscht und den neuen umbenannt. Kann ich das Logfile manuell umziehen an das neue Gerät ?
betateilchen
Du brauchst doch nur die Definition des FileLog-devices anpassen, damit das zum gewünschten Gerät passt?
Oder verstehe ich gerade nicht, welches Problem Du hast?
Poste doch mal ein list vom FileLog-device und vom Homematic-device, ds Du gerne loggen möchtest.
tomcat.x
In der Definition des filelog Devices steht doch, welches Gerät geloggt wird. Das ist der letzte Parameter, falls nicht noch "readonly" dahinter steht. Das ist entweder direkt das Gerät oder ein regexp, das das Gerät enthält.
Bei Dir müsste dann also noch das alte, gelöschte Gerät drin stehen.
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
