Wie findet man die passende Wallbox?
Begonnen von betateilchen, 22 Februar 2026, 19:40:16
betateilchen
Zitat von: dieter114 am 23 Februar 2026, 18:43:09warum willst du
Mit "wollen" hat das nix zu tun, das Auto kann AC nur 1-phasig mit maximal 6,6kW laden.
Zitat von: dieter114 am 23 Februar 2026, 18:43:09Und warum willst du das Fz dann einphasig Laden?
Weil ich für 1-phasig Wechselstrom zuhause 25 Cent pro kWh bezahlen müsste und an der Schnellladesäule mindestens 51 Cent pro kWh.
Zitat von: dieter114 am 23 Februar 2026, 18:43:09DC Schnelladen geht und 11kW Dreiphasig (normale Betriebsart) nicht?
Verstehe ich nicht.
Genau so ist es.
Ob Du es verstehst bzw. glaubst oder nicht.
Zitat von: dieter114 am 23 Februar 2026, 18:43:09Was ist das den für ein Auto?
Ein knuffiger T03 von Leapmotor.
dieter114
#16
OK - verstanden.
Nochmal zur allgemeinen Klärung:
Es gibt wandmontierte Wallboxen in 11 bzw 22kW Ausführungen.
Alle sind dreiphasig fest angeschlossen und abgesichert.
Sog. loose Wallboxen mit zwei Sterckern dran gibt es in
3,6kW Ausführung mit einem Schuko und einem Typ 2 Stecker in D.
Dann gibt es noch solche mit einem 32A CEE Stecker und einem Typ 2 Stecker dran.
Die können bis 22kW bzw bis 7,4 kW einphasig. Aber deren Zuleitung
ist ein teures irre schweres sog. Starkstromkabel.
Und wer hat den schon eine 32A Steckdose?
Empfehlung: Lass dir eine 11kW Wallbox montieren und gut ist.
Entweder Du bist Elektrofachkraft mit Zulassung oder lass es machen.
Denn: Wenn z.B. in der Garage irgendwas mit dem Ding passiert und
ggf. das Haus brennt, hast Du ein Riesenproblem mit deiner Versicherung
wenn der "Selbstbau" rauskommt.
Nachtrag:
Legal kannst du so ein Fz nur mit 3,6 kW zu Hause laden oder es gelingt dir
eine 22kW Wallbox montieren zu lassen.
Alle anderen Möglichkeiten sind entweder illegal oder reichlich teuer.
RPi II+III+V,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLESDuino(adv), div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI,Poolsteuerung mit fhem, Fronius, BYD Solaranlage
betateilchen
Die Idee einer eigenen Wallbox ist wegen Unwirtschaftlichkeit gestorben.
Papa Romeo
#18
Ich hab eine "mobile Wallbox". Die hat einen 16A CEE-Stecker dran. 1-phasig also 3,6 kW und 3-phasig entsprechend 11 kW.
Läuft bei mir aber nur 1-phasig, da
1. meine 16kW-Anlage nie ständig 11kW bringt. Aber maximal 4kW in der Regel immer drin sind.
2. ich daher meinem E-Mobil ein Ladegerät mit nur maximal 4kW gegönnt habe.
3. ich für mich wenig Sinn sehe, mein Fz außerhalb, für Stunden, an ein 11 oder 22kW Säule zu hängen, wenn ich
   nebenan mit z.B. 100 oder 150kW laden kann, falls erforderlich.
Ein weiterer Vorteil. Wenn ich z.B. in den Urlaub fahre, nehme ich die Box ab und werfe sie ins Auto und kann, wenn´s sein muss, bei jeden "Bauer" meine Kiste laden.
Papa Romeo
betateilchen
Zitat von: Papa Romeo am 03 März 2026, 22:38:30Ich hab eine "mobile Wallbox". Die hat einen 16A CEE-Stecker dran.
Toll. Nützt aber auch nix, wenn man keine passende Steckdose dafür hat.
Papa Romeo
rabehd
Unser neues Auto kommt Anfang Juni. Bei Bauarbeiten letztes Jahr hätte man ein ordentliches Kabel in die Garage legen können, wollte man nicht, deshalb muss ich mit den 16A-Schuko leben. Der Nachbar hat den Vorgarten zum Parkplatz gemacht und das Kabel kommt durch das Kellerfenster. Keine Alternative für mich.
Also auch eine "mobile Wallbox", bisher hatte ich nicht an einen CEE-Adapter gedacht.
Welche "Box" hast Du? Kannst Du die empfehlen?
Ich denke an eine, die man auf weniger als 16A einstelln kann.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
betateilchen
#22
Zitat von: Papa Romeo am 04 März 2026, 09:15:12Na ja, wenn man nur einphasig fährt schon.
Nein, auch dann nicht.
Zitat von: betateilchen am 04 März 2026, 07:58:10Nützt aber auch nix, wenn man keine passende Steckdose dafür hat.
Mir fehlt einfach ein Stromanschluß "draußen", egal mit wievielen Phasen und egal, ob als Steckdose oder festverkabelt.
rabehd
Zitat von: betateilchen am 04 März 2026, 09:30:56Mir fehlt einfach ein Stromanschluß "draußen",
Keine Steckdose an einer passenden Aussenwand, die man nach außen "verlängern" könnte?
Sowas bringt bei mir Strom auf einen Balkon für Markise und Weihnachtsbeleuchtung. 1980 hat niemand beim Bau daran gedacht.
betateilchen
Zitat von: rabehd am 04 März 2026, 09:39:171980 hat niemand beim Bau daran gedacht.
2022 hat hier beim Neubau auch noch niemand an E-Autos gedacht.
Ist halt, genau wie Internet, offenbar "für uns alle Neuland"  :-\
Papa Romeo
Zitat von: rabehd am 04 März 2026, 09:29:17Welche "Box" hast Du? Kannst Du die empfehlen?
ich hab die go-e. Bin sehr zufrieden mit ihr. Bei ihr kann man auch die Stromstärke, über die App bzw.
ich mach´s über openWB, einstellen. Geht garantiert auch mit Fhem.
Bezüglich Steckdosen. Ich habe früher so nebenher die Elektroinstallation von Häusern gemacht. Da war es gang und gebe,
dass zumindest in der Garage eine 16A CEE Dose und im Außenbereich eine abschaltbare 220V Dose installiert wurde.
Scheint anscheinend bei den heutigen Planern irgenwie vorbei zu gehen bzw. war es nur so eine Unart auf dem Lande.
Papa Romeo
betateilchen
Zitat von: Papa Romeo am 04 März 2026, 15:49:17Scheint anscheinend bei den heutigen Planern irgenwie vorbei zu gehen
Nein. Alle 10 Wohnungen hier im Haus haben eine Steckdose auf der Terrasse bzw. dem Balkon.
Aber erstens sind diese Steckdosen nicht separat abgesichert und zweitens nützen diese Steckdosen nur den beiden Mietern im Erdgeschoss etwas, deren Terrassen in Richtung Parkplatz auf dem Grundstück liegen.
Meine Terrasse liegt genau auf der Rückseite des Hauses, dafür aber auf der Sonnenseite...
RalfRog
Hallo
Ich glaube so direkt wurde es hier noch nicht gesagt.
3,6kW als Dauerlast (16A) auf der Kombi Schukostecker/dose dürfte vermutlich früher oder später zu einem thermischen Problem werden und Schmorspuren hinterlassen.
Daher eine dreipolige CEE Stecksdoe.
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
rabehd
Deswegen würde ich auf 10 oder 13 Ampere runterregeln.
Papa Romeo
Zitat von: betateilchen am 04 März 2026, 18:18:48Nein. Alle 10 Wohnungen hier im Haus ...
... ist natürlich eine andere Sache. Ich ging von einem Haus oder Doppelhaushälfte aus. Bei uns werden Etagenwohnungen nur noch selten gebaut. Ist wohl in diesem Bezug ein Vorteil, wenn man in einer ländlichen Gegend wohnt.
Papa Romeo
