Raspi4 startet nach Netzausfall aber FHEM nicht
Begonnen von Harald, 23 Februar 2026, 10:20:26
Harald
Hallo guten Morgen zusammen,
gibt es eine Möglichkeit (Startlog FHEM o.ä.) zu erkennen, warum FHEM nicht startet?
In fhem-2026-02.log steht als letzter Eintrag
2026.02.23 08:06:50 1. MAXLAN: Can't connect to 192.168.0.10: Connect timed out und
2026.02.23 09:46:07 0: Server shutdown
Der MAX-Qube läuft aber. Über die MAX APP kann ich darauf zugreifen
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, das Problem zu beseitigen.
Vielen Dank im Voraus
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Otto123
Netzausfall meint Stromnetz?
Startet FHEM denn nur beim Start des Raspberry nicht, oder auch nicht wenn Du FHEM per Hand neu startest?
sudo systemctl start fhemIch vermute die Zeit 8:06 und 9:46 hat was mit der fehlenden Hardware Uhr beim Pi zu tun und der Stromausfall war ca. 8 Uhr (oder der letzte Schreibvorgang von fake-hwclock) und die Wiederkehr 9:46 Uhr?
Ansonsten gibt es einen Wiki Artikel der Dir bei der Analyse helfen könnte.
Harald
Hallo Otto,
herzlichen Dank, daß du versuchst, mir zu helfen. Der Absturz heute Morgen war ein Stromausfall. Danach lief alles außer FHEM. Aber ich war natürlich auch mittlerweile nicht untätig. Nach einem Totalabsturz vor einigen Tagen habe ich FHEM mittel meiner Sicherung wieder lauffähig hergestellt. Dabei hat sich "define fhemInstaller" in die fhem.cfg installiert. Das ging bis zu dem Stromausfall heute Morgen gut und danach startete FHEM nicht mehr. Da alles andere lief, konnte ich in der fhem.cfg dieses Modul mittels # zum Zeilenbeginn deaktivieren und jetzt klappt alles wieder. Ich habe in den Beschreibungen zu dem fhemInstaller nicht richtig verstanden, wozu der gut ist und wie der zu bedienen ist. Jetzt werden ich den erstmal mittels "ignore 1" sperren, damit der mir nichtmehr dazwischen funkt.
viele Grüße
Harald
Otto123
Zitat von: Harald am 23 Februar 2026, 12:55:00Dabei hat sich "define fhemInstaller" in die fhem.cfg installiert.
Solchen Mechanismus gibt es in FHEM eigentlich nicht. Das musst Du gewesen sein, bzw. war das so in deiner Sicherung enthalten.
Das Modul wird schon lange nicht mehr gepflegt, ich würde das define einfach löschen.
Harald
Hm, ich wußte bis gestern garnicht, daß es so ein Modul gibt. Das muß über autocreate ans Ende der fhem.cfg eingetragen worden sein, warum auch immer.
Wenn ich sudo systemctl start fhem eingebe, erhalte ich die Antwort Unit fhem.service not found
