taster schaltet alle aktoren
Begonnen von seppelinchen, 23 Februar 2026, 19:37:52
seppelinchen
hallo,
ich bin komplett neu in der smart home welt und hab natuerlich gleich ein problem ;)
vor ein paar wochen habe ich mir 2 eltako FSR61-230V aktoren und 3 eltako F2T55E taster gekauft und im zuge einer renovierung im treppenhaus eingebaut. funktioniert alles top. ohne smart home ;)
der taster im EG schaltet bei druck oben auf die wippe das licht im EG an und aus, wippe unten tut nix
der taster im OG schaltet bei druck oben auf die wippe das licht im OG an und aus, wippe unten das licht im EG.
der taster im DG schaltet bei druck oben auf die wippe das licht im DG an und aus, wippe unten das licht im OG.
nachdem ich erfolgreich einen raspberry pi 4 mit FAM4PI HAT als gateway an /dev/ttyAMA0 und meine eltako geraete in FHEM integriert habe, funktioniert das ganze in FHEM leider nicht wie gewuenscht. die taster manuell funktionieren noch wie gehabt.
ueber FHEM kann ich mit den konfigurierten aktoren die daran angeklemmten lampen ein und ausschalten. aber alle konfigurierten taster schalten beide aktoren.
hier einer der aktoren. der andere hat natuerlich eine andere subDef ID
define FSR61_Treppe EnOcean 042E5EDB
setuuid FSR61_Treppe 699c8092-f33f-3e5d-874f-150be55d2c6a0d49
attr FSR61_Treppe IODev TCM_ESP3_0
attr FSR61_Treppe alias Licht Treppe
attr FSR61_Treppe manufID 7FF
attr FSR61_Treppe room EnOcean
attr FSR61_Treppe subDef FFC3C801
attr FSR61_Treppe subType switch
attr FSR61_Treppe switchMode pushbutton
hier einer der taster. ich habe schon mit destinationID und comMode versucht. leider erfolglos :(
define EnO_FECB5E38 EnOcean FECB5E38
setuuid EnO_FECB5E38 699c7fb7-f33f-3e5d-544e-d45878da0569bba4
attr EnO_FECB5E38 IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_FECB5E38 alias Taster Treppe oben
attr EnO_FECB5E38 comMode biDir
attr EnO_FECB5E38 creator autocreate
attr EnO_FECB5E38 destinationID FFC3C801
attr EnO_FECB5E38 eep F6-02-01
attr EnO_FECB5E38 manufID 7FF
attr EnO_FECB5E38 room EnOcean
attr EnO_FECB5E38 subType switch
attr EnO_FECB5E38 teachMethod RPS
was fehlt mir da wo?
danke...
