Status der KNX Adressen werden nur teilweise an FHEM weitergegeben
Begonnen von Boekel, 24 Februar 2026, 17:33:40
Boekel
Hi, ich musste FHEM ganz neu aufsetzen.
Meine Hardware ist:
Raspberry 3b
ZWAVE Doungle
Busware Tulstick (älteres Modell)
Nach der Installation sind die ZWAVE- und KNX-Adressen sowohl über das Web als auch über die FHEM-App schaltbar.
Ich habe aber noch die folgenden 2 Probleme.
Anmerkung: ich habe die fhem.cfg aus der alten Installation übernommen. Dort hatte ich diese beiden Probleme nicht. Was sich jetzt natürlich geändert hat, ist das neue Betriebssystem des Raspberry und neues KNXD und FHEM.
Problem 1:
Wenn ich im EG ein Licht über den Wandschalter schalte, dann sehe ich in der FHEM-App diesen Statuswechsel (on oder off).
Im Keller und OG ändert sich der Status aber nur, wenn ich das Gerät über FHEM schalte aber nicht über den entsprechenden Wandschalter.
Auch der Befehl get Objekt g1 funktioniert dort nicht.
Deswegen funktionieren auch meine notify-Befehle nicht mehr.
Problem 2:
Die Ist-Temperatur, die Luftfeuchtigkeit wird in FHEM für alle Räume angezeigt. Die Soll-Temperatur jedoch nur komplett im EG und nur 2 Geräte im Keller und keines im OG.
Hier mal 2 Beispiele:
das funktioniert:
Zitatdefine Heizg_Luftf_EG_WZ KNX 5/3/13:dpt9.007:Humidity:get:nosuffix 5/6/13:dpt9:solltemp_ist:get:nosuffix 5/5/13:dpt9:temperature:get:nosuffix 2/1/5:dpt5.001:valvepos:get:nosuffix
attr Heizg_Luftf_EG_WZ room C_Heizung,KNX
attr Heizg_Luftf_EG_WZ stateFormat Luftf: Humidity, Ist: temperature °C, Soll: solltemp_ist °C, Ventil: valvepos
das nicht:
Zitatdefine Heizg_Luftf_OG_Buero KNX 5/3/17:dpt9.007:Humidity:get:nosuffix 5/6/17:dpt9:solltemp_ist:get:nosuffix 5/5/17:dpt9:temperature:get:nosuffix 3/1/6:dpt5.001:valvepos:get:nosuffix
setuuid Heizg_Luftf_OG_Buero 69982218-f33f-5a18-095c-2e71c4506b1484d9
attr Heizg_Luftf_OG_Buero room C_Heizung,KNX
attr Heizg_Luftf_OG_Buero stateFormat Luftf: Humidity, Ist: temperature °C, Soll: solltemp_ist °C, Ventil: valvepos
Vielleicht noch zur Zusatzinfo meine Einbindung des TUL-Sticks (gem. FHEM-WIKI):
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
ZitatSUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="204b", ATTRS{serial}=="854393438363514130E0", SYMLINK+="knx", OWNER="knxd"
Serielle Schnittstelle deaktiviert
sudo nano /etc/knxd.conf
ZitatKNXD_OPTS="-e 1.2.202 -E 1.2.203:8 -c -DTRS -b tpuarts:/dev/knx"
In fhem.cfg
(hier bin ich mir unsicher, ob das richtig ist, da ich diesen Eintrag nicht in FHEMWIKI gefunden habe):
Zitatdefine KNX TUL knxd:localhost 1.2.203
Vielleicht liegt dort der Fehler?
Ich bin jetzt unsicher, wo ich noch suchen kann. Es irritiert mich, dass es vor der Neuinstallation geklappt hatte.
LG Boekel
erwin
1) wenn Heizg_Luftf_EG_WZ funktioiert, aber Heizg_Luftf_OG_Buero nicht, dann ist dass seltsam:
Die beiden definitionen sind ident, abgesehen von den Gruppenadressen! Daher ist klar, das Interface KNX-Bus- TUL- FHEM funktioniert grundsätzlich.
als Vermutung bleibt: Die Gruppenaddressen sind nicht korrekt, oder (unwahrscheinlich) es gibt ein KNX-Bus Problem zw. EG und OG.
Besser wäre es statt definitionen ein list <device> zu posten, da kann man wesentlich mehr erkennen.
2) zu Problem 1: poste doch mal ein Beispiel eines devices und des notifies, das nicht funktioniert.
3)statt:
besser: define KNXGW KNXIO T localhost:6720 1.2.203 siehe wiki KNXIO - dort gibts auch Hinweise zum knxd
PS: evtl auch einen Blick ins Log vom KNXD werfen, .....
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Boekel
Hi, erstmal danke.
mit define KNXGW KNXIO T localhost:6720 1.2.203 hatte ich keinen Zugriff mehr auf den BUS.
Außerdem musste ich mit sudo raspi-config jetzt auch die serielle Schnittstelle wieder aktivieren. Da nur dann ZWAVE funktioniert.
mit define KNX KNXIO T localhost:6720 1.2.203 hatte ich wieder Zugriff. Aber mit den gleichen beiden Problemen wie oben.
Beim Restart von FHEM wurde folgendes ins log geschrieben:
Zitat2026.02.25 10:08:06 1: Including fhem.cfg
2026.02.25 10:08:06 3: WEB: port 8083 opened
2026.02.25 10:08:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2026.02.25 10:08:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2026.02.25 10:08:07 2: eventTypes: loaded 2460 lines from ./log/eventTypes.txt
2026.02.25 10:08:07 3: Opening ZWAVE1 device /dev/serial0
2026.02.25 10:08:07 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2026.02.25 10:08:08 3: ZWAVE1 device opened
2026.02.25 10:08:08 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("DevIo_OpenDev" ...) via package "DevIo" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 106, <$fh> line 67.
2026.02.25 10:08:08 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("TcpServer_Open" ...) via package "TcpServerUtils" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 108, <$fh> line 67.
2026.02.25 10:08:08 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("HttpUtils_gethostbyname" ...) via package "HttpUtils" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 109, <$fh> line 67.
2026.02.25 10:08:08 3: KNX [KNXIO_gethostbyname_Cb 837]: DNS query result= 127.0.0.1
2026.02.25 10:08:08 3: KNX [KNXIO_Define 257]: opening mode=T
2026.02.25 10:08:08 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2026.02.25 10:08:08 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/10_ZWave.pm line 5678, <$fh> line 1000.
2026.02.25 10:08:10 1: Including ./log/fhem.save
2026.02.25 10:08:10 1: usb create starting
2026.02.25 10:08:10 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:10 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:10 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:11 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:11 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:11 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:11 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:12 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2026.02.25 10:08:12 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2026.02.25 10:08:12 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 613.
2026.02.25 10:08:12 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2026.02.25 10:08:12 1: usb create end
2026.02.25 10:08:12 0: Featurelevel: 6.4
2026.02.25 10:08:12 0: Server started with 295 defined entities (fhem.pl:30719/2026-01-11 perl:5.040001 os:linux user:fhem pid:787)
2026.02.25 10:08:12 1: SUNRISE: set both longitude and latitude or none of them
2026.02.25 10:08:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2026.02.25 10:08:13 2: OG_SZ_Kleider_Licht [KNX_Define2 810]: GAD 3/2/2 may be supplied only once per device
2026.02.25 10:08:14 3: KNX [KNXIO_handleConn 1011]: initial-connect
Kannst Du daraus schon was ableiten? Die wiki KNXIO ist für mich schwer zu verstehen. Gerade auch wenn dort steht:
ZitatEine direkte Unterstützung von Seriellen/USB Gateways ist nicht implementiert!
und ich verwende einen schon älteren TUL-Stick über eine der 4 USB-Schnittstellen.
Zu list Heizg_Luftf_EG_WZ: hier funktioniert die Anzeigt solltemp_ist:
ZitatInternals:
   DEF        5/3/13:dpt9.007:Humidity:get:nosuffix 5/6/13:dpt9:solltemp_ist:get:nosuffix 5/5/13:dpt9:temperature:get:nosuffix 2/1/5:dpt5.001:valvepos:get:nosuffix
   FUUID      6998215e-f33f-5a18-e132-79ac941d35d669c2
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 4
   KNX_TIME   2026-02-25 10:12:40
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     4
   NAME       Heizg_Luftf_EG_WZ
   NR         358
   STATE      Luftf: 50.8 %, Ist: 21.5 °C, Soll: 21.5 °C, Ventil: 34 %
   TYPE       KNX
   eventCount 4
   model      dpt9
   GADDETAILS:
     Humidity:
       CODE       0530d
       MODEL      dpt9.007
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  Humidity
       RDNAMESET  Humidity
       SETLIST
     solltemp_ist:
       CODE       0560d
       MODEL      dpt9
       NO         2
       OPTION     get
       RDNAMEGET  solltemp_ist
       RDNAMESET  solltemp_ist
       SETLIST
     temperature:
       CODE       0550d
       MODEL      dpt9
       NO         3
       OPTION     get
       RDNAMEGET  temperature
       RDNAMESET  temperature
       SETLIST
     valvepos:
       CODE       02105
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION     get
       RDNAMEGET  valvepos
       RDNAMESET  valvepos
       SETLIST    :slider,0,1,100
   GADTABLE:
     02105      valvepos
     0530d      Humidity
     0550d      temperature
     0560d      solltemp_ist
   Helper:
     2026-02-25 10:12:21   Humidity        50.8 %
     2026-02-25 10:08:14   IODev           KNX
     2026-02-25 10:12:40   last-sender     1.2.29
     2026-02-20 09:55:41   solltemp_ist    21.5
     2026-02-25 10:12:40   state           34 %
     2026-02-25 10:11:21   temperature     21.5
     2026-02-25 10:12:40   valvepos        34 %
   room       C_Heizung,KNX
Zu list Heizg_Luftf_EG_WZ: hier funktioniert die Anzeige solltemp_ist NICHT:
ZitatInternals:
   DEF        5/3/17:dpt9.007:Humidity:get:nosuffix 5/6/17:dpt9:solltemp_ist:get:nosuffix 5/5/17:dpt9:temperature:get:nosuffix 3/1/6:dpt5.001:valvepos:get:nosuffix
   FUUID      69982218-f33f-5a18-095c-2e71c4506b1484d9
   IODev      KNX
   NAME       Heizg_Luftf_OG_Buero
   NR         360
   STATE      Luftf: 50.6 %, Ist: 20.4 °C, Soll: solltemp_ist °C, Ventil: 22 %
   TYPE       KNX
   model      dpt9
   GADDETAILS:
     Humidity:
       CODE       05311
       MODEL      dpt9.007
       NO         1
       OPTION     get
       RDNAMEGET  Humidity
       RDNAMESET  Humidity
       SETLIST
     solltemp_ist:
       CODE       05611
       MODEL      dpt9
       NO         2
       OPTION     get
       SETLIST
     temperature:
       CODE       05511
       MODEL      dpt9
       NO         3
       OPTION     get
       SETLIST
     valvepos:
       CODE       03106
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION     get
       RDNAMEGET  valvepos
       RDNAMESET  valvepos
   GADTABLE:
     03106      valvepos
     05311      Humidity
     05511      temperature
     05611      solltemp_ist
   Helper:
     2026-02-25 07:40:07   Humidity        50.6 %
     2026-02-25 07:40:07   last-sender     1.3.14
     2026-02-25 07:40:07   state           50.6 %
     2026-02-25 07:40:07   temperature     20.4
     2026-02-25 00:29:10   valvepos        22 %
   room       C_Heizung,KNX
Die KNX-Adressen stimmen. Sie haben mit der alten Installation geklappt.
Noch eine Zusatzinfo:
Die solltemp_ist wird in 2 Räumen des Kellers angezeigt. Aber auch dort gibt es keine Statusrückmeldungen der Schaltvorgänge der Wandschalter.
lg Boekel
Otto123
Ich will bei KNX nicht mitmischen aber:
Zitat von: Boekel am 25 Februar 2026, 10:39:36ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
dir fehlt das debian Paket libcrypt-rijndael-perl
Zitat von: Boekel am 25 Februar 2026, 10:39:36usb create starting
das hilft selten und macht eventuell Probleme:
Bitte mach in FHEM
attr initialUsbCheck disable 1gefolgt von einem save. Und dann noch zeitnahe ein Neustart am Besten mit "Strom aus" - manche USB Geräte mögen nämlich diesen Check nicht und geraten in einen eigenartigen Zustand.
Boekel
Danke!
Paket installiert und die Fehlermeldung
ZitatZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
ist weg.
In FHEM:
Nach Neustart raspberry (und Runterfahren, vom Strom weg und nach 30 Sekunden wieder dran) kommt folgender viel übersichtlicher log:
Zitat2026.02.25 12:12:26 1: Including fhem.cfg
2026.02.25 12:12:27 3: WEB: port 8083 opened
2026.02.25 12:12:27 3: WEBphone: port 8084 opened
2026.02.25 12:12:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2026.02.25 12:12:27 2: eventTypes: loaded 2497 lines from ./log/eventTypes.txt
2026.02.25 12:12:27 3: Opening ZWAVE1 device /dev/serial0
2026.02.25 12:12:27 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2026.02.25 12:12:29 3: ZWAVE1 device opened
2026.02.25 12:12:29 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("DevIo_OpenDev" ...) via package "DevIo" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 106, <$fh> line 68.
2026.02.25 12:12:29 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("TcpServer_Open" ...) via package "TcpServerUtils" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 108, <$fh> line 68.
2026.02.25 12:12:29 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("HttpUtils_gethostbyname" ...) via package "HttpUtils" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 109, <$fh> line 68.
2026.02.25 12:12:29 3: KNX [KNXIO_gethostbyname_Cb 837]: DNS query result= 127.0.0.1
2026.02.25 12:12:29 3: KNX [KNXIO_Define 257]: opening mode=T
2026.02.25 12:12:29 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/10_ZWave.pm line 5678, <$fh> line 1000.
2026.02.25 12:12:31 1: Including ./log/fhem.save
2026.02.25 12:12:31 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  WEBtablet is not password protected
  WEB is not password protected
  WEBphone is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_WEB
You can disable this message with attr global motd none
2026.02.25 12:12:31 0: Featurelevel: 6.4
2026.02.25 12:12:31 0: Server started with 295 defined entities (fhem.pl:30719/2026-01-11 perl:5.040001 os:linux user:fhem pid:735)
2026.02.25 12:12:31 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2026.02.25 12:12:31 3: KNX [KNXIO_handleConn 1011]: initial-connect
2026.02.25 12:12:42 2: AttrTemplates: got 269 entries
D.h. viele Meldungen wie z.B.
ZitatCUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
sind verschwunden.
Auf meine beiden Probleme mit der Statusweitergabe von KNX an FHEM hatte das keine Auswirkungen. Entweder hängt das wohl direkt am Bus oder doch eher an den Einträgen im Raspberry zur KNXD-Schnittstelle.
Habt Ihr dort noch eine Idee?
Otto123
Zitat von: Boekel am 25 Februar 2026, 12:32:512026.02.25 12:12:29 1: PERL WARNING: Attempt to call undefined import method with arguments ("DevIo_OpenDev" ...) via package "DevIo" (Perhaps you forgot to load the package?) at ./FHEM/00_KNXIO.pm line 106, <$fh> line 68.
Fehlt da jetzt noch was für die KNX Kommunikation? Vielleicht mal noch hier lesen und suchen: FHEM Kommandozeile help knx bzw. help knxio ich lese da auf die Schnelle keine Voraussetzungen.
erwin
ZitatFehlt da jetzt noch was für die KNX Kommunikation?
Abgesehen von DevIo, TCPServerUtils, HttpUtils (nur für DNS resolve) brauchts keine zus. Module.... und diese sind mit use eingebunden.
Ich hab zwar jetzt kein perl 5.040 aber falls das das Problem ist, sollten das mehrere User haben...
ZitatDie wiki KNXIO ist für mich schwer zu verstehen. Gerade auch wenn dort steht:
..und wie verständlich ist der gesamte Absatz???
ZitatT -TCP Mode: Verbindet mittels TCP-Protokoll mit knxd. Dieser Modus ist der Nachfolger des TUL-Moduls.. Eine direkte Unterstützung von Seriellen/USB Gateways ist nicht implementiert! Falls ein Serielles / USB -Gateway verwendet wird ist die Empfehlung, das via knxd-daemon einzubinden und die Modes: M,S oder T zur Verbindung knxd->FHEM zu verwenden.
Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es am knxd bzw. an der Verbindung knxd->TULStick liegt.
Überprüfe noch mal die knxd- optionen - siehe KNXIO wiki!! Sinngemäß sollte das so ausschauen:
KNXD_OPTS="-e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -R -S -single -b tpuarts:/dev/ttyxxx" # connect to a serial/USB KNX GWDaher die Frage: geht eine Verbindung mittels ETS? Gibts infos aus dem knxd Log?
Boekel
aktuell habe ich in /etc/knxd.conf :
ZitatKNXD_OPTS=" -i -D --e 1.2.202 -E 1.2.203:8 -u /tmp/knx -b tpuarts:/dev/knx
In
und in fhem.cfg
Zitatdefine KNX KNXIO T localhost:6720 1.2.203
Wie sieht das für dich aus?
Ergänzung:
ZitatKNXD_OPTS="-e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -R -S -single -b tpuarts:dev/knx" # connect to a serial/USB KNX GW
in Verbindung mit:
Zitatdefine KNX KNXIO T localhost:6720 0.0.51
hat gar keine Verbindung zwischen FHEM und KNX gehabt.
erwin
deswegen habe ich sinngemäß geschrieben,
der -e und -E parameter solle schon zum Rest der KNX passsen,
aber wie siehts mit ETS Verbindung aus
und wie mit dem log vom knxd.
PS: wie man knxd richtig stopped/startet weißt du?
sudo systemctl stop knxd
sudo systemctl stop knxd.socket
sudo systemctl start knxd.socket
### und als draufgabe:
sudo systemctl status knxd
PS: die e option (knxd.conf) sollte nur EINEN - haben, bei dir sind es zwei!!
Boekel
@erwin: vielen Dank für deine Geduld. Auch wenn es den Eindruck macht, ich bin hier Stunden über Stunden dabei das Problem zu lösen.
sudo nano /etc/knxd.confergibt:
ZitatKNXD_OPTS="-e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx"
sudo systemctl status knxdergibt nach Neustart:
Zitatknxd.service - KNX Daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2026-02-26 11:07:02 CET; 7min ago
 Invocation: abe3d53cbc4a4eb98d0a27bc0c860824
TriggeredBy: ● knxd.socket
            ● knxd-net.socket
  Main PID: 708 (knxd)
      Tasks: 1 (limit: 764)
        CPU: 178ms
    CGroup: /system.slice/knxd.service
            └─708 /usr/bin/knxd -e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx
In fhem.cfg habe ich:
Zitatdefine KNX KNXIO T localhost:6720 0.0.51:8
Hier macht es keinen Unterschied, ob ich :8 angefügt habe oder nicht.
Du hast geschrieben:
Siehst Du das noch? Und falls ja, sehe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und bitte dich mir zu sagen, wo Du das siehst.
Zitat-single
... in der knxd.conf in der Zeile hinzufügen führt dazu, dass in fhem keine Schaltvorgänge auf KNX-Objekten funktionieren.
Woran könnte das liegen?
Siehst Du oder jemand anderes, warum, obwohl der Zugriff soweit funktioniert, die Statusrückmeldungen der Schaltvorgänge über die Wandtaster nur auf einer Etage funktionieren, aber nicht auf den anderen beiden Etagen, obwohl dort die Schaltvorgänge über fhem funktionieren?
LG Boekel
erwin
Zitatsiehst Du das noch? Und falls ja, ....
Das war in deinem post vom 25 Februar 2026, 17:01:27
Wo steht beschrieben, das man
ZitatHier macht es keinen Unterschied, ob ich :8 angefügt habe oder nicht.
in der KNXIO-def anfügen soll - nirgends!
Ich verstehe auch nicht warum du nicht Deine ursprünglichen -e und -E parameter verwendest. Also:
KNXD_OPTS="-e 1.2.202 -E 1.2.203:8 -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx"Ich denke zwar nicht, das das hilft, aber um sicher zu gehen:
define KNXGW KNXIO T 127.0.0.1:6720 0.0.203 und alle bisherigen KNXIO und TUL definitionne löschen.
Nach wie vor keine Erklärung warum eine Etage funktioniert und eine andere nicht!
Hast du evtl. EIB definitionen in deiner fhem.cfg ? list TYPE=EIB auf der FHEM cmd-line.
ETS hast du noch nicht versucht?
