(WIP) z2m-Remote FUT089Z als input-Gadget: Rollos, MPD, Verstärker, ...
Begonnen von Beta-User, 28 Februar 2026, 08:53:38
Beta-User
Moin zusammen,
zwischenzeitlich sind hier die meisten Leuchtmittel u.ä. von MiLight auf ZigBee umgestellt.
Um dann das IO dafür (die "sidoh"-Bridge) auch vollends abbauen zu können (und damit den WLAN-Zweig auch an der Stelle zu kappen!), "braucht" es eigentlich v.a. noch einen Ersatz für die bisher als Fernbedienungen für "alles mögliche" dienenden MiLight-Fernbedienungen, die ich damals so vorgestellt hatte:
Zitat von: Beta-User am 05 September 2019, 12:08:10MiLight als Leuchtmittel sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber neulich bin ich über eine Fernbedienung gestolpert, die mein Interesse geweckt hat: FUT089.
Gibts für um die 10 Euro in der Bucht, Optik ist ganz ok. Sie kann 8 MiLight-Gruppen steuern, was effektiv 9 Kanäle ergibt, dabei auf jedem Kanal getrennte Regelmöglichkeiten für an/aus, Helligkeit, HUE, RGB und 4 weitere Tasten. Das ist schon deutlich mehr, als ich bisher bei irgend einer anderen (halbwegs erschwinglichen) Fernbedienung gesehen habe (IR mal außen vor, MiLight funkt auf 2.4GHz und geht damit auch halbwegs durch Decken und Wände).
Hat zwar im Kern weniger mit "Automatisierung" zu tun, aber folgende Ideen waren mir eben durch den Kopf gegangen, als ich das gesehen habe:
1. Könnte ich meinen MPD damit steuern - irgendwie ist es reichlich umständlich, jedesmal das Handy rauszukramen (oder zu suchen oder gar zum Verstärker zu dackeln...), wenn man - warum auch immer - Steuerungsbedarf z.B. bei der Lautstärke hat;
2. Habe ich jüngst ein paar tradfri und tint-Leuchten verbaut bzw. beschafft (zigbee, früher eingebunden via zigbee2mqtt, jetzt als HUEDevice über einen Conbee II). Die sind m.E. den MiLights technisch um Welten voraus. Nur leider gibt es keine bezahlbaren mehrkanaligen Fernbedienungen für die (?) und ein Teil der Leuchtmittel wird erst mal MiLight bleiben - allerdings sind mir die Tasten auf den "alten" Fernbedienungen ausgegangen, die kannten nur 4 Gruppen, und die tint wären die 5. Gruppe...
3. Da gab es auch noch ein paar Rollläden bzw. Jalousien!?! Vielleicht kann so eine FB da hilfreich sein, v.a. auch für die Lamellendrehung...?
4. ...man kann nie wissen....
Jetzt sind mir jüngst ein paar FUT089Z "zugelaufen" (na ja, eigentlich musste ich den freundlichen Verkäufer geradezu nötigen, mir die auch ohne deren Leuchtmittel zu verkaufen!), also die zigbee-Variante der 8-Gruppen-Variante der bisherigen Fernbedienungen.
Eine geraffte Darstellung der technischen Funktionalität ist hier zu finden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FUT089Z.html#miboxer-fut089z.
Bisher erkennbare Haken:
- Alles kommt über denselben Topic. Die passende Perl-Funktion für jeden Kanal aufzurufen muss also anders umgesetzt werden als bisher. Gibt dann wohl noch ein dispatch-notify, wie das hier auch für andere zigbee-Fernbedienungen üblich ist.
- Es gibt "nur noch" 8 Gruppen, und keine 9 (wenn man die "alle"-Buttons mitzählt). Gruppe 8 liegt nicht mehr auf dem Button-Paar unten rechts, sonderen auf den bisherigen "alle"-Buttons, ein Bild anbei, aus dem man ggf. besser die unterschiedliche Belegung erraten kann.
- Das Ding sendet eher sowas wie einen vollständigen Status, je nach Taste dann auch noch aufgeteilt in zwei JSON-Blobs (im Link oben beschrieben als "followed by", wobei die dann folgenden Infos eben gar nichts neues enthalten, außer dem Zeitstempel).
Ergo bestand der erste Zwischenschritt darin, die Auswertung der JSON-Blobs so zu basteln, dass am Ende möglichst genau (nur) der Tastendruck übrig bleibt.
Anbei die erste Fassung der myUtils-Datei, da ist auch etwas "event-on-change-reading" (&Co)-Frickelei drin für (u.a.) den 3-phasigen FI/Zähler-Aktor, hinter dem die PV-Anlage hängt: Der sendet sekündlich Werte für alle  Phasen...
defmod Fernbedienung_WZ_FUT089z MQTT2_DEVICE zigbee_0x0c2a6ffffefabcde
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z devicetopic zigbee2mqtt/0x0c2a6ffffefabcde
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z group Schalter
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z icon it_remote
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z jsonMap battery:batteryPercent voltage:batterymV
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z readingList $DEVICETOPIC:.* { FHEM::attrT_z2m_eocr_Utils::j2nV_FUT089z($NAME,$EVENT,$JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/availability:.* { $EVENT=~s{state}{availability}x;; json2nameValue($EVENT) }
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z room Wohnzimmer
attr Fernbedienung_WZ_FUT089z userReadings batteryVoltage:batterymV.* {ReadingsNum($name,'batterymV',0)/1000}
Viel Spaß damit, und wie im Titel angedeutet: es ist Work In Progress und bei weitem noch nicht fertig  ::) .
Gruß, Beta-User
betateilchen
Nur mal für mein Verständnis:
Welche Aktionen auf der Fernbedienung möchtest Du denn am Ende eigentlich wofür auswerten können?
Beta-User
Zitat von: betateilchen am 06 März 2026, 10:28:36Welche Aktionen auf der Fernbedienung möchtest Du denn am Ende eigentlich wofür auswerten können?
Gute Frage.
Etwas generalisiert beantwortet: Prinzipiell soll - je nach Raum bzw. dort befindlicher Fernbedienung - bei einem Tastendruck (bzw. dem Druck auf einem Punkt der beiden Slider bzw. des "Farbrads") "irgendwas" passendes geschehen. Das könnte beispielhaft sein:
- Lautstärkeregelung
- (systemübergreifende) Lichtsteuerung
- Rollladen bzw. Jalousien: Behanghöhe und Drehwinkel
Vielleicht hier mal zwei bisherige MQTT2_DEVICE-readingLists, an denen vielleicht klarer wird, "was bisher geschah".
Erst mal im Wohnzimmer:
attr MiLight_RC_WZ readingList milight/updates/0x5D47/fut089/0:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::MPDcontrol('myMPD',$EVENT, 'Yamaha_Main') }\
milight/updates/0x5D47/fut089/1:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::FUT_to_HUE('Licht_Stehlampe_links',$EVENT) }\
milight/updates/0x5D47/fut089/2:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::FUT_to_HUE('Licht_Stehlampe_rechts',$EVENT) }\
milight/updates/0x5D47/fut089/3:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::four_Lights_matrix($EVENT, 'Licht_WoZi_Vorn_Aussen', 'Licht_WoZi_Vorn_Mitte', 'Licht_WoZi_Hinten_Aussen', 'Licht_WoZi_Hinten_Mitte') }\
milight/updates/0x5D47/fut089/4:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::shuttercontrol('Jalousie_WZ',$EVENT) }\
milight/updates/0x5D47/fut089/5:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::shuttercontrol('Rollladen_WZ_SSO',$EVENT) }\
milight/updates/0x5D47/fut089/6:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::shuttercontrol('Rollladen_WZ_SSW',$EVENT) }\
milight/updates/0x5D47/fut089/7:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::shuttercontrol('Jalousie_WZ_Balkon',$EVENT) }\
milight/updates/0x5D47/fut089/8:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::Show_keyValue($EVENT) }\
milight/states/0x5D47/fut089/[0-8]:.* {}
Wie man vielleicht erraten kann, hatte da jede "Tastenebene" (aka Gruppe) einen separaten Topic, welche Taste gedrückt wurde bzw. welcher Slider bedient war in einem JSON-Blob verpackt, der einfach an die passende Funktion mit dem/den Zielgerät(en) übergeben wurde.
Dasselbe nochmal einfacher für ein Kinderzimmer (nur Licht und zwei Rollläden):
attr MiLight_RC_WZ_OG readingList milight/updates/0xB75D/rgbw/0:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::FUT_to_RGBW('Licht_WZ_OG',$EVENT) }\
  milight/updates/0xB75D/rgbw/1:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::FUT_to_RGBW('Licht_WZ_OG',$EVENT) }\
  milight/updates/0xB75D/rgbw/2:.* {}\
  milight/updates/0xB75D/rgbw/3:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::shuttercontrol('Rollladen_WZ_OG_Sued',$EVENT) }\
  milight/updates/0xB75D/rgbw/4:.* { FHEM::attrT_MiLight_Utils::shuttercontrol('Rollladen_WZ_OG_West',$EVENT) }\
  milight/states/0xB75D/rgbw/.:.* {}
Die (bisherigen) Funktionen selbst sind im eingangs verlinkten Thread angepinnt bzw. auch näher beschrieben, und ich bin mir im Moment auch nicht sicher, ob das alles wieder so werden soll, wie es mal war.
Von daher werde ich jetzt erst mal mit "irgendwas" aus dem gezeigten Blumenstrauß an Optionen anfangen, vermutlich mit einer Jalousie (also Rollladen incl., aber eben mit Lamellendrehung, falls vorhanden):
Da war zum einen die Frage, ob man direkt schon die Behanghöhe anfängt zu ändern, wenn die betreffende Belegungsebene aktiviert wird (jeweilige on/off-Taste).
Dann war der brightness-Slider für den Öffnungsgrad zuständig und der HUE/Saturation-Slider für den Drehwinkel der Lamellen.
Hoffe, das ist jetzt etwas klarer, in welche Richtung das in etwa gehen könnte?
betateilchen
Danke,
zumindest habe ich verstanden, dass es nicht nur darum geht, damit RGB Leuchten zu steuern :)
Die Idee, den Helligkeits-Slider für die Steuerung von Rollläden zu verwenden, gefällt mir.
Mal schauen...
Beta-User
Für Leuchtmittel dürfte in der Tat der Weg über zigbee2mqtt-Gruppen einfacher sein.
Wobei ich damit (mit anderen Tastern) eher ernüchternde Erfahrungen gemacht habe...
Ob das (oder sogar bindings) jeweils klappt, kommt mir wie eine Lotterie vor, aber das ist hier (fast) OT :'( .
betateilchen
Zitat von: betateilchen am 06 März 2026, 19:02:38Die Idee, den Helligkeits-Slider für die Steuerung von Rollläden zu verwenden, gefällt mir.
Mal schauen...
defmod z2mfb_watchdog_1 watchdog z2mfb:action:.brightness_move_to_level_zone_1 00:00:02 SAME {fhem("set az_Rollo pct ".map_range(ReadingsNum('z2mfb','action_level',0),2,254,0,100))}
attr z2mfb_watchdog_1 autoRestart 1
z2mfb ist die Fernbedienung, solange ich auf dem slider hin und her wische, passiert nichts.
Erst, wenn zwei Sekunden lang keine Änderung mehr auftritt, schlägt der watchdog zu und fährt das Rollo in die gewünschte Position, die von 2-254 (Wertebereich des sliders) auf 0-100 (pct des Rollos) gemappt wird. ( kennt der Slider wirklich keinen Wert 0 oder sind nur meine Wurstfinger zu dick ? )
Da ich gerade nicht wusste / mir nicht einfiel, ob perl von Haus aus eine remap-Funktion für Wertebereiche besitzt, hab ich die schnell selbst gebaut.
Beta-User
Zitat von: betateilchen am 06 März 2026, 21:19:22kennt der Slider wirklich keinen Wert 0 oder sind nur meine Wurstfinger zu dick ?
Meine Fingerchen bekommen auch keine "0" hin ;D ...
Du hast demnach auch so ein Ding rumfliegen, es scheint aber ein vom default abweichendes reporting konfiguriert zu sein?
So, der Plan im Wohnzimmer wäre jetzt:
  • Tastenpaare 1-4 sind für Jalousien und Rollläden zuständig (tbd), 1 und 2 für die Rollläden nach Süden hin, 1 und 4 für die Jalousien nach Osten bzw. Westen.
  • Tastenpaare 5+6 steuern zwei Stehleuchten, das Einrichten der Gruppen in zigbee2mqtt hat (mit den "üblichen Hakeleien" >:( ) soweit funktioniert.
  • Tastenpaar 7 ist für die Deckenleuchten vorgesehen
  • Die Gruppe 8 (also die "Hauptschalter") werden künftig für die Steuerung von MPD bzw. dem Yamaha-Receiver zuständig werden.
Zitat von: betateilchen am 06 März 2026, 21:19:22Erst, wenn zwei Sekunden lang keine Änderung mehr auftritt, schlägt der watchdog zu und fährt das Rollo in die gewünschte Position
Schöne, schlanke Lösung für das Problem.
2 Sekunden waren mir "damals" zu lang, hatte das mit einer halben Sekunde und einem "named sleep" gelöst. Zur Einfacheren Doku für mich selbst hier der Code:
sub shuttercontrol {
  my $name  = shift;
  my $event = shift // return;
  my $type = InternalVal($name,'TYPE','MQTT2_DEVICE');
  my $moving = ReadingsVal($name,'motor','stop') =~ m{stop}ixms ? 0 : 1;
  $moving = 1 if ReadingsNum($name,'power',0) > 1 && $type eq 'ZWave';
  my $rets = json2nameValue($event);
  my $com = 'off';
  my $now = gettimeofday;
  if (!$moving && defined $rets->{state} && $rets->{state} =~ m{on|off}ixms) {
    if ($now - ReadingsVal($name, 'myLastRCOnOff',$now) < 5) {
      CommandSetReading(undef,"$name myLastRCOnOff $now");
      my $level = $rets->{state} =~ m/off/i ? 0 : 100;
      $com = $type eq 'ZWave' ? 'dim' : 'pct';
      $level = 99 if ($level == 100 && $type eq 'ZWave');
      CommandSet(undef, "$name $com $level");
      return { CommandSet => "$name $com $level" };
    return CommandSetReading(undef,"$name myLastRCOnOff $now");
  if (defined $rets->{state} && $rets->{state} =~ m{on|off}ixms) {
    CommandSet(undef,"$name stop");
    return { CommandSet => "$name stop" };
  if (defined $rets->{brightness}) {
    my $level = round($rets->{brightness}/2.55,0);
    if ( ReadingsAge( $name, 'CommandSet', 1000 ) < 1 && ReadingsVal( $name, 'CommandSet', '') =~ m{$name.$com.}x ) {
        AnalyzeCommandChain(undef,"sleep 0.5 ${name}_$com quiet; set $name $com $level" );
        return { CommandSet => "sleep: $name $com $level" };
  if (defined $rets->{saturation}) {
    my $slatname = $name;
    my $slatlevel = 100 - $rets->{saturation};
    $com = $type eq 'ZWave' ? 'dim' : 'slats';
    $slatlevel = 99 if $slatlevel == 100 && $type eq 'ZWave';
    my ($def,$defnr) = split m{ }x, InternalVal($name,'DEF',$name);
    $defnr++;
    my @slatnames = devspec2array("DEF=$def".'.'.$defnr);
    $slatname = shift @slatnames;
    if ( ReadingsAge( $name, 'CommandSet', 1000 ) < 1 && ReadingsVal( $name, 'CommandSet', '') =~ m{$slatname.$com.}x ) {
        AnalyzeCommandChain(undef,"sleep 0.5 ${slatname}_$com quiet; set $slatname $com $slatlevel" );
        return { CommandSet => "sleep: $slatname $com $slatlevel" };
    CommandSet(undef, "$slatname $com $slatlevel");
    return { CommandSet => "$slatname $com $slatlevel" };
  if (defined $rets->{color_temp}) {
    my $slatlevel = 100 - ($rets->{color_temp}/(370-153))*100;
    my ($def,$defnr) = split(" ", InternalVal($name,"DEF",$name));
    $defnr++;
    return { "CommandSet" => "$slatname $com $slatlevel" };
  my $ret;
  for my $k ( sort keys %{$rets} ) {
    $ret .= '\n' if $ret;
    $ret .= "$k $rets->{$k}";
  return { CommandSet => "$name shuttercontrol not assigned: $ret" };
Anm.:
  • Da alles über dasselbe MQTT2_DEVICE lief, war dort schlicht im Reading "CommandSet" hinterlegt, was passiert war bzw. die Info zu finden, was überhaupt angekommen ist.
  • Prinzipiell sollten Wartezeiten zwischen Tastendrücken und "irgendeiner Rückmeldung" an den Drückenden möglichst kurz sein, damit der nicht raten muss, ob denn nun ein Problem vorliegt, und wenn ja, welches...
betateilchen
#7
Zitat von: Beta-User am 07 März 2026, 08:58:32Du hast demnach auch so ein Ding rumfliegen, es scheint aber ein vom default abweichendes reporting konfiguriert zu sein?
Am reporting selbst habe ich nichts geändert, ich habe nur in den "spezifischen Einstellungen" die Option "Zone actions" aktiviert, damit mir jeweils direkt mitgeteilt wird, für welche Zone die Aktion ausgelöst wurde.
ZitatZone actions
Publish zone-specific actions with zone IDs (e.g., on_zone_1, off_zone_2)
Grundsätzlich bevorzuge ich Lösungen mit nachvollziehbarem Einsatz von "FHEM-Bordmitteln"
Zitat von: Beta-User am 07 März 2026, 08:58:322 Sekunden waren mir "damals" zu lang, hatte das mit einer halben Sekunde und einem "named sleep" gelöst.
Man könnte die Zeit im watchdog auch auf eine Sekunde stellen. Aber zwei Sekunden haben sich in der Vergangenheit in vielen meiner Projekte für eine "automatische Übernahme von Änderungen" bei Touchscreens herausgestellt.
Vielleicht schaue ich mir bei Gelegenheit mal an, ob man dem watchdog auch noch kürzere Zeitspannen per patch beibringen könnte.
Zitat von: Beta-User am 07 März 2026, 08:58:32Tastenpaare 5+6 steuern zwei Stehleuchten, das Einrichten der Gruppen in zigbee2mqtt hat (mit den "üblichen Hakeleien" soweit funktioniert.
Für die Steuerung von Leuchten schwebt mir auch eine andere Lösung vor als die zigbee-eigenen Gruppen.
Das müsste sich vermutlich auch mit einer structure lösen lassen, die dann direkt angesteuert wird.
betateilchen
Das Ganze über events auszuwerten, ist doch etwas komplexer, als zuerst gedacht.
Sowohl das Farbrad als auch die Tasten R,G,B als auch der Farbtemperatur-Slider liefern u.U. die gleiche event-Folge "move_to_hue_and_saturation, followed by brightness_move_to_level"
Der Farbtemperatur-Slider kann aber auch die event-Folge "color_temperature_move, followed by brightness_move_to_level" liefern.
Falls der Farbtemperatur-Slider die Sequenz "color_temperature_move, followed by brightness_move_to_level" liefert, ist wiederum keine Unterscheidung zur Taste "W" möglich, die die gleiche event-Folge immer liefert.
Da jede Farbveränderung auch ein event "brightness_move_to_level" verursacht, funktioniert auch mein watchdog für die Rollosteuerung mittels Helligkeits-Slider nicht eindeutig, wenn man auch die Farbeinstellungen nutzen möchte.
Inzwischen arbeite ich mit devices vom Typ "sequence" um diverse event-Folgen auszuwerten. Auf die Sequenz triggert dann jeweils ein watchdog.
Ein ziemlich lustiges Ding, diese Fernbedienung...
Beta-User
Zitat von: betateilchen am 07 März 2026, 13:57:37Für die Steuerung von Leuchten schwebt mir auch eine andere Lösung vor als die zigbee-eigenen Gruppen.
Na ja, da die beiden Leuchten wirklich die volle Funktionalität der Fernbedienung ausnutzen können (farbig+cct), war ich angenehm überrascht, dass die Merketingstrategie des Verkäufers, mir glaubhaftest versichern zu wollen, dass man unbedingt seine Leuchten haben muss, damit man mit der Remote was anfangen kann, sich auch an der Stelle als Unfug erwiesen hat.
Nachdem mein Ausgangsproblem gelöst war (ich hatte zuerst die Zuordung vertauscht, und das lies sich nur über den Umweg lösen, dass man nach der Gruppenauflösung auch die Gruppen-ID kurzzeitig ändert...), ist das mit der Lampensteuerung per Gruppe innerhalb des zigbee2mqtt-Universums m.E. gut gelöst.
Bleiben die anderen Themen.
Zitat von: betateilchen am 07 März 2026, 13:57:37Am reporting selbst habe ich nichts geändert, ich habe nur in den "spezifischen Einstellungen" die Option "Zone actions" aktiviert, damit mir jeweils direkt mitgeteilt wird, für welche Zone die Aktion ausgelöst wurde.
Das war mir zumindest vom ersten Eindruck her zu wenig, weil ich nach den ersten Tests davon ausgegangen bin, dass man hin und wieder Infos zum "Drumherum" auf der fraglichen Belegungsebene benötigt; daher die Aufdröselung in ziemlich viele Readings.
Erfahrungsgemäß kommen nicht eben selten einige Tastendrücke in kurzer Folge, wenn ich das Ding mal in die Hand nehme...
Sehr "ungeschickt" ist, dass diese Variante - anders als die MiLight-FUT - die "Spezialtasten" W, R, G und B nicht als eindeutige Tastendrucke ausweist. Bei der war (soweit ich das im Kopf habe) dann "besonders lustig", dass das Farbrad andere Infos brachte, je nachdem, ob der Modus grade "weiß" gewesen war (dann rgb-Infos) oder (0-359) HUE (der Spur nach)...
Vermutlich werde ich die "speziellen" Werte, die diese Tasten haben, trotz der möglichen Doppelungen mit der normalen Bedienung vorab aussondern, mal sehen, ob das in der Praxis ein Problem ergibt.
Frage:
Kann es sein, dass manchmal die "followed by"-Blobs in der umgekehrten Reihenfolge kommen? Eine Logik dazu konnte ich jedenfalls bislang nicht erkennen, und eine strukturierte Aufzeichnung gibt es dazu bislang auch nicht.
Funktioniert das bei dir mit sequence+watchdog zufriedenstellend?
