Nicht jede erlaubte Zahleneingabe in Widget knob möglich
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 13 März 2026, 08:10:54
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 15 März 2026, 09:01:05Wenn bei Übernahme des Wertes das Setzen initiiert wird, erscheint erst kurz die 5 (Mininalwert) im Knob, bis dann das Gerät die neu eingestellte Temperatur zurückmeldet, und die eingestellte Temperatur im Knob angezeigt wird.
Das kommt vermutlich wegen setStateList: Wenn das gesetzt wird, wird in den (davon nicht damit erfassten) Reading-Wert desired-temp z.B. "set_22.5" geschrieben, was vom widget dann korrekterweise erst mal als nicht numerischer input gewertet wird.
