Eltako Aktor-Tausch
Begonnen von Dennis W., 14 März 2026, 09:43:15
Dennis W.
Hallo Community,
ich habe ein, für viele vermutlich ein recht einfach zu lösendes, Problem mit meiner Eltako-Anlage.
Eingebaut in meinem Weberhaus mit EnOcean Funkschalter und zusätzlich mit einer SmartHome Oberfläche von der Firma BootUp. Ein kleiner Rechner sorgt dafür, dass ich per App oder Sprachbefehl Lichter und Rollläden steuern kann.
Einer der Aktoren scheint den Geist aufgegeben zu haben. Diesen FSR14-4x habe ich bereits ausgetauscht. Wie befürchtet, wird er aber in diesem Verbund jetzt nicht mehr erkannt. Nach einschalten der Sicherung erfolgt ein Testlauf, alle Aktoren leuchten der Reihe nach auf, nur der erneuerte Aktor natürlich nicht.
Ich hatte gehofft, durch Download der PCT14 Software ist das schnell behoben. Am FAM14 anschließen und verbinden ist kein Problem. Ich habe irgendwann wohl sogar die ursprüngliche Konfiguration auf einem Stick gespeichert, die kann ich tatsächlich sogar aufrufen.
Aber: Wie binde ich den ersetzten Aktor jetzt in die ganze Geschichte wieder ein? Ich bin komplett überfordert mit diesem Programm. Ich sehe in der Konfiguration den alten Aktor, wenn ich versuche irgendwie mit ihm zu interagieren, wird er natürlich als nicht mehr anwesend bezeichnet. Aber wie finde ich jetzt den neuen Aktor und bekomme ihn quasi eins zu eins an die gleiche Stelle kopiert?
Ich hoffe, mein Problem ist verständlich geschrieben und es hat mir jemand eine  Lösung.
Grüße Dennis
ch.eick
Hallo Dennis,
ich denke das wird kein Fhem Problem sein. Hast Du die neue Kennung, die meist auf dem Aktor steht in Deiner Gesamtkonfiguration bekannt gemacht, bzw eingelernt (teach)?
Wenn ich beim Fhem einen Aktor austauschen muss und den gleichen Typ Aktor verwende, trage ich im bestehenden Fhem Device die neue Kennung ein und durchlaufe dann den teach Prozess nochmals.
Bei Deinem reinen EnOcean Equipment wird das wohl ähnlich sein. Ist der Installateur nicht mehr verfügbar?
VG Christian
Dennis W.
Hi Christian,
danke für deine Antwort.
Ich hatte jetzt sehr lange herumexperimentiert. Da die Beschreibung von Eltako mit meiner Realität nicht mehr viel zu tun hatte und ich nicht länger warten wollte, blieb mir nichts anderes übrig  ;D
Im Endeffekt habe ich es geschafft, den Aktor manuell wieder einzubinden, dass er dem Verbund bekannt war....durch diverse Einstell-Drehschalter. Und danach musste ich die erwähnte Konfiguration, die ich auf einem Stick gesichert hatte, wieder auf den getauschten Aktor aufspielen.
War für mich als Laie, wie gesagt, ein bisschen experimentiert. Aber - geschafft. Fürs nächste Mal habe ich mir eine eigene Anleitung zusammengeschrieben  ;D
Ach so, Thema Installateur: WeberHaus hatte damals einen aus Rosenheim geschickt, also etwa 150 km von mir entfernt. Dafür wollte ich den jetzt nicht herbemühen.  :-\
