Fhem.log Datei versehentlich gelöscht
Begonnen von HHFHEM, 17 März 2026, 10:12:55
HHFHEM
Hallo, habe log Datei versehentlich auf Server (Zugriff FileZilla) gelöscht. Daraufhin Datei mit alter Bezeichnung im log Verzeichnis neu angelegt. Es werden kein Einträge geschrieben. Muss ich die Datei unter Fhem neu anlegen...define......?
Danke für ein kurzes Feedback.
Mit freundlichen Grüßen
JudgeDredd
Wenn die Rechte der angelegten Datei stimmen sollten und nichts geschrieben wird, dann liegt es vermtl. daran, das FHEM noch einen offenen Dateihandler hat.
Dazu einfach FHEM einmal durchstarten.
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
betateilchen
FHEM legt die Datei bei einem Neustart automatisch neu an, wenn sie nicht (mehr) vorhanden ist.
Wenn man das Anlegen manuell macht, hilft ein ,,set <deviceName> reopen"
HHFHEM
Vielen Dank für die Hilfe. Problem gelöst .-)
mfg
