XBMC -> FHEM
Begonnen von Zwiebel, 23 August 2013, 18:55:42
Hans Franz
Nee, Regex funktionieren nicht. War mehr so Proof of Concept (ich kann kein Python). Hatte es seit Wochen nicht mehr angeschaut.
Habe es gerade auf "jsonlist" umgestellt, in der Hoffnung, es übersichtlicher parsen zu können. Mal schauen...
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
P.A.Trick
Leider gehen meine Phyton Kenntnisse auch gegen null, allerdings wollte ich mir das immer schon mal anschauen (wenn nur die liebe Zeit nicht wäre :() Wenn ich helfen kann, sag' Bescheid!
Sirus
Zitat von: Zwiebel am 23 August 2013, 18:55:42
ich hab ein XBMC Modul geschrieben mit dem man FHEM steuern kann. (ein modul für XBMC nicht für FHEM)
Hintergrund ist der: Mein NAS läuft nicht dauernt. Kann aber und via FHEM angeschaltet werden. Relais board an der Fritzbox(FHEM).
Jetzt war es immer notwendig per Smartphone oder PC das NAS auf "on" zu schalten.
Das geht jetzt gleich aus dem XBMC raus.
Mal schauen wie das mit dem add-on funktioniert. Vielleicht bekomm ich noch mehr implementiert..
gruß
Zwiebel
Gibt es davon eine neue Version ?
in den Bildern in der WIKI wird beim Konfigurieren nach einem Telnet pwd gefragt, bei dieser Version nicht.
Zwiebel
Hallo Sirus,
leider nein! Ich komm nicht so dahinter wie man gut ein XBMC Modul entwickelt, ohne XBMC neu zu starten bei einer Änderung. Wobei ich eh nur eine Funktion benötige im Wohnzimmer...(set NAS an).
Aber ich würde mich freuen wenn sich jemand findet der daran weiter macht.
viele Grüße
Zwiebel
C0mmanda
Gibt es zu dem Thema eigentlich mittlerweile was neues?
Habe das gleiche Problem:
15:48:17 T:4746289152   ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
                                             - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
                                            Error Type: <type 'exceptions.ValueError'>
                                            Error Contents: Extra data: line 385 column 1 - line 386 column 1 (char 49249 - 49256)
                                              File "/Users/C0mmanda/Library/Application Support/Kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/fhemmain.py", line 51, in <module>
                                                fetchFhem()
                                              File "/Users/C0mmanda/Library/Application Support/Kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/fhemmain.py", line 44, in fetchFhem
                                                ret = fhem_fetch(hostip, hostport, telnetpasswd)
                                              File "/Users/C0mmanda/Library/Application Support/Kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/resources/lib/fhem.py", line 70, in fhem_fetch
                                                ret = fhem_parseXML(ip, port, telnetpasswd, xmlstr)
                                              File "/Users/C0mmanda/Library/Application Support/Kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/resources/lib/fhem.py", line 97, in fhem_parseXML
                                                jl = json.loads(xmlstr)
                                              File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.8_x86_64-target/lib/python2.6/json/__init__.py", line 307, in loads
                                              File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.8_x86_64-target/lib/python2.6/json/decoder.py", line 322, in decode
                                            ValueError: Extra data: line 385 column 1 - line 386 column 1 (char 49249 - 49256)
                                            -->End of Python script error report<--
Und finde keine Lösung.....
Hans Franz
Liegt vermutlich an der restriktiveren json-Behandlung von Kodi. Ich hatte bislang noch xbmc. Mit folgender Änderung geht es bei mir auch in Kodi.
Suche in ~/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/lib/fhem.py die zeile:
ret = tn.read_all()
und füge danach die Zeile
ret = ret.replace("Bye...","") ein.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
C0mmanda
#36
Ich denke du meintest ~/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/resources/lib/fhem.py ;)
Habe die Zeile eingefügt, aber leider hilft es nicht... :(
18:24:10 T:139928147060480  NOTICE: fhem: telnet exception.
18:24:10 T:139928147060480   ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
                                            Error Contents: No JSON object could be decoded
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/fhemmain.py", line 51, in <module>
                                                fetchFhem()
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/fhemmain.py", line 44, in fetchFhem
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/resources/lib/fhem.py", line 70, in fhem_fetch
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/resources/lib/fhem.py", line 113, in fhem_parseXML
                                                parse_devices(ip, port, telnetpasswd)
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xbmc.fheminfo/resources/lib/fhem.py", line 131, in parse_devices
                                              File "/home/stephan/projects/openelec-5.0/build.OpenELEC-Generic.x86_64-5.0.8/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 326, in loads
                                              File "/home/stephan/projects/openelec-5.0/build.OpenELEC-Generic.x86_64-5.0.8/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 366, in decode
                                              File "/home/stephan/projects/openelec-5.0/build.OpenELEC-Generic.x86_64-5.0.8/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 384, in raw_decode
                                            ValueError: No JSON object could be decoded
Hans Franz
Hast du denn in deinem dummy-Device im xbmcInfo-Attribut ein gültiges Device mit passendem Reading definiert?
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
C0mmanda
Hans
Ich behaupte mal: Ja ;)
Per Definition muss das Dummy-Device wie folgt eingebunden werden:
attr <dummy-name> xbmcInfo <TYPE> <Reading[|Alias]> <[Reading[|Alias]]>...
Ich habe angefangen mit meinen Temp-Sensoren. Die haben den "TYPE" "LaCrosse".
   CHANGED
   DEF        1F
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2015-09-25 09:41:25
   MSGCNT     19
   NAME       WZ_Temp
   NR         138
   STATE      T: 19.1 H: 64 D: 12.1
   TYPE       LaCrosse
   addr       1F
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 19
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 31 1 4 167 64
   myJeeLink_TIME 2015-09-25 09:41:25
   previousH  64
   previousT  19.1
   sensorType 0=T(H)
Eingebunden wie folgt:
define KODI_dummy dummy
attr KODI_dummy xbmcInfo LaCrosse temperature|Temperatur humidity|Luftfeuchte
Hans Franz
Mmh,
Sieht gut aus.
Magst du mal die Ausgabe von
jsonlist2 TYPE=LaCrosse
hier anhängen?
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
C0mmanda
Zitat von: Hans Franz am 25 September 2015, 10:38:40
Mmh,
Sieht gut aus.
hier anhängen?
Hans
Gerne!
  "Arg":"TYPE=LaCrosse",
  "Results": [
    "Name":"AKZ_Temp",
    "PossibleSets":"replaceBatteryForSec",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev ignore:1,0 doAverage:1,0 doDewpoint:1,0 filterThreshold resolution event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat 1 DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd widgetOverride xbmcInfo userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/FHEM/Ankleidezimmer.cfg",
      "DEF": "30",
      "LASTInputDev": "myJeeLink",
      "LaCrosse_lastRcv": "2015-09-25 11:48:50",
      "MSGCNT": "549",
      "NAME": "AKZ_Temp",
      "NR": "587",
      "STATE": "T: 19 H: 66",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "30",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "549",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 48 1 4 166 66",
      "myJeeLink_TIME": "2015-09-25 11:48:50",
      "previousH": "66",
      "previousT": "19",
      "sensorType": "0=T(H)"
    "Readings": {
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-25 11:48:50" },
      "dewpoint": { "Value":"12.5", "Time":"2015-09-25 11:48:50" },
      "humidity": { "Value":"66", "Time":"2015-09-25 11:48:50" },
      "state": { "Value":"T: 19 H: 66", "Time":"2015-09-25 11:41:46" },
      "temperature": { "Value":"19", "Time":"2015-09-25 11:48:50" }
    "Attributes": {
      "IODev": "myJeeLink",
      "alias": "Ankleidezimmer Temperatur",
      "event-min-interval": "humidity:600,battery:1200,temperature:600,dewpoint:600",
      "event-on-change-reading": "temperature:0.2,humidity:2,dewpoint:0.2,battery",
      "room": "LaCrosse"
    "Name":"GZ_Temp",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/FHEM/Gaestezimmer.cfg",
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "25",
      "LaCrosse_lastRcv": "2015-09-25 11:48:41",
      "MSGCNT": "511",
      "NAME": "GZ_Temp",
      "NR": "653",
      "STATE": "T: 18.9 H: 65",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "25",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "511",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 37 1 4 165 65",
      "myJeeLink_TIME": "2015-09-25 11:48:41",
      "previousH": "65",
      "previousT": "18.9",
    "Readings": {
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-25 11:48:41" },
      "dewpoint": { "Value":"12.2", "Time":"2015-09-25 11:46:41" },
      "humidity": { "Value":"65", "Time":"2015-09-25 11:48:41" },
      "state": { "Value":"T: 18.9 H: 65", "Time":"2015-09-25 10:33:29" },
      "temperature": { "Value":"18.9", "Time":"2015-09-25 11:48:41" }
    "Attributes": {
      "alias": "Gästezimmer Temperatur",
      "room": "LaCrosse"
    "Name":"KUE_Kuehlschrank",
    "Internals": {
      "DEF": "1A",
      "LaCrosse_lastRcv": "2015-09-25 11:48:03",
      "MSGCNT": "26",
      "NAME": "KUE_Kuehlschrank",
      "NR": "134",
      "STATE": "T: 5.2",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "1A",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "26",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 26 1 4 28 106",
      "myJeeLink_TIME": "2015-09-25 11:48:03",
      "previousH": "106",
      "previousT": "5.2",
    "Readings": {
      "H": { "Value":"0", "Time":"2015-09-03 19:21:02" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-25 11:48:03" },
      "dewpoint": { "Value":"4.7", "Time":"2015-09-19 11:07:32" },
      "humidity": { "Value":"98", "Time":"2015-09-19 11:07:32" },
      "state": { "Value":"T: 5.2", "Time":"2015-09-25 11:48:03" },
      "temperature": { "Value":"5.2", "Time":"2015-09-25 11:48:03" }
    "Attributes": {
      "alias": "Kühlschrank Temperatur",
      "event-min-interval": "battery:1200,temperature:600",
      "event-on-change-reading": "temperature:0.2,battery",
      "icon": "temp_frost",
      "room": "Home,Kueche,LaCrosse",
      "sortby": "9"
    "Name":"KUE_Temp",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/FHEM/Kueche.cfg",
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "38",
      "LaCrosse_lastRcv": "2015-09-25 11:48:51",
      "MSGCNT": "479",
      "NAME": "KUE_Temp",
      "NR": "551",
      "STATE": "T: 19.5 H: 61 D: 11.8",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "38",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "479",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 56 1 4 171 61",
      "myJeeLink_TIME": "2015-09-25 11:48:51",
      "previousH": "61",
      "previousT": "19.5",
    "Readings": {
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-25 11:48:51" },
      "dewpoint": { "Value":"11.8", "Time":"2015-09-25 11:48:51" },
      "humidity": { "Value":"61", "Time":"2015-09-25 11:48:51" },
      "state": { "Value":"T: 19.5 H: 61 D: 11.8", "Time":"2015-09-25 11:48:37" },
      "temperature": { "Value":"19.5", "Time":"2015-09-25 11:48:51" }
    "Attributes": {
      "alias": "Küche Temperatur",
      "doDewpoint": "1",
      "icon": "temp_temperature",
      "sortby": "2"
    "Name":"SZ_Temp",
    "Internals": {
      "CFGFN": "/opt/fhem/FHEM/Schlafzimmer.cfg",
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "10",
      "LaCrosse_lastRcv": "2015-09-25 11:48:49",
      "MSGCNT": "541",
      "NAME": "SZ_Temp",
      "NR": "614",
      "STATE": "T: 19.6 H: 61",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "10",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "541",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 16 1 4 172 61",
      "myJeeLink_TIME": "2015-09-25 11:48:49",
      "previousH": "61",
      "previousT": "19.6",
    "Readings": {
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-25 11:48:49" },
      "dewpoint": { "Value":"11.9", "Time":"2015-09-25 11:45:31" },
      "humidity": { "Value":"61", "Time":"2015-09-25 11:48:49" },
      "state": { "Value":"T: 19.6 H: 61", "Time":"2015-09-25 11:40:51" },
      "temperature": { "Value":"19.6", "Time":"2015-09-25 11:48:49" }
    "Attributes": {
      "alias": "Schlafzimmer Temperatur",
      "room": "LaCrosse"
    "Name":"TK_Temp",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "27",
      "LaCrosse_lastRcv": "2015-09-25 11:48:47",
      "MSGCNT": "414",
      "NAME": "TK_Temp",
      "NR": "130",
      "STATE": "T: -19.5",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "27",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "414",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 39 1 3 36 106",
      "myJeeLink_TIME": "2015-09-25 11:48:47",
      "previousH": "106",
      "previousT": "-19.5",
    "Readings": {
      "H": { "Value":"0", "Time":"2015-09-03 18:05:07" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-25 11:48:47" },
      "dewpoint": { "Value":"12.3", "Time":"2015-09-21 18:48:40" },
      "humidity": { "Value":"56", "Time":"2015-09-21 18:57:12" },
      "state": { "Value":"T: -19.5", "Time":"2015-09-25 11:46:30" },
      "temperature": { "Value":"-19.5", "Time":"2015-09-25 11:48:47" }
    "Attributes": {
      "alias": "Tiefkühltruhe Temperatur",
      "event-on-change-reading": "temperature:0.2,humidity:2,battery",
      "room": "Home,Keller,LaCrosse",
      "sortby": "20"
    "Name":"WZ_Temp",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "1F",
      "MSGCNT": "544",
      "NAME": "WZ_Temp",
      "NR": "138",
      "STATE": "T: 18.8 H: 63 D: 11.6",
      "TYPE": "LaCrosse",
      "addr": "1F",
      "battery_new": "0",
      "corr1": "0",
      "corr2": "0",
      "myJeeLink_MSGCNT": "544",
      "myJeeLink_RAWMSG": "OK 9 31 1 4 164 63",
      "previousH": "63",
      "previousT": "18.8",
    "Readings": {
      "dewpoint": { "Value":"11.6", "Time":"2015-09-25 11:48:49" },
      "humidity": { "Value":"63", "Time":"2015-09-25 11:48:49" },
      "state": { "Value":"T: 18.8 H: 63 D: 11.6", "Time":"2015-09-25 11:47:28" },
      "temperature": { "Value":"18.8", "Time":"2015-09-25 11:48:49" }
    "Attributes": {
      "alias": "Wohnzimmer Temperatur",
      "doDewpoint": "1",
      "room": "Home,LaCrosse,Wohnzimmer",
      "sortby": "1"
  "totalResultsReturned":7
Sind dann natürlich alle LaCrosse-Devices drin, 5 an der Zahl!
grtz CmdA
Hans Franz
Es liegt an den Umlauten in deinen Alias. Ich hoffte die passende UTF8-Kodierung d'rin zu haben  :-X
Füge 'mal in die genannte Datei oben unter den import-Zeilen folgendes ein:
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
C0mmanda
Oh mann, es funktioniert :D :D
1000 Dank!
grtz
CmdA
GrandJury
ich habe hier mal ein ganz anderes Problem. Ich bekomme das Addon (von Hans Franz) zwar installiert, jedoch nicht gestartet. Ich bekomme bei Kodi die Fehlermeldung "get jsonlist from 127.0.0.1 / Fehler beim Verbinden zu Fhem".
Muss ich vorher noch was beachten bzw. ist es normal, dass er versucht den Localhost anzusprechen? Kodi und Fhem laufen bei mir auf unterschiedlichen Pi's.
Danke für die Hilfe.
Hans Franz
#44
Du kannst die IP im Konfigurationsdialog eingeben.
Aber ich bekomme das Teil bei mir selber nicht mehr zum Laufen :'(
Hans
Edit:
Läuft wieder.
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
