Neues Modul readingsGroup
Begonnen von Niko, 24 August 2013, 11:59:11
justme1968
mit ...,<br>,... kannst du einen zeilenumbruch einfügen und mit ...,<>,... eine leere zelle.
damit kannst du dir ein layout zusammen bauen das so ausschaut wie du es möchtest.
  andre
kvo1
Hallo Andre,
kann man eigentlich anstelle einer leeren Zelle (<>) auch einen  festen Text (z.B. "Status der Tür") einfügen ?
klaus
justme1968
ja. das geht aber besser über den ! modifier und ein nicht vorhandenes reading.
bei <text> dürfen keine leerzeichen vorhanden sein. dir kannst du durch &nbsp; ersetzen. aber für diese texte greifen die value artribute nicht.
bei ...,!text,... greifen alle value attribute und du kannst denn text inklusive leerzeichen per eigenem reading oder per valueFormat setzen.
gruß
  andre
kvo1
gruß
  andre
habe ich hier irgend etwas falsch verstanden ? , aber  <text>  geht nicht !
define TV_Programm readingsGroup <Sendeplatz><Programm>,<seit>,<aktuelle Sendung>,<ab>,<folgende Sendung> \
<1>,TV_Programme_next:ard_time@TV_Programme,ard@TV_Programme,ard_next_time,ard_next \
<2>,TV_Programme_next:zdf_time@TV_Programme,zdf@TV_Programme,zdf_next_time,zdf_next \
<3>,TV_Programme_next:rtl1_time@TV_Programme,rtl1@TV_Programme,rtl1_next_time,rtl1_next \
<4>,TV_Programme_next:sat1_time@TV_Programme,sat1@TV_Programme,sat1_next_time,sat1_next\
kvo1
Hallo Andre,
noch eine Frage. Gibt es schon eine Möglichkeit bei eine aufklappbaren ReadingsGroup  eine Symbol zu verwenden.
> rg_termine
hier also anstelle des ">" ein ICON ? (hatte ich schon einmal gefragt , damals ging es (noch) nicht  ;)
danek
justme1968
Zitathabe ich hier irgend etwas falsch verstanden ? , aber  <text>  geht nicht !
das habe ich nicht verstanden...
das icon geht noch nicht.
  andre
kvo1
  andre
Hallo Andre,
sorry, vielleicht unklar ausgedrückt.
Derzeit schaut das so aus wie im Bildanhang. Jetzt möchte ich gern einfach quassi eine Spalte mit reinem Text davor.
Also vor die Programm-ICONS jeweils eine Nummer (erste Zeile 01 , zweite Zeile 02 , dritte Zeile 03 usw.)
gruss  & Danke
kvo1
Tommy82
Hi, hab im Log diese Meldung:
2015.03.28 17:16:27.510 3: rd_Gaeste_WC: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 39) line 1, <$fh> line 1453.
Die rd sieht so aus
   DEF        <>,<Soll>,<Ist>
Gaeste_WC_Clima:desired-temp,measured-temp
   NAME       rd_Gaeste_WC
   NR         240
   NTFY_ORDER 50-rd_Gaeste_WC
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   Content:
     Gaeste_WC_Clima 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x244ab50)
     ARRAY(0x244ab98)
   Fhem:
     lastDefChange 1
     last_update 1427559389.23868
   Helper:
     DEF
     mapping    {'Gaeste_WC_Clima' => "Gäste WC'' }
     nameStyle  style="color:yellow;font-weight:bold"
     Cellstyle:
       r:1,c:2    style="text-align:center;color:yellow;font-weight:bold"
     Commands:
       desired-temp desired-temp:knob,min:5,max:30,step:0.5,fgColor:#FF9900,anglearc:180,angleoffset:270,bgcolor:#9999CC,width:250,linecap:round,font:lcars,displayPrevious:true
   cellStyle  { "r:1,c:2" => 'style="text-align:center;color:yellow;font-weight:bold"' }
   commands   { 'desired-temp' => 'desired-temp:knob,min:5,max:30,step:0.5,fgColor:#FF9900,anglearc:180,angleoffset:270,bgcolor:#9999CC,width:250,linecap:round,font:lcars,displayPrevious:true'}
   fp_Gaeste_WC1 220,221,0,
   noheading  1
   style      style="font-size:20px;color:lightgray;text-align:left"
Was hab ich da falsch gemacht?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
kvo1
Schau dir mal das Mapping an... am Ende
Tommy82
#1284
Du hast recht, das sieht im list falsch aus, das seltsame ist, das es in der rd Übersicht anders aussieht, siehe Screen
Das list liefert wieder das
   DEF        <>,<Soll>,<Ist>
   NAME       rd_Gaeste_WC
   NR         240
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     Gaeste_WC_Clima 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x3c565d0)
     ARRAY(0x3345ca0)
   Fhem:
     lastDefChange 5
     last_update 1427739555.42536
   Helper:
     DEF
     Cellstyle:
     Commands:
   noheading  1
EDIT
Bekomme im Log auch noch diese Meldung:
2015.03.30 22:12:38.744 2: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 277) line 1.
2015.03.30 22:12:38.745 2: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 278) line 1.
2015.03.30 22:12:38.748 2: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 279) line 1.
2015.03.30 22:12:38.748 2: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 280) line 1.
2015.03.30 22:12:38.814 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 734.
kvo1
Dann zeig doch mal die gesamte Definition der RG.... am besten als Textfile !
Tommy82
Das list oben ist komplett, oder was meinst du?
kvo1
Wie geschrieben, die rg mal als Anhang .
Tommy82
kvo1
Dann ändere doch wirklich mal.....
In
     mapping    {'Gaeste_WC_Clima' => "Gäste WC" }
Kopiere es hier raus !
