Neues Modul readingsGroup
Begonnen von Niko, 24 August 2013, 11:59:11
Motivierte linke Hände
Wie sieht denn Deine Definition der Readingsgroup genau aus? Man kann "leere" Felder einfügen.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
accessburn
<Sensor>,<Ventil>,<Soll>,<Ist>,<Mode>,<Batterie>
DEF=(HeatingThermostat.*|WallMountedThermostat.*):valveposition,desiredTemperature,temperature,mode,battery
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Im Zweifelsfall musst Du die Thermostate einzeln auführen und dann bei dem einen ohne Ventilstatus ein "< >" statt "valveposition" in die Definition einfügen.
accessburn
Das hatte ich befürchtet. Schade aber nicht tragisch :-)
Wezzy Rp3b> OctoPi
eisman
man könnte doch im Device ein userReadings mit valvePosition einfügen und z.B. auf leer oder X setzen
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
accessburn
Treffer!
Danke für den Tipp :-)
setreading MAX_17a8af valveposition 0
Wezzy Rp3b> OctoPi
justme1968
dafür gibt es das valueColumn attribut. damit kann man readings an spalten ausrichten.
oder man verwendet den ! modifier um auch readings anzuzeigen die es garnicht gibt.
linuzer
@justme1968:
es scheint ein Problem mit dem Modul ReadingsGroup zu geben, das FHEM reproduzierbar zum Absturz bringt. Ich habe dieses hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78337.0.html) beschrieben, aber leider keine Antwort bekommen. Ich habe daraufhin hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg705211.html#msg705211) gefragt, was die gewünschte Methode ist, um Fehler zu reporten, aber leider auch ohne Antwort...  :(
Deswegen versuche ich es jetzt nochmal hier, kurz zusammengefasst:
Folgt man der Wiki-Dokumentation (https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup#Readings_aus_zus.C3.A4tzlichen_Devices und erstelle eine ReadingsGroup mit Werten aus min. 2 Devices) und erstellt eine ReadingsGroup mit Werten aus min. 2 verschiedenen Devices, so kommt schon sehr lange eine Warnung im Logfile, die eine "Unescaped left brace in regex" moniert, aber bisher lief es zumindest. Seit der Perl-Version 5.26.0 stürzt FHEM damit komplett ab!
Also entweder ist dies ein Fehler im Wiki, weil das so nicht mehr unterstützt wird und/oder weil es einen (mir unbekannten) Workaround gibt, dann sollte man das Wiki anpassen.
Oder es ist ein Fehler in 33_readingsGroup.pm, der behoben werden sollte.
In beiden Fällen würde ich mich sehr über eine kurze Stellungnahme von dir, justme1968 freuen!
Vielen Dank, auch für die bisher geleistete Arbeit!
VG linuzer
eisman
hi,
ich habe mehrere verschieden readings und device in einer RG ohne Probleme
mit redings@"device"
PS:solltest vielleicht dein RG mit reinlegen sonst kann keiner den Fehler finden
linuzer
Zitat von: eisman am 07 November 2017, 12:22:00
ich habe mehrere verschieden readings und device in einer RG ohne Probleme mit redings@"device"
Folge der Anleitung im Wiki und schreibe das 2. Device "dynamisch": ReadingFromSecondDevice@{valveOfDevice($DEVICE)} und Du bekommst mit Pearl < 5.26.0 eine Warnung im Log und mit >= 5.26.0 einen harten FHEM-Absturz!
eisman
hi,
hatte ich mir gedacht, @{valveOfDevice($DEVICE)} habe ich nie zum laufen bekommen,
deswegen trage ich bei mir immer z.B. state@"Device" oder battery@"Device" ein,
es gehen einige dinge aus der wiki nicht, gibt aber auch immer eine andere Lösung,die
zu ziel führt. Wegen  "dynamisch" mit dem stehe ich zu Zeit auch auf Kriegsfuss, hatte
deswegen auch schon nachgefragt und warte auf eine Antwort von justme1968.
das kann er leider nur beantworten.
sfancy
Naja, das Beispiel im Wiki kann nur funktionieren, wenn MAX-Thermostate eingesetzt werden und die Devices die gleiche Namensstruktur haben.
Wie heißen deine beteiligten Devices und Readings denn?
Wie sieht deine valveOfDevice Funktion in 99_myUtils.pm aus?
eisman
Hi, nö,
habe keine max nur HM-TC und geht doch, das es bei mir nicht ging war "eigene blöheit" >>99_myUtils.pm<< wenn man's auch so schreiben
also bei mir geht es mit debian
justme1968
sorry. ich hatte die threads mit dem regex problem nicht gesehen.
ich denke ich weiss woran es liegt. komme aber erst am wochenende dazu es zu reparieren.
  andre
linuzer
Keine Eile!
Vielen Dank!
VG linuzer
