Keine Verbindung zwischen Fhem und FTUI mehr
Begonnen von MarkoP, 29 März 2026, 19:36:26
MarkoP
Hallo, ich habe ein etwas seltsames Problem.
Nach einer Änderung an einem Device heute Morgen hatte sich Fhem aufgehangen.
Nach einem Neustart stellte ich fest, dass mein Frontend (aktuelles ftui3) keinerlei Daten mehr anzeigt. Symbole, Grids etc sind alle da, es werden nur keine Daten ausgetauscht.
Interessanterweise funktioniert eine ältere Version des Frontends weiterhin tadellos.
Ich habe inzwischen schon den Container neugestartet, Fhem neugestartet, und auch das ganze NAS neugestartet. Verschiedene Zugriffsrechte im Dateisystem ausprobiert.
FTUI komplett neu erstellt und die Dateien der fehlerhaften Version dann dort hineinkopiert. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass da wieder Daten ausgetauscht werden.
Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
Fhem-Server läuft per Bridge mit eigener IP auf einem Docker-Container auf meinem NAS. Alle Geräte haben eine statische IP im Netzwerk und laufen im gleichen Subnetzwerk. DHCP ist deaktiviert. DNS läuft über den Router (Fritzbox Cable), alternative über Googles 8.8.8.8
