Marstek Venus E Modulentwicklung
Begonnen von chri0815, 01 April 2026, 20:39:11
chri0815
Hallo Zusammen
ich habe mir vor kurzem einen Marstek Venus E angeschafft und bin damit auch ganz zufrieden. Nun habe ich entdeckt, dass es da eine Local API Schnittstelle mittels udp gibt. Ich habe mit ChatGpt und der API Beschreibung von Marstek auch schon erste erfolge und kann nun Daten vom Marstek empfangen. Nur ist mein Perl mehr als schlecht und ich benötige Hilfe bei der Implementierung der Set Befehle. Hätte jemand Lust mich dabei zu unterstützen?
rudolfkoenig
Ich empfehle eine erste Version des Moduls mit ChatGpt zu erstellen, laut anderen Beitraegen hier im Forum kommt dabei eine funktionsfaehige Version nach ein paar Runden raus.
Ich kann dann gerne das Ergebnis anschauen, und helfen, verbliebene Probleme zu beseitigen.
Moli
Guten Morgen, ich habe einen Venus E Gen 2 und einen B2500, mit Python und FHEM habe ich einen Shelly Simulator für den Venus und mit ESP32 C3 Mini (BT) lese ich den B2500.
Den Venus E lese ich mit Adapter und MQTT aus, da ich gerne einen 2 haben möchte, wäre mir aber die Local API lieber.
Habt ihr etwas hinbekommen, wo ich ansetzten kann?
Der Port 30000 ist offen, aber ich bekomme keine Daten.
Falls mir jemand seinen Ansatz im FHEM geben könnte, wäre ich dankbar, vielleicht zickt ja auch der Venus.
Dracolein
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Moli
Moin. soweit ich weiß, geht die cloud app nicht mehr wenn man mqtt freischalten lässt.
Würde ich gerne vermeiden.
chri0815
#5
Hallo Zusammen,
lang hat es gedauert aber ich habe jetzt eine erste Modulversion für den Marstek Venus E. Wer Verbesserungen hat, kann das gern einfügen. Ich habe aus der API Doku nur die Get Befehle übernommen. Zum Konfigurieren die IP Adresse und Den Port 30000 angeben. Das Intervall bei den attr definieren, aber nicht zu klein setzen, eher 10s oder höher.
Nicht vergessen im Marstek die Local API Schnitstelle einschalten!!!
# 99_Marstek.pm
# FHEM Modul für Marstek Geräte (Venus C/E/D)
# Liest SOC, Bat-Power, PV-Power, Lade-/Entladeleistung
# Unterstützt Startwert für SOC (soc_start) und Polling
package main;
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::INET;
use JSON::PP;
use Time::HiRes qw(gettimeofday);
# Modul-Initialisierung
sub Marstek_Initialize {
    my ($hash) = @_;
    $hash->{DefFn}    = "Marstek_Define";
    $hash->{UndefFn}  = "Marstek_Undef";
    $hash->{AttrFn}   = "Marstek_Attr";
    $hash->{GetFn}   = "Marstek_Get";
    $hash->{NotifyFn} = "Marstek_Notify";
    $hash->{AttrList} = "interval";
# Define
sub Marstek_Define {
    my ($hash, $def) = @_;
    my @args = split(" ", $def);
    return "Usage: define <name> Marstek <IP> <PORT>" unless @args == 4;
    $hash->{IP}       = $args[2];
    $hash->{PORT}     = $args[3];
    $hash->{INTERVAL} = 60;
    InternalTimer(gettimeofday()+1, sub { Marstek_Poll($hash) }, 0);
    return undef;
# Undef
sub Marstek_Undef {
    my ($hash) = @_;
    RemoveInternalTimer($hash);
    return undef;
# Attribute
sub Marstek_Attr {
    my ($cmd, $name, $attrName, $attrValue) = @_;
    my $hash = $defs{$name};
    if ($attrName eq "interval" && $attrValue =~ /^\d+$/) {
        $hash->{INTERVAL} = $attrValue;
    return undef;
# Notify
sub Marstek_Notify {
    my ($hash, $dev) = @_;
    return undef;
# Gemeinsame Request-Funktion
sub Marstek_DoRequest {
    my ($hash, $method, $units) = @_;
    my $success = 0;
    my $sock = IO::Socket::INET->new(
        PeerAddr => $hash->{IP},
        PeerPort => $hash->{PORT},
        Proto    => 'udp',
        Timeout  => 2
    if ($sock) {
        my $req = {
            id     => 1,
            method => $method,
            params => { id => 0 }
        my $json = encode_json($req);
        $sock->send($json);
        my $resp = "";
        eval {
            local $SIG{ALRM} = sub { die "Timeout\n" };
            alarm 2;
            $sock->recv($resp, 4096);
            alarm 0;
        if ($@ && $@ ne "Timeout\n") {
            Log 3, "Marstek Poll recv error ($method): $@";
        my $data;
        eval { $data = decode_json($resp) };
        if ($@) {
            Log 3, "Marstek JSON decode error ($method): $@";
        if ($data && $data->{result}) {
            for my $key (keys %{$units}) {
                if (exists $data->{result}{$key}) {
                    readingsSingleUpdate(
                        $hash,
                        $key,
                        $data->{result}{$key} . " " . $units->{$key},
                        1
                    $success = 1;  # mark success if at least one reading updated
        close($sock);
    else {
        readingsSingleUpdate($hash, "state", "timeout", 1);
    return $success;
# Polling
sub Marstek_Poll {
    my ($hash) = @_;
    return unless $hash;
    my $success = 0;
    eval {
        $success ||= Marstek_DoRequest($hash, "ES.GetStatus", {
            bat_soc       => "%",
            bat_cap       => "Wh",
            pv_power      => "W",
            ongrid_power  => "W",
            offgrid_power => "W",
            total_pv_energy           => "Wh",
            total_grid_output_energy  => "Wh",
            total_grid_input_energy   => "Wh",
            total_load_energy         => "Wh",
        $success ||= Marstek_DoRequest($hash, "Bat.GetStatus", {
            id              => "",
            soc             => "%",
            charge_flag     => "",
            dischrg_flag    => "",
            bat_temp        => "C",
            bat_capacity    => "Wh",
            rated_capacity  => "Wh",
        $success ||= Marstek_DoRequest($hash, "Wifi.GetStatus", {
            id        => "",
            wifi_mac  => "",
            ssid      => "",
            rssi      => "",
            sta_ip    => "",
        $success ||= Marstek_DoRequest($hash, "ES.GetMode", {
            id             => "",
            mode           => "",
            ct_state       => "",
            total_power    => "W",
    if ($@) {
        Log 3, "Marstek Poll error: $@";
    # State korrekt setzen
    readingsSingleUpdate($hash, "state", $success ? "ok" : "timeout", 1);
    InternalTimer(
        gettimeofday() + ($hash->{INTERVAL} // 60),
        0
# Get
sub Marstek_Get {
    my ($hash, $name, $opt, @args) = @_;
    return "\"get $name\" needs at least one argument" unless(defined($opt));
    if ($opt eq "update") {
        Marstek_Poll($hash);
        return "Update triggered";
    }else {
    # IMPORTANT! This defines the list of possible commands
    my $list = "update:noArg";
        return "Unknown argument $opt, choose one of $list";
  return -1;
1;
Moli
Hi, vielen Dank fürs Sharen, ich habe es ausprobieren, leider fliegt mir FHEM um die Ohren, erst langsam und dann hat es sogar neu gestartet.
Habe schon 2 Wochen ein Ticket bei Marstek auf, früher waren die echt fix, der Port ist auf, aber es kommen keine Daten.
Moli
Moin, gibt es Marstek noch? Mein Ticket ist seit dem 6.4. ohne jede Reaktion.
Ich weiß, die Webseite ist noch da.
enfantterrible
cooles modul, soweit geht es, und die readings sehen gut aus. da du alle readings mit Einheit machst, kann ich sie nicht als zahl weiterverwenden denn sie werden als string gelesen, vielleicht packst du die Einheit mit in den Namen des readings, damit sind es dann wieder integer oder float
falls noch wer drueber stolpert, alle marstek geraete melden sich am router mit dem hostnamen "wlan0"
hat man mehrere geraete muss man probieren, wer es nun ist.
wenn wir grad bei marstek sind, gibts schon moeglichkeiten, den CT002 auszulesen?
enfantterrible
so, interessanterweise habe ich hier einen VenusE 2.0 und einen VenusE 3.0... beim der Version 3.0 geht das modul und bei der 2.0 geht nix, da kommt nur ein timeout
Moli
Glaub der Venus 2 hat das nur Fake eingebaut :)
enfantterrible
ja, irgendwie ist das sehr kurios...
hab dann versucht, die Daten über Wireshark abzugreifen, denn immerhin schickt er es ja an die Cloud - aber irgendwie bin ich da noch nich zum Ziel gekommen, hatte aber auch grad nur einen Rechner mit Fenster von Winzigweich und irgendeiner eingebauten noname-Wlankarte zur Verfügung.
das CT002 smartmeter ist anscheinend _noch_ ungesprächiger - das gibt ja garnix von sich... leider waren beide Speicher gerade voll, vielleicht is da auch mehr Stille im Kommunikationsraum.
Moli
Als du hast einen V2 und v3?
Arbeiten die zusammen oder muss ich was basteln?
Ich möchte auch noch einen nachkaufen. V2 lese ich mit MQTT aus, wollte mir aber den Adapter sparen und die API von Marstek nehmen.
Ich lese USB-IR-Zähler mit FHEM aus und emuliere Shelly gen 3, klappt super.
enfantterrible
ja, ist ein V2 und ein V3. wollten es der Einfachkeit halber weiterhin mit dem Ecotracker machen der schon dran war aber da schaukeln sich die beiden Speicher gegenseitig leer, das Ende vom Lied war dann doch CT002 von Marstek einzubauen, da angeblich einzig damit das Ding mit mehreren Speichern auf verschiedenen Phasen geht... anscheinend ist es zu schwer miteinander zu kommunizieren oder gar einen der Speicher zum Master zu machen, so regelt das CT002 wohl alles.
auf selbiges hat man auch anscheinend keinerlei zugriff - jedenfalls hab ich noch nix gefunden.
mit dem Shelly emulator hab ich nur mal direkt im Tasmota von ottelo versucht und bekommen da die einzelnen Phasen nicht mit übertragen, der Zähler spuckt sie aus, das script scheint sie aber zu ignorieren das geht also derzeit nur mit einem Speicher.
wie kommst du an die Daten im V2? in der Marstek-App finde ich nirgends ne option noch mqtt freizugeben.
Moli
Moin, also muss ich was bastlen, habe schon nen b2500 den ich via BLE auslesen und den Venus E mit sowas
Ich habe den Volkszähler via USB am Fhem und was ich vorher mit Docker über MQTT gemacht habe, war viel zu lahm und nun führt FHEM ein Emulator Script aus und übergibt den Verbrauch immer wenns ich was ändert.
Wenn ich jeden Status weiss, kann ich ja je nach Anzahl der Akkus die noch Energie haben, den Zählerstand durch 2 oder 3 teilen :)
