Integration von CarConnectivity
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 06 April 2026, 06:01:25
Da CarConnectivity inzwischen auf mehr Fahrzeugtypen ausgeweitet wird, mache ich dafür einen neuen Thread auf.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 November 2025, 16:48:05Nach kurzer Diskussion mit Till Steinbach hat dieser die Version 0.9.3 des Carconnectivity-connector-volkswagen freigegeben. Darin sind jetzt auch die Daten für Türen und Fenster drin, prima. Man muss nur in der Konfiguration setzen
Zitat"force_enable_access": true // To allow for door/window state
Jetzt fehlt von den kritischen Readings nur noch die Überwachung des 12V-Batterielevel.
Till Steinbach, der Maintainer von carconnectivity, sucht einen Renault/Dacia-Nutzer, um seine Software auf diese Fahrzeugfamilie auszudehnen. Siehe hier https://github.com/tillsteinbach/CarConnectivity-plugin-mqtt/issues/147#issuecomment-4106736672
Hier der erste Code dafür: https://github.com/tillsteinbach/CarConnectivity-connector-renaultdacia/
pah
P.S.: Vorschlag zwar von mir, aber der Dacia meiner Tochter kommt erst in ein paar Monaten
trupf
#1
Ich poste hier mal meine FHEM-Device-Definition dazu. So bekommt man eine gute Anzeige mit ähnlichen Informationen wie bei weconnect. Die DbLogInclude-Werte nutze ich dann für eine Trendanzeige in Grafana. Die von carconnectivity geposteten Werte zu den verfügbaren MQTT-Readings und zu den Plugins habe ich bewußt weggelassen, da sie das Device nur unnötig aufblasen. Vergesst nicht die "<vin>" im Code für das devicetopic mit Eurer zu ersetzen!
defmod ID3 MQTT2_DEVICE myBroker
attr ID3 DbLogExclude .*
attr ID3 DbLogInclude primary_level:300,odometer:300
attr ID3 autocreate 0
attr ID3 devStateIcon { my $soc      = ReadingsVal($name,"primary_level",0);;\
  my $con_state = ReadingsVal($name,"connection_state","disconnected");;\
  # Punkt (Verbindung)\
  my $dot = (time - ::time_str2num(ReadingsTimestamp("ID3","connection_state",0)) < 600 and \
    ($con_state eq "online" or $con_state eq "reachable")) ? "10px-kreis-gruen" : "10px-kreis-rot";;\
  # Schloss\
  my $lockIcon  = ReadingsVal($name,"doors_lock_state","unknown") eq "locked" ? "secur_locked" : "secur_open";;\
  # Batterie / Laden\
  my $chargeIcon;;\
  if ($soc >= 90) {$chargeIcon = 'battery_90';;}\
    elsif ($soc >= 80) {$chargeIcon = 'battery_80';;}\
    elsif ($soc >= 70) {$chargeIcon = 'battery_70';;}\
    elsif ($soc >= 60) {$chargeIcon = 'battery_60';;}\
    elsif ($soc >= 50) {$chargeIcon = 'battery_50';;}\
    elsif ($soc >= 40) {$chargeIcon = 'battery_40';;}\
    elsif ($soc >= 30) {$chargeIcon = 'battery_30';;}\
    elsif ($soc >= 20) {$chargeIcon = 'battery_20';;}\
    elsif ($soc >= 10) {$chargeIcon = 'battery_10';;}\
    else  {$chargeIcon = 'battery_0';;}\
  if ($soc >= 80) {\
    $chargeIcon =  $chargeIcon .'@green';;\
  } else {\
    if (ReadingsVal($name,"state","unknown") eq "charging") {$chargeIcon = $chargeIcon .'@cyan';;}\
      elsif (ReadingsVal($name,"connector_connection_state","disconnected") eq "connected") {$chargeIcon = $chargeIcon .'@blue';;}\
      else {$chargeIcon = $chargeIcon .'@orange';;}\
  return\
    '<div style="display:flex;;align-items:center;;gap:4px;;">'\
      # Linke Spalte (Punkt + Schloss untereinander)\
      .'<div style="display:flex;;flex-direction:column;;align-items:center;;gap:10px">'\
      .FW_makeImage($dot).FW_makeImage($lockIcon).FW_makeImage($chargeIcon)\
      .'<span>'.sprintf("%.0f%%", $soc).'</span>'.'</div>'\
      # Rechte Spalte\
      .'<div style="display:flex;;flex-direction:column;;align-items:center;;gap:0px;;">'\
      .'<a href="https://www.google.com/maps/place/'.ReadingsVal($name,"position_latitude",0).','\
      .ReadingsVal($name,"position_longitude",0).'" target="_blank">'\
      .'<img src="/fhem/images/'.$name.'-picture.png" style="max-width:200px;; max-height:200px;;"></a>'\
      .'<span>'.sprintf("Laden: %.1f kW", ReadingsVal($name,"power",0)).'</span></div>'\
    .'</div>';;\
attr ID3 devicetopic carconnectivity/0/garage/<vin>
attr ID3 group Auto
attr ID3 icon car
attr ID3 readingList $DEVICETOPIC/((?!images)\w+):.* { $TOPIC =~ m,$DEVICETOPIC/(\w+),;; { "${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/images/car_picture:.* {WriteFile("www/images/$NAME-picture.png",$EVENT);;;;}\
$DEVICETOPIC/drives/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,drives/(\w+),;; { "${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/drives/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,drives/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/drives/(\w+)/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,drives/(\w+)/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}_${3}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/doors/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,doors/(\w+),;; { "doors_${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/doors/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,doors/(\w+)/(\w+),;; { "doors_${1}_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/windows/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,windows/(\w+),;; { "windows_${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/windows/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,windows/(\w+)/(\w+),;; { "windows_${1}_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/lights/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,lights/(\w+),;; { "${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/lights/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,lights/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/position/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,position/(\w+),;; { "position_${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/position/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,position/(\w+)/(\w+),;; { "location_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/climatization/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,climatization/(\w+),;; { "climatization_${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/climatization/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,climatization/(\w+)/(\w+),;; { "climatization_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/window_heating/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,window_heating/(\w+),;; { "${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/window_heating/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,window_heating/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/maintenance/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,maintenance/(\w+),;; { "${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/is_active:.* is_active\
$DEVICETOPIC/charging/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,charging/(\w+),;; { "${1}"=>$EVENT }}\
$DEVICETOPIC/charging/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,charging/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}"=>$EVENT }}\
carconnectivity/0/connectors/(\w+)/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,connectors/(\w+)/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}_${3}"=>$EVENT }}\
carconnectivity/0/connectors/(\w+)/(\w+):.* { $TOPIC =~ m,connectors/(\w+)/(\w+),;; { "${1}_${2}"=>$EVENT }}\
carconnectivity/0/version:.* carconnectivity_version
attr ID3 room Auto,MQTT2_DEVICE,Strom->Photovoltaik
attr ID3 setList update:start,stop carconnectivity/0/commands/update_writetopic $EVTPART1\
volkswagen_interval carconnectivity/0/connectors/volkswagen/interval_writetopic $EVTPART1\
charging:start,stop $DEVICETOPIC/charging/commands/start-stop_writetopic $EVTPART1\
settings_maximum_current:maximum,reduced $DEVICETOPIC/charging/settings/maximum_current_writetopic $EVTPART1\
settings_target_level:slider,0,10,100 $DEVICETOPIC/charging/settings/target_level_writetopic $EVTPART1\
climatization:start,stop $DEVICETOPIC/climatization/commands/start-stop_writetopic $EVTPART1\
climatization_without_external_power:on,off $DEVICETOPIC/climatization/settings/climatization_without_external_power_writetopic $EVTPART1\
climatization_at_unlock:true,false $DEVICETOPIC/climatisation/settings/climatization_at_unlock_writetopic $EVTPART1\
climatization_target_temperature $DEVICETOPIC/climatization/settings/target_temperature_writetopic $EVTPART1\
wake-sleep:wake,sleep $DEVICETOPIC/commands/wake-sleep_writetopic $EVTPART1\
window_heating:start,stop $DEVICETOPIC/window_heating/commands/start-stop_writetopic $EVTPART1
attr ID3 stateFormat doors_lock_state, primary_level %, connector_connection_state
attr ID3 userReadings carImage { '<html><img src="fhem/images/' . $name . '-picture.png" style="max-width:256px;; max-height:256px;;"></html>' }
attr ID3 verbose 0
Turtle
#2
Hallo Zusammen,
ich habe mir von Codex ein FHEM-Modul bauen lassen, das carconnectivity-cli nutzt:
Wer es testen will so wird es konfiguriert.
CarConnectivity
FHEM Modul fuer carconnectivity-cli. Das Modul installiert CLI und Connector in eine eigene Python-venv, liest Volkswagen(ID) Fahrzeuge ohne MQTT aus. Beim Loeschen des FHEM-Devices entfernt das Modul automatisch den kompletten eigenen Installationsordner und das gespeicherte Passwort.
define <name> CarConnectivity
Beispiel fuer einen VW ID.3:
define ID3 CarConnectivity
attr ID3 username deine@mail.de
set ID3 password deinPasswort
set ID3 install
save
23.05.2026
-Header angepasst
-Fahrzeugstandort mit im Device
neue Version 0.2.23
Ich rede mir echt den Mund fusselig darüber, aber offenbar sind viele immer noch arg naiv.
1. Das ist ein ganzes Modul, das von einer generativen KI stammt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um eine Urheberrechtsverletzung - weil Codebestandteile verwendet wurden, die ganz bestimmten Lizenzen unterliegen. Und sei es auch nur der GPL, die immerhin die Namensnennung der originalen Urheber fordert.
2. Wenn man KI-generierten Code publiziert, sollte dieser _in der Datei_ als solche gekennzeichnet werden.
pah
Turtle
Danke fürs Mund-fusselig-Reden ;D  – ich habe den Hinweis aufgenommen und im Modul ergänzt:
# 98_CarConnectivity.pm
# FHEM wrapper module for carconnectivity-cli
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# Copyright (C) 2026 Turtle
# AI-assisted implementation: created and iterated with OpenAI Codex
# under user direction.
# This module does not include source code from carconnectivity-cli.
# It installs and uses carconnectivity-cli and connector packages as external
# Python dependencies. Those packages are MIT licensed by their respective
# authors.
Damit ist im Modul selbst klar gekennzeichnet, dass es KI-unterstützt erstellt wurde, und die Lizenz ist ebenfalls direkt in der Datei angegeben.
Turtle
Gut, prompte Reaktion.
Im Header wären für die Aufnahme in die FHEM-Distribution noch ein paar Anforderungen zu erfüllen.
Und natürlich ist https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro zu beachten.
pah
Seit gestern, 28.5. kann sich mein carconnectivity nicht mehr bei den VW-Servern anmelden und schmiert ab. Und zwar unter zwei verschiedenen Accounts
Hat jemand ähnliche Probleme?
pah
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
#8
Ich habe gerade eine böse Mail an die Kundenbetreuung geschrieben.
Update: Hier steht eine Ankündigung von Cariad: https://drivesomethinggreater.com/newsroom/short-news/2026-4-02-Transition
Dort steht etwas von der Abschaltung der Dienste in KW 21 - das war die vorherige Woche.
Auch dort habe ich per Kontaktformular protestiert, und kann nur allen Betroffenen empfehlen, das ähnlich zu machen
Für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern: Cariad ist die Software-Tochter von VW, mal mit dem Anspruch gegründet, das größte Software-Unternehmen Deutschlands mit "mehr als 10.000 Entwicklern" zu werden. Nach grandiosem Scheitern aber jetzt nur noch als "Integrator" für Software von Rivian (USA) und Xpeng (China) tätig.
Zufälligerweise habe ich gerade ein neues Buchmanuskript fertig, in dem Cariad schon ein eigenes Unterkapitel hat. Das werde ich jetzt um einen Absatz ergänzen. Jedenfalls sobald ich mich wieder abgeregt habe.
pah
CQuadrat
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Mai 2026, 08:52:36Seit gestern, 28.5. kann sich mein carconnectivity nicht mehr bei den VW-Servern anmelden und schmiert ab. Und zwar unter zwei verschiedenen Accounts
Ich nutze zwar noch das "alte" WeConnect, aber auch da kommen seit dem 27. Mai keine Daten mehr.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Ralli
Ralli
Es gibt inzwischen diverse Initiativen dazu, die mindestens teilweise erfolgreich sind:
https://github.com/robinostlund/volkswagencarnet/pull/333
https://github.com/mikrohard/CarConnectivity-connector-vw-eu-data-act
Der letztere Connector kann zumindest verwendet werden, um die Daten abzurufen. Aber das EU-konforme Porttral erlaubt es nicht, Kommandos an das Fahrzeug zu senden (um z.B. die Klimatisierung einzuschalten). Till Steinbach schreibt, dass er immer noch hofft, das Problem direkter zu lösen.
pah
CQuadrat
#13
Der erste Schritt, wieder Daten zu bekommen, ist das Anmelden bei diesem `/&)(!!-Portal https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com.
Die Anleitung findet man hier:
Dann soll das Portal angeblich alle 15 Minuten Daten bereitstellen-allerdings nur für die Fahrzeuge, bei denen man "Hauptnutzer" ist.
Angeblich, sage ich: Für ein Fahrzeug gibt es immerhin jetzt 5 LEERE Zip-Dateien, für das zweite Fahrzeug noch gar nichts. Sieht so aus, als ob die auch noch Schwierigkeiten haben...
Dann habe ich natürlich versucht, den CarConnectivity-connector-vw-eu-data-act zu installieren.
Edit: Das klappte jetzt auch, das Ding versucht Daten von dem Portal zu holen.
Allerdings ist das VW EU Data Act Portal seit dem 30.5. tot - es liefert absolut keine Daten mehr.  >:(  >:(  >:(  >:(
pah
Das VW EU Data Act Portal ist seit dem 30.5. tatsächlich kaputt. Man schiebt es auf die "plötzliche Zunahme der Anfragen" - oh Wunder, wer hätte das gedacht.
Der EU Data Act ist seit dem 30.5. Bundesgesetz, siehe https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/157/VO.html
Die Bundesnetzagentur überwacht das, und hat hier ein Beschwerdeformular https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitales/DataAct/Beschwerdeportal/start.html
pah
