Netatmo in FHEM integrieren
Begonnen von FotoFieber, 26 August 2013, 09:15:06
justme1968
@Borkk: danke. ich schaue mal ob man das sinnvoll im fhem modul verwenden kann.
  andre
Zetti
Hallo an alle
Ich find es Super das sich so viele mit dem Thema Netatmo auseinander Setzen. Ich würde es aber auch toll finden wenn jemand ein HowTo für Newbees schreiben könnte, weil ich ein Blutiger Anfänger bin in Perl sowie FHEM. Steuere zwar seit zwei Wochen auch schon 10 IT Steckdosen und 5 HM Heizkörpertehrostate aber auch das war ein mühsamer Kampf. Vielen Dank für alle Antworten im Vorraus
FHEM 5.8 auf Qnap VM
Debian Jessie  HomeMatic & Z-Wave
no_Legend
#152
Hi Jungs,
Ich muss mich meinem Zetti beistehen.
Bei mir das gleich. Hab gerade mit fhem angefangen und würde mich auch über üben kurze Anleitung freuen.
Edit: mir geht es darum ob ich mir eine API Key /Token bei netatmo erstellen muss?
Edit2: okay das Device konnte ich jetzt anlegen. Nur bekomm ich vom Outdoor komisch Werte angezeigt. es sollen laut FHEM nur 9.9 Grad sein.
Auf Netatmo.com aber sind es 21.3.
Kann das ein wenig dauern bis die Richtige Temperatur angezeigt wird?
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
no_Legend
So also das Modul läuft bei mir die Temperatur braucht wirklich ein wenig bis sie richtig angezeigt wird.
Mal was anderes, warum muss eigentlich jeder einen Client App anlegen.
Es sollte doch reichen, wenn einer die ClientID und ClientSecret fest im Modul hinterlegt?
Die Autentifizierung der Account erfolgt doch über den Username und das Passwort, wenn ich es richtig verstanden habe.
Gruß Robert
Device, diverse:
justme1968
weil ich weder eine netatmo noch einen account dort habe und auch keine lust mich dort zu registrieren.
  andre
no_Legend
Hi Andre,
war kein Vorwurf.
Soll ich einen Account anlegen und die Tokens zur verfügung stellen?
Gruß Robert
Device, diverse:
justme1968
das war auch keine rechtfertigung sondern eine erklärung :).
danke für das angebot. ich habe einen test account mit dem ich das implementiert hatte. also erst mal keinen bedarf.
  andre
no_Legend
Hinterlegst du dann fest die Codes von dir?
Oder bleibt es erst mal so wie es ist.
Gruß Robert
Device, diverse:
Mitch
Mal eine blöde Frage, kann man eine fremde Natatmo, die freigegeben ist (http://www.netatmo.com/de-DE/weathermap), auch einbinden?
kein fhem mehr
no_Legend
Mit diesem Modul nicht.
Da du dich hier mit Username und Passwort deiner Station authentifizieren musst.
Ob es generell möglich ist keine Ahnung.
Device, diverse:
justme1968
username und password bzw. der api key sind auch für das public api nötig.
um automatisch auf eine freigegebene station statt den eigenen zuzugreifen müsste aber am modul noch etwas erweitert werden.
wenn du die id einer freigegeben station kennst kannst du einfach mal versuchen ein entsprechendes device anzulegen.
  andre
Mitch
Gerade probiert: define netatmo netatmo ID
Geht leider nicht: Device not found
kein fhem mehr
no_Legend
Wird für die Netatmo devices eigentlich automatisch ein Log angelegt?
Device, diverse:
justme1968
nein. die log files musst du selber anlegen.
  andre
no_Legend
Kann mir einer kurz erklären wie man das am besten mit dem Logfile macht?
Device, diverse:
