[gelöst] Erweiterung einer HMConfig_AskSinPPCustom.pm Datei für einen SDS011
Begonnen von ritchie, 02 Mai 2026, 20:07:57
ritchie
das hat jetzt geklappt. Leider sind die Value-Werte werden immer noch nicht dargestellt.
Edit: Und kein Eintrag im Logfile.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
papa
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
ritchie
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie der Aufruf und die Einbindung eines Homebrew auf Softwareebene arbeitet. Wo ist der Einstieg an dem ich angefangen kann.
R.
papa
Leider nein. Ich hab mir das damals auch nur alles zusammen geraten. Ich habe auch kein aktuelles FHEM am laufen. Sonst könnte ich vielleicht mehr helfen. Meine Installation ist schon mindestens 3 Jahre alt und funktioniert nur als Homematic Bridge nach Home Assistant. Und da funktioniert alles super.
ritchie
da ich keine Probleme mit dem Ersatz von Fensterkontakten (ehemals MAX, jetzt Arduno) habe, vermute ich wohl eher,
das die Implementierung des Moduls "HB-UNI-Sen-DUST" nicht 100% korrekt ist.
Ich überlege jetzt, ob es erfolgversprechender ist, an dem Modul zu arbeiten auf Basis des Modul "HB-GEN-SENS" oder
das ganze mit einem ESP32 und via WLAN und MQTT einzubinden.
Bei dem ESP32 und MQTT weiss ich, das es gehen wird. Nur habe ich derzeit auch Ärger mit einem "HM-DIS-TD-T" Modul
was mir immer "ACK-missing" gibt, ob das Problem nicht ganz wo anderes ist und ich an der falschen Stelle
suche.
R.
ritchie
Hallo Papa,
ich habe das ganze jetzt nochmals neu gepairt und bei dem Auftreten eines ACK-Missing nochmals den Konfig-Button gedrückt. Hierdurch wurden wohl ausstehende Kommandos
nochmals abgearbeitet. Das hat auch bei meinem Status-Display funktioniert. Danke nochmals an "Gernott" für diesen Tipp.
Erst hiernach war das Modul scheinbar korrekt gepairt.
Als dann der Datensatz:
19:30:09.919 -> pm25avg: 22, pm10avg: 22
19:30:09.919 -> pm25max: 25, pm10max: 25
19:30:09.919 -> pm25min: 20, pm10min: 20
19:30:09.967 -> <- 17 01 86 53 F31401 000000 01 00 00 16 00 2F 00 19 00 36 00 14 00 29  - 184059
kam, wurde im FHEM Log jetzt der folgende Eintrag erzeugt:
2026.05.31 19:27:03 1: HMConfig_AskSinPPCustom received unknown message: 86,53,F31401,000000,01000014002F001800540011001F
2026.05.31 19:30:09 1: HMConfig_AskSinPPCustom received unknown message: 86,53,F31401,000000,01000016002F0019003600140029
Und bei jedem weiteren Protokoll des Moduls auch. Es erscheint jedoch nicht der Eintrag
"HB-UNI-Sen-DUST Executed"
im Logfile.
Was muss ich den jetzt hier entsprechend anpassen ?
$HMConfig::culHmModel{"F314"} = {name  => "HB-UNI-Sen-DUST",st=>'custom',cyc=>'',rxt=>'c',lst=>'1',chn=>"Values:1:1"};
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-UNI-Sen-DUST00"}{fwUpdate} = "<filename>";
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-UNI-Sen-DUST01"} = $HMConfig::culHmSubTypeSets{"Values"};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-UNI-Sen-DUST01"} = $HMConfig::culHmRegType{values};
$customMsg{"HB-UNI-Sen-DUST"} = sub {
  my ($msg, $hash) = @_;
  my @evtEt=();
  main::Log 1,"HB-UNI-Sen-DUST Executed";
  if( $msg->isValues ) {
    my $pm25_avg = $msg->payloadWord(0) / 10;
    my $pm10_avg = $msg->payloadWord(2) / 10;
    my $pm25_max = $msg->payloadWord(4) / 10;
    my $pm10_max = $msg->payloadWord(6) / 10;
    my $pm25_min = $msg->payloadWord(8) / 10;
    my $pm10_min = $msg->payloadWord(10) / 10;
    my $device = main::CUL_HM_id2Hash($msg->from);
    push @evtEt,[$device,1,"pm10_min:".$pm10_min];
    push @evtEt,[$device,1,"pm10_avg:".$pm10_avg];
    push @evtEt,[$device,1,"pm10_max:".$pm10_max];
    push @evtEt,[$device,1,"pm25_min:".$pm25_min];
    push @evtEt,[$device,1,"pm25_avg:".$pm25_avg];
    push @evtEt,[$device,1,"pm25_max:".$pm25_max];
  return @evtEt;
Das sollte doch das ganze jetzt stark eingrenzen.
Hier ist im Quellcode diese Bedingung nicht erfüllt und im Else Zweig steht der Eintrag im Logfile Zeile 897
my($mFlg,$mTp,$src,$dst,$p,$target) = @_;
if (($mTp eq "02" && $p =~ m/^01/) || ($mTp eq "10" && $p =~ m/^06/) ) {
R.
papa
Er hätte eigentlich schon den "if" in Zeile 856 nehmen müssen. Entweder ist das Gerät nicht korrekt gepairt und es fehlt das Model Attribute. Oder die Anmeldung des neuen Gerätes passt noch nicht.
Mach mal die beiden Kommentare in Zeile 854 & 858 wieder rein.
ritchie
ich habe auch noch die Zeile 850 aktiviert.
2026.06.02 17:12:12 1: General  entering with 86,53,F31401,000000,01000019003B001C00930017001F, (to broadcast)
2026.06.02 17:12:12 1: HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:12:12 1: HMConfig_AskSinPPCustom received unknown message: 86,53,F31401,000000,01000019003B001C00930017001F
Jetzt kamen die folgenden Einträge.
Daraufhin habe ich die Zeile "customMsg{"F314"} =" nochmals angepasst. Die hatte noch einen alten Stand.
auf
geändert.
und jetzt sieht der Log so aus:
026.06.02 17:18:36 1: HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:18:36 1: Call custom Message Handler for HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:18:36 1: HB-UNI-Sen-DUST Executed
2026.06.02 17:21:49 1: General  entering with 86,53,F31401,000000,01000016003E001B004600150039, (to broadcast)
2026.06.02 17:21:49 1: HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:21:49 1: Call custom Message Handler for HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:21:49 1: HB-UNI-Sen-DUST Executed
2026.06.02 17:25:00 1: General  entering with 86,53,F31401,000000,01000019003A001B00470018002E, (to broadcast)
2026.06.02 17:25:00 1: HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:25:00 1: Call custom Message Handler for HB-UNI-Sen-DUST
2026.06.02 17:25:00 1: HB-UNI-Sen-DUST Executed
und die Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Werte PM10_XXX und PM25_XXX werden jetzt auch dargestellt.
Viele Dank für die Hilfe. Ich denke das war es.
R.
papa
Kanst Du bitte die funktionierende Version schicken oder hier anhängen. Dann kann ich das im Github nachpflegen.
ritchie
Hallo papa,
hier die Datei Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. direkt von meiner FHEM Installation. Die Datei "HMmsg.pm" musste nicht angepasst werden.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
R.
