Fritzbox: Fritz_Readout_API_Check reached
Begonnen von dieterpau, 03 Mai 2026, 14:10:03
dieterpau
Ich habe eine Fritzbox 7530 mit Fritz OS Version 8.21 . Ich habe am 28.4.2026 umgestellt von 72_FRITZBOX.pm auf 72_FritzSmart.pm (aktuelle Version 31157 vom 2026-04-27). Die Umstellung lief ohne Fehler und bis jetzt habe ich auch noch keine Fehlfunktion festgestellt. Aber seit der Zeit erhalte ich ständig die Meldung "Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 263228". Das fhem-log wird vollgeschrieben mit diesen Meldungen. Was ist die Ursache dafür oder wie kann man die Meldung abstellen?
JoWiemann
Hallo Dieter,
gibt es weitere Einträge im Log? Wie hast Du umgestellt?
Ansonsten wie immer, ein List vom Device.
Zusätzlich bitte das Attribut setSubVerbose4 für die Sub Fritz_Readout_API_Check setzen und die entsprechenden Log Einträge posten
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Die Umstellung habe ich entsprechend der Beschreibung, die diesbezüglich veröffentlicht wurde durchgeführt.
Es gibt im Log nur diese Meldungen
2026.05.04 00:08:10.703 0: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 270069
2026.05.04 00:08:24.101 0: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 270073
Auch nach dem Setzen des Attributes setSubVerbose4 auf Fritz_Readout_API_Check gibt es keine zusätzlichen Meldungen im Logfile.
Im Anhang findest du meine Fritzbox-Konfiguration. Die mac_ und mac_pas Readings habe ich entfernt, da ich denke, die haben mit Problem nichts zu tun.
Gruß Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
hast Du das Passwort neu gesetzt? Das Modul kann keine WebConnect zur FritzBox herstellen (cannot connect due to network error 500).
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#4
Hallo Dieter,
anbei eine Version mit zusätzlichen Log Informationen. Spiel bitte diese Version ein und starte Fhem neu. Interessant sind die Readings retStat_lastReadout und retStat_lastReadoutError.
Bitte beachte auch die Regeln für Informationsweitergabe an den Maintainer. Das PDF ist nicht wirklich hilfreich, da hier die Timestamps der Readings nicht sichtbar sind.
Ein List für das Forum/Maintainer wird durch den Menüpunkt: "Copy for forum.fhem.de" am Ende der Devicedarstellung im FhemWeb erzeugt. Das List dann bitte in Code Tags posten.
Weiterhin brauche wir als Maintainer auch immer das Log. Das Log-File bitte als Anhang posten.
Solltest Du Bedenken zur Datensicherheit haben, gerne auch als PM.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Hallo Jörg,
zu deiner ersten Frage Passwort. Das Passwort ist gesetzt. Ich habe es nochmal gesetzt. Der Wert des Readings
retStat_lastReadoutError   cannot connect due to network error 500
hat sich nicht geändert.
Ich habe die 92_FritzSmart.pm eingespielt und FHEM neu gestartet. Die Logdatei ab dem Server-Shutdown ist beigefügt.
Ich habe auch den Button "Copy for forum.fhem.de" betätigt, eine Liste habe ich nicht bekommen.
Dieter
JoWiemann
Zitat von: dieterpau am 04 Mai 2026, 19:35:41Ich habe auch den Button "Copy for forum.fhem.de" betätigt, eine Liste habe ich nicht bekommen.
Hallo Dieter,
das List wird direkt in die Zwischenablage kopiert und kann mit Strg-c dann in einen Post eingefügt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Dieter,
setz bitte das Attribut verbose auf 3. Ich vermute Du hast global verbose auf 0 oder 1 gesetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Hallo Jörg,
ich habe verbose auf 3 gesetzt. Hier erstmal die Log-Datei.
Wenn ich die Copy für forum.fhem.de in Code-Tags einfüge funktioniert die Vorschau, aber beim Schreiben wird der Vorgang mit Datenbank-Fehler abgebrochen. Ich versuche das jetzt getrennt.
Gruß Dieter
dieterpau
Hallo Jörg,
die Übertragung der Copy bricht immer mit Datenbankfehler ab. Vielleicht mache ich was falsch.
Nach Betätigung des Button Code werden ein Start- und End-Tag Code eingefügt. Zwischen die beiden Tags habe ich die Fritzbox-Daten eingefügt.
Ich habe die Daten vorerst mal in eine pdf-Datei gepackt. Diese findest du im Anhang.
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
vom List her läuft das Modul einwandfrei. Das Reading
 2026-04-28 01:43:01   retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
ist vom 28.04.2026, also ein alter Eintrag.
Kannst Du bitte von ein Log bereit stellen. Bisher habe ich keine Ahnung, warum Du die Einträge bekommst. Bitte ein vollständiges Log als Textdatei als Anhang. Ein PDF ist nicht hilfreich.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
