Fritzbox: Fritz_Readout_API_Check reached
Begonnen von dieterpau, 03 Mai 2026, 14:10:03
dieterpau
Hallo Jörg,
da die fhem-2026-05.log bereits auf 30MB angewachsen ist, habe ich die gesichert und eine fhem-log neu gestartet.
Ich habe verbose wieder auf 3 gesetzt und habe einen shutdown restart gemacht. Das Resultat findest du in der angehängten fhem-2026-05.log
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
Du hast hier:2026.05.06 13:01:44.056 2: [FritzBox | 7530 | 164.08.21 | Readout_API_Check.10778] - SIGNIFICANT:Handover to main process (2759): ->HINWEIS_PERL||box_model|FRITZ!Box 7530|box_oem|7530 - avm|box_fwVersion|164.08.21|->TR064|1|->DEVICE_USER|fhemuser1|fhem->intBoxUsers|fhemuser1|->HINWEIS_PASSWORD||->HINWEIS_BOXUSER||->HINWEIS_HOST||->SECPORT|49443|->LUAQUERY|1|->LUADATA|1|fhem->fwVersion|821|fhem->fwVersionStr|08.21|->APICHECKED|1|->CKECKAPI_TMOUT|55|->APICHECK_RET_CODES|Ok|fhem->sidTime|0|fhem->sidErrCount|0|fhem->sid|e82360e0128f8457|fhem->sidNewCount|1|fhem->sidTime|1778065301.66371|fhem->sidErrCount|0|->WEBCONNECT|1|->WAN_ACCESS_TYPE|Ethernet|LuaQueryCmd->box_moh->active|1|LuaQueryCmd->box_fwVersion_neu->active|1|LuaQueryCmd->UMTS_enabled->active|1|LuaQueryCmd->box_stdDialPort->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Extern->active|1|LuaQueryCmd->box_wlan_24GHz->active|1|LuaQueryCmd->dectUser->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Prefix->active|1|LuaQueryCmd->GSM_RSSI->active|0|LuaQueryCmd->box_ipv6_1st_DNS->active|1|LuaQueryCmd->lanDevice->active|1|LuaQueryCmd->alarmClock->active|1|LuaQueryCmd->box_DNS_over_TLS->active|1|LuaQueryCmd->box_upnpCtrl->active|1|LuaQueryCmd->box_tr069->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Uptime->active|1|LuaQueryCmd->box_guestWlan->active|1|LuaQueryCmd->GSM_NetworkState->active|0|LuaQueryCmd->GSM_AcT->active|0|LuaQueryCmd->tam->active|1|LuaQueryCmd->box_cpuTemp->active|1|LuaQueryCmd->wlanList->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_2nd_DNS->active|1|LuaQueryCmd->diversity->active|1|LuaQueryCmd->fonPort->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesSentLow->active|1|LuaQueryCmd->box_fwVersion->active|0|LuaQueryCmd->dslStatGlobalIn->active|1|LuaQueryCmd->wlanListNew->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Enabled->active|1|LuaQueryCmd->init->active|0|LuaQueryCmd->box_fwUpdate->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Valid->active|1|LuaQueryCmd->box_dect->active|1|LuaQueryCmd->userProfil->active|1|LuaQueryCmd->box_uptimeMinutes->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv4_DHCP_LAN_DNS->active|1|LuaQueryCmd->box_upnp->active|1|LuaQueryCmd->box_guestWlanRemain->active|1|LuaQueryCmd->ringGender->active|0|LuaQueryCmd->handsetCount->active|1|LuaQueryCmd->lanDeviceNew->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesReceivedHigh->active|1|LuaQueryCmd->handset->active|1|LuaQueryCmd->dslStatGlobalOut->active|1|LuaQueryCmd->box_is_double_wlan->active|1|LuaQueryCmd->vpn_info->active|1|LuaQueryCmd->userProfilNew->active|1|LuaQueryCmd->box_wlan_5GHz->active|1|LuaQueryCmd->sip_info->active|1|LuaQueryCmd->box_powerRate->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesSentHigh->active|1|LuaQueryCmd->radio->active|1|LuaQueryCmd->box_tr064->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesReceivedLow->active|1|LuaQueryCmd->box_uptimeHours->active|1|LuaQueryCmd->box_macFilter_active->active|1|LuaQueryCmd->userTicket->active|1|LuaQueryCmd->box_cpuTemp->active|0|LuaQueryCmd->box_cpuTemp->AttrVal|0|box_cpuTemp||readoutTime|6.28|.calledFrom|checkApis
2026.05.06 13:01:57.273 0: Server shutdown
ein nicht nachvollziehbares (Fhem) Server shutdown. Danach scheint der Fhem Server in einem nicht definiert Zustand neu zu starten.
Hast Du schon mal geprüft, ob das häufiger vorkommt?
Bitte mit dem definierten verbose 3 Fhem stoppen, das Log löschen und Fhem wieder starten. Einige Zeit laufen lassen. Mal sehen, ob dann ein Eintrag kommt, der weiter hilft. Laut Log ist das Modul ohne Fehler bis zum Server shutdown gelaufen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Hallo Jörg,
den shutdown um 13:01:57 habe ich manuell erzeugt, wie in meinem Post von 14:07 beschrieben. Ich habe eigentlich noch nie undefinierte shutdown gesehen. Die, die in den Logs vorkommen waren immer manual ausgelöst.
Ich habe verbose 3 gesetzt und gesaved, fhem gestoppt, fhem-2026-05.log gelöscht, fhem gestartet. Den Log findest du im Anhang.
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
im Log finde ich immer wieder folgendes:2026.05.06 18:03:07.678 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.21 | Attr_Modul.2132] - BASIC:Attr set INTERVAL -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
Hier wird protokolliert dass das Attribut INTERVAL neu gesetzt worden ist. Das geschieht während der Laufzeit des initialen API Checks. Machst Du das manuell ?
Der initiale API check muss einmal ungestört durchlaufen werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Hallo Jörg,
ich habe das Attribut INTERVAL einmal während die Fritzbox eingerichtet wurde gesetzt. Seitdem wurde und wird es von mir nicht manuell gändert.
Dieter
