Fritzbox: Fritz_Readout_API_Check reached
Begonnen von dieterpau, 03 Mai 2026, 14:10:03
dieterpau
Hallo Jörg,
da die fhem-2026-05.log bereits auf 30MB angewachsen ist, habe ich die gesichert und eine fhem-log neu gestartet.
Ich habe verbose wieder auf 3 gesetzt und habe einen shutdown restart gemacht. Das Resultat findest du in der angehängten fhem-2026-05.log
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
Du hast hier:2026.05.06 13:01:44.056 2: [FritzBox | 7530 | 164.08.21 | Readout_API_Check.10778] - SIGNIFICANT:Handover to main process (2759): ->HINWEIS_PERL||box_model|FRITZ!Box 7530|box_oem|7530 - avm|box_fwVersion|164.08.21|->TR064|1|->DEVICE_USER|fhemuser1|fhem->intBoxUsers|fhemuser1|->HINWEIS_PASSWORD||->HINWEIS_BOXUSER||->HINWEIS_HOST||->SECPORT|49443|->LUAQUERY|1|->LUADATA|1|fhem->fwVersion|821|fhem->fwVersionStr|08.21|->APICHECKED|1|->CKECKAPI_TMOUT|55|->APICHECK_RET_CODES|Ok|fhem->sidTime|0|fhem->sidErrCount|0|fhem->sid|e82360e0128f8457|fhem->sidNewCount|1|fhem->sidTime|1778065301.66371|fhem->sidErrCount|0|->WEBCONNECT|1|->WAN_ACCESS_TYPE|Ethernet|LuaQueryCmd->box_moh->active|1|LuaQueryCmd->box_fwVersion_neu->active|1|LuaQueryCmd->UMTS_enabled->active|1|LuaQueryCmd->box_stdDialPort->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Extern->active|1|LuaQueryCmd->box_wlan_24GHz->active|1|LuaQueryCmd->dectUser->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Prefix->active|1|LuaQueryCmd->GSM_RSSI->active|0|LuaQueryCmd->box_ipv6_1st_DNS->active|1|LuaQueryCmd->lanDevice->active|1|LuaQueryCmd->alarmClock->active|1|LuaQueryCmd->box_DNS_over_TLS->active|1|LuaQueryCmd->box_upnpCtrl->active|1|LuaQueryCmd->box_tr069->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Uptime->active|1|LuaQueryCmd->box_guestWlan->active|1|LuaQueryCmd->GSM_NetworkState->active|0|LuaQueryCmd->GSM_AcT->active|0|LuaQueryCmd->tam->active|1|LuaQueryCmd->box_cpuTemp->active|1|LuaQueryCmd->wlanList->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_2nd_DNS->active|1|LuaQueryCmd->diversity->active|1|LuaQueryCmd->fonPort->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesSentLow->active|1|LuaQueryCmd->box_fwVersion->active|0|LuaQueryCmd->dslStatGlobalIn->active|1|LuaQueryCmd->wlanListNew->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Enabled->active|1|LuaQueryCmd->init->active|0|LuaQueryCmd->box_fwUpdate->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv6_Valid->active|1|LuaQueryCmd->box_dect->active|1|LuaQueryCmd->userProfil->active|1|LuaQueryCmd->box_uptimeMinutes->active|1|LuaQueryCmd->box_ipv4_DHCP_LAN_DNS->active|1|LuaQueryCmd->box_upnp->active|1|LuaQueryCmd->box_guestWlanRemain->active|1|LuaQueryCmd->ringGender->active|0|LuaQueryCmd->handsetCount->active|1|LuaQueryCmd->lanDeviceNew->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesReceivedHigh->active|1|LuaQueryCmd->handset->active|1|LuaQueryCmd->dslStatGlobalOut->active|1|LuaQueryCmd->box_is_double_wlan->active|1|LuaQueryCmd->vpn_info->active|1|LuaQueryCmd->userProfilNew->active|1|LuaQueryCmd->box_wlan_5GHz->active|1|LuaQueryCmd->sip_info->active|1|LuaQueryCmd->box_powerRate->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesSentHigh->active|1|LuaQueryCmd->radio->active|1|LuaQueryCmd->box_tr064->active|1|LuaQueryCmd->TodayBytesReceivedLow->active|1|LuaQueryCmd->box_uptimeHours->active|1|LuaQueryCmd->box_macFilter_active->active|1|LuaQueryCmd->userTicket->active|1|LuaQueryCmd->box_cpuTemp->active|0|LuaQueryCmd->box_cpuTemp->AttrVal|0|box_cpuTemp||readoutTime|6.28|.calledFrom|checkApis
2026.05.06 13:01:57.273 0: Server shutdown
ein nicht nachvollziehbares (Fhem) Server shutdown. Danach scheint der Fhem Server in einem nicht definiert Zustand neu zu starten.
Hast Du schon mal geprüft, ob das häufiger vorkommt?
Bitte mit dem definierten verbose 3 Fhem stoppen, das Log löschen und Fhem wieder starten. Einige Zeit laufen lassen. Mal sehen, ob dann ein Eintrag kommt, der weiter hilft. Laut Log ist das Modul ohne Fehler bis zum Server shutdown gelaufen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Hallo Jörg,
den shutdown um 13:01:57 habe ich manuell erzeugt, wie in meinem Post von 14:07 beschrieben. Ich habe eigentlich noch nie undefinierte shutdown gesehen. Die, die in den Logs vorkommen waren immer manual ausgelöst.
Ich habe verbose 3 gesetzt und gesaved, fhem gestoppt, fhem-2026-05.log gelöscht, fhem gestartet. Den Log findest du im Anhang.
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
im Log finde ich immer wieder folgendes:2026.05.06 18:03:07.678 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.21 | Attr_Modul.2132] - BASIC:Attr set INTERVAL -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
Hier wird protokolliert dass das Attribut INTERVAL neu gesetzt worden ist. Das geschieht während der Laufzeit des initialen API Checks. Machst Du das manuell ?
Der initiale API check muss einmal ungestört durchlaufen werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Hallo Jörg,
ich habe das Attribut INTERVAL einmal während die Fritzbox eingerichtet wurde gesetzt. Seitdem wurde und wird es von mir nicht manuell gändert.
Dieter
dieterpau
Hallo Jörg,
ich habe weiterhin das fhem.log voll mit den bekannten Meldungen. Ich habe jetzt heute morgen das Device Fritzbox gelöscht und nochmal neu angelegt.
danach zeigte das reading retStat_lastReadoutError nicht mehr den Fehler "cannot connect due to network error 500" sondern
"27 values captured in 6.94 s" was aus meiner Sicht erstmal normal aussieht. Im fhem-log treten aber weiterhin Fehlermeldungen auf
2026.05.13 11:50:52.449 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 29756
2026.05.13 11:50:52.450 2: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_Aborted.9482] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Box data.
2026.05.13 11:51:00.440 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_API_Check.10531] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.05.13 11:54:08.338 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set INTERVAL -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.05.13 11:54:08.388 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_Start.5311] - BASIC:Old readout process still running. Killing old process HASH(0x559ca364d8)
2026.05.13 11:54:08.389 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 29822
2026.05.13 11:54:08.390 2: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_Aborted.9482] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout during API check.
2026.05.13 11:54:15.582 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_API_Check.10531] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.05.13 11:54:23.462 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set INTERVAL -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.05.13 11:54:23.512 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_Start.5311] - BASIC:Old readout process still running. Killing old process HASH(0x559eda1ec8)
2026.05.13 11:54:23.513 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 29828
2026.05.13 11:54:23.513 2: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_Aborted.9482] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout during API check.
2026.05.13 11:54:31.724 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_API_Check.10531] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2026.05.13 11:57:39.631 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set INTERVAL -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.05.13 11:57:39.681 3: [FritzBox | 7530 | 164.08.25 | Readout_Start.5311] - BASIC:Old readout process still running. Killing old process HASH(0x559cea5b38)
2026.05.13 11:57:39.682 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 29883
2
Dann habe ich die 72_FritzSmart.pm, die du zum Downoad bereitgestellt hast ( 30974 2026-03-18 13:01:34Z mit our $ModulVersion = "26.05.09")
aktiviert.
Dann wurden folgende Meldungen im Log eingetragen
2026.05.13 12:25:50.210 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
2026.05.13 12:25:50.211 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('FritzBox|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')}
2026.05.13 12:25:57.382 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
2026.05.13 12:25:57.382 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('FritzBox|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')}
2026.05.13 12:26:04.951 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
2026.05.13 12:26:04.952 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('FritzBox|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')}
2026.05.13 12:26:13.370 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
2026.05.13 12:26:13.370 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('FritzBox|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')}
2026.05.13 12:26:20.700 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
2026.05.13 12:26:20.707 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('FritzBox|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')}
2026.05.13 12:26:27.663 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
2026.05.13 12:26:27.663 3: eval: {Fritz::Fritz_Readout_Done('FritzBox|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')}
2026.05.13 12:26:34.612 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tr64service in regexp compilation at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 10892.
Meine Device Konfiguration ist wie folgt
defmod FritzBox FritzSmart 192.168.2.1
attr FritzBox INTERVAL 180
attr FritzBox boxUser fhemuser1
attr FritzBox enableBoxReadings box_energyMode
attr FritzBox enablePassivLanDevices 1
attr FritzBox enableSIP 1
attr FritzBox enableVPNShares 1
attr FritzBox event-on-change-reading mac_6A_23_EE_21_36_E0,mac_12_07_21_B7_F5_67,mac_pas_6A_23_EE_21_36_E0,mac_pas_12_07_21_B7_F5_67,mac_C8_C9_A3_5D_3A_2B,mac_pas_C8_C9_A3_5D_3A_2B,mac_D8_3A_DD_83_4E_5B,mac_pas_D8_3A_DD_83_4E_5B,vpn0_state,vpn1_state
attr FritzBox nonblockingTimeOut 100
attr FritzBox reConnectInterval 180
attr FritzBox room Haus
attr FritzBox verbose 0
setstate FritzBox recheck APIs every 180 seconds
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 .box_TodayBytesReceivedHigh 1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 .box_TodayBytesReceivedLow 585155562
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 .box_TodayBytesSentHigh 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 .box_TodayBytesSentLow 1428871343
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 .calledFrom checkApis
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_2FAState stopped
setstate FritzBox 2026-05-13 12:26:16 box_DNS_over_TLS 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_IPv6 on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_IPv6_Extern 2001:16b8:3400:a1e3:4a5d:35ff:fe8c:4dba
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_IPv6_Prefix 2001:16b8:3400:a1e3::
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_IPv6_Uptime 11 Stunden 17 Minuten 45 Sekunden
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_IPv6_Valid 258389 sec = 2T 23:46:29
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_dect off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_dns_over_tls off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_dsl_downStream 348.000
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_dsl_upStream 172.544
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_energyMode default
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_energyModeWLAN_Repetition daily
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_energyModeWLAN_Time __:__-__:__
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_energyModeWLAN_Timer off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 box_fwVersion 164.08.25
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_guestWlan off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_guestWlanCount 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_guestWlanRemain 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_macFilter_active off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_meshRole master
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 box_model FRITZ!Box 7530 [avm]
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_moh default
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 box_oem avm
setstate FritzBox 2026-05-13 11:50:56 box_powerLine 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_IPv4_Extern 89.246.116.104
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_connect Connected
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_connection_Trigger AlwaysOn
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_connection_Type IP_Routed
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_last_connect_err ERROR_NONE
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_mac_Address 48:5d:35:8c:4d:ba
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_name internet
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_ppp_uptimeConnect 40671 sec = 0T 11:17:51
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_rateDown 64.635
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_rateUp 29.168
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_stdDialPort fon1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_tr064 on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_tr069 on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_upnp on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_upnp_control_activated on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_uptime 180420 sec = 2T 02:07:00
setstate FritzBox 2026-05-13 12:26:16 box_wan_AccessType 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlanBand_2.4GHz_active on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlanBand_2.4GHz_useable yes
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlanBand_5GHz_active on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlanBand_5GHz_useable yes
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlanBand_cnt 2
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlan_Active on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 box_wlan_Count 41
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 fon1 Telefon
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 fon1_device 1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 fon70 IP-Telefon1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 fon70_device 70
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 fon9 alle Telefone
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 fon9_device 9
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 gsm_internet 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_00_24_BD_02_59_1B ext-myiPump-ALM [landevice3512] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_00_24_BD_02_66_0F myiPump-ALM [landevice3511] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_00_40_AD_BF_72_2A smatripower6-0 [landevice10049] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_00_90_A9_DA_5B_2B WDMyCloud [landevice6740] (LAN:2: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_00_D0_93_58_A5_AB SMA-Sunny-Home-Manager [landevice2235] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_20_EF_BD_4C_B2_A3 roku4ktv [landevice9360] (WLAN: 433 / 6 Mbit/s, RSSI: -57)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_2C_CF_67_46_D6_5A raspberrypi1 [landevice6610] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_2C_CF_67_46_D6_5B raspberrypi1 [landevice6585] (WLAN: 72 / 21 Mbit/s, RSSI: -76)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_40_A3_CC_4A_C6_F8 Chuwi-Tablet [landevice3015] (WLAN: 390 / 325 Mbit/s, RSSI: -72)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_44_6F_F8_62_4C_C9 4JX-EU-UBA4278A [landevice2385] (WLAN: 72 / 65 Mbit/s, RSSI: -67)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_48_5D_35_8C_4D_BD fritz.box [landevice1779]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_4C_09_FA_3B_38_47 Majority-Robinson-2IR [landevice6609] (WLAN: 58 / 2 Mbit/s, RSSI: -71)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_54_F1_5F_1A_91_C6 myFoscam [landevice6052] (WLAN: 130 / 1 Mbit/s, RSSI: -63)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_6A_23_EE_21_36_E0 Galaxy-A71 [landevice3941] (WLAN: 433 / 6 Mbit/s, RSSI: -35)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_98_FC_84_E1_55_71 AirvonChristian [landevice2008] (LAN:4: 1 Gbit/s)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_9C_14_63_BB_33_2A Lupus-LE204 [landevice3022] (WLAN: 72 / 58 Mbit/s, RSSI: -59)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_9E_9B_CB_D7_F8_8C FritzWLAN-Rep-DP [landevice3037] (1 Mbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_A0_9F_10_CB_D1_B8 byhometueranlage [landevice1434] (WLAN: 26 / 1 Mbit/s, RSSI: -78)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_B4_8C_9D_63_18_F5 ASUS-LAPTOP-N3BKBN53 [landevice1602203] (WLAN: 65 / 6 Mbit/s, RSSI: -32)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_B8_27_EB_33_B2_A6 raspberrypi3 [landevice1936] (LAN:2: 1 Gbit/s)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_B8_27_EB_66_E7_F3 raspberrypi3 [landevice8772] (WLAN: 72 / 72 Mbit/s, RSSI: -32)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_D0_76_02_37_2A_60 fernsehwz [landevice5253] (WLAN: 526 / 6 Mbit/s, RSSI: -71)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_D8_3A_DD_83_4E_5B raspberrypi4 [landevice11672] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_D8_3A_DD_83_4E_5C raspberrypi4 [landevice11673] (WLAN: 52 / 24 Mbit/s, RSSI: -45)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_DE_78_20_95_F4_2B S25-von-Christian [landevice2007] (WLAN: 650 / 234 Mbit/s, RSSI: -74)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_E4_5F_01_6F_0A_9B raspberrypi2 [landevice7802] (LAN:2: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_E4_5F_01_6F_0A_9D raspberrypi2 [landevice7803] (WLAN: 260 / 390 Mbit/s, RSSI: -45)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_F8_36_9B_15_8F_A6 E3DC-Speicher [landevice9023] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_00_22_61_B9_F1_A6 InternetRadio-Kueche [landevice2306] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_00_62_6E_FE_7D_7F myFoscam-L [landevice3942]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_08_00_27_02_BB_8F dieter-VirtualBox [landevice1940]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_10_F6_0A_6C_37_34 idm-01832 [landevice6853]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_12_07_21_B7_F5_67 ZFE-Z2350 [landevice5966] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_14_AC_60_64_49_8C Brother-HLL2400DWE [landevice5967] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_38_1A_52_22_CB_33 EPSON-XP-3105 [landevice2310] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_3E_F4_D2_9D_F3_9A galaxywatch6 [landevice10350] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_42_9A_A9_01_5E_5C PC-42-9A-A9-01-5E-5C [landevice2870] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_44_A7_CF_C2_DC_AF Panasonic-TV [landevice3025] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_50_E0_85_62_ED_19 PC-50-E0-85-62-ED-19 [landevice6225] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_5A_B8_95_34_70_E1 Mac [landevice2871] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_6C_1D_EB_4F_CA_56 smatripower6-0 [landevice10069] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_76_A7_BC_6F_70_02 PC-76-A7-BC-6F-70-02 [landevice1780] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_84_EA_ED_C4_9D_B3 RokuExpress [landevice7805] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_84_FC_E6_3A_BF_6C shellyht-1 [landevice1362] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_8C_8C_AA_EE_39_4B Chris-CP20951 [landevice625290]   statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_96_C3_59_C0_05_DC PC-96-C3-59-C0-05-DC [landevice6852]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_9A_DA_C4_0E_03_1A TPLink-24 [landevice3040] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_9A_DA_C4_6E_03_1B TPLink [landevice3042] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_9C_14_63_BB_2F_A6 Lupus-LE204 [landevice11629]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_A0_21_95_38_29_69 Galaxi-Kamera [landevice3023] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_B4_AE_2B_CB_4D_92 Chris-Notebook [landevice3047]   statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_B8_27_EB_0B_90_3E raspberrypi3 [landevice8773] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_BA_E9_E8_AF_CD_BF PC-BA-E9-E8-AF-CD-BF [landevice6224] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_C8_89_F3_18_FA_87 Chris-iPad [landevice631121]   statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_C8_C9_A3_5D_3A_2B ESP-5D3A2B [landevice552990] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_CC_2D_8C_69_74_19 LG-TV [landevice3021]   statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_CC_40_85_65_85_8E wiz-ledstrip [landevice10113] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_D0_BF_9C_E2_98_AE EliteBook-L [landevice3010]   statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_D2_9A_33_BC_0B_85 Mac-Mini [landevice6855] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_D8_FC_93_0E_2B_53 EliteBook-WL [landevice3020] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_EA_2E_4A_C3_AA_89 PC-EA-2E-4A-C3-AA-89 [landevice2872] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_EA_8C_06_A9_2E_8A kindlefire-tablet [landevice1296] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_EA_CF_DB_E2_69_E1 PC-EA-CF-DB-E2-69-E1 [landevice1781] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_EC_DA_3B_C3_94_48 shellyht-2 [landevice1391] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0)  statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_F8_36_9B_EA_DA_20 E3DC-Speicher [landevice914]   statIP:on
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_landevice1782 ASUS-Laptop [landevice1782]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_landevice1783 EliteBook [landevice1783]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_landevice1784 SmartphoneA71 [landevice1784]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 mac_pas_landevice6429 PC---b9dd-6919-f93f-15fc [landevice6429]   statIP:off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 retStat_lastReadout 27 values captured in 6.92 s
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 retStat_processReadout 0.00 s
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 sip0_4338 active
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 sip1_9168895 active
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 sip_active 2
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 sip_error 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 sip_inactive 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:53:15 state recheck APIs every 180 seconds
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 tam0 Anrufbeantworter
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 tam0_newMsg 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 tam0_oldMsg 0
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 tam0_state off
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn0 SmartphoneA71
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn0_access_type Wireguard Simple
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn0_activated 1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn0_last_negotiation none
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn0_remote_ip ....
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn0_state not active
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn1 EliteBook
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn1_access_type Wireguard Simple
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn1_activated 1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn1_last_negotiation none
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn1_remote_ip ....
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn1_state not active
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn2 ASUS-Laptop
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn2_access_type Wireguard Simple
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn2_activated 1
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn2_last_negotiation none
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn2_remote_ip ....
setstate FritzBox 2026-05-13 12:25:37 vpn2_state not active
Was auch noch aufgefallen ist, dass im INTERNAL STATE angezeigt wird "recheck APIs every 180 seconds".
Ich werde wieder auf die bisherige 72_FritzSmart.pm zurückgehen. Dann bleiben aber leider die anderen Meldungen.
Aus den ganzen Informationen habe ich entnommen, dass das Modul mit verschiedenen Fritzboxen getestet wurde. Mein Typ 7530 war nicht dabei.
Können die ganzen Probleme eventuel mit dem Typ zusammenhängen? Allerdings hatte ich bis Anfang April überhaupt keine Probleme mit der Fritzbox und den eingesetzten Modulen.
Dieter
