FritzSmart ab Modul-Version 26.05.07
Begonnen von JoWiemann, 07 Mai 2026, 19:21:30
JoWiemann
ich habe jetzt einiges bereinigt und einiges angepasst:
- die Attribute werden jetzt auf den Fritz-Modeltyp angepasst
- Ungereimtheiten bei der Definition eines Moduls bereinigt
- Mesh Informationen 'get <name> meshInfo hinzugefügt
- neues Attribut enableMeshMonitor - siehe commandRef
- Hashes nach $hash->{helper} verschoben
- set <name> call erweitert - siehe commandRef
Ich würde mich über Tests freuen.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine überarbeitete Version 26.05.08:
- Fehler Attribut enableMeshMonitor korrigiert
- neues Attribut enablePowerLine - siehe commandRef
Danke fürs Testen und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
fz55
#2
Hallo Jörg,
mit der Version von heute ist der get-Button verschwunden. Bin wieder auf meine vorhergehende Version gegangen.
Das war eine Falschmeldung. Ich habe es nochmal probiert und plötzlich war "get" wieder da. Sorry
JoWiemann
ich habe mit meinen PowerLine Adaptern etwas rumgespielt. Dabei gab es "komische" Netzzustände, die allerdings noch Schwächen in der Fehlerbehandlung aufgedeckt haben. Anbei eine neue Version 26.05.08a wieder verbunden mit der Bitte um Tests. Danke Euch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Hallo Jörg,
ich habe heute deine letzte Version 26.05.08a installiert. Dabei fiel mir auf, das die commandref nicht mehr funktioniert. Beim Aufruf des Links "Help for FritzSmart" kommt nur:
Module: 72_FritzSmart.pm Maintainer: JoWiemann Forum: FRITZ!Box (link als PM an JoWiemann) No help found for module: fritzsmart
Ich habe dann mal im Modul nach eventuellen Fehlern gesucht. In den Zeilen 19888 bis 19895 und 21218 bis 21225 fehlt jeweils ein abschließendes "</li>". Das hat den Fehler allerdings noch nicht behoben. Erst als ich die Zeilenenden von Windows (CR+LF) auf Unix (LF) umgestellt hatte, funktionierte die Hilfe wieder. Kann es sein, das FHEM in der commandref kein CRLF mag? Das Modul funktionierte ansonsten problemlos.
Wäre es möglich, bei einigen Logausgaben, den Verbose-Level zu erhöhen? Bei den Befehlen "set FritzBox_7590 smarthome" kommen immer noch 3 zusätzliche Logausgaben mit "Get_SmartHome_Devices_List":
2026.05.09 14:57:45 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.25 | Set_Modul.2406] - BASIC:set FritzBox_7590 smarthome - 18 tempOffset:-1
2026.05.09 14:57:45 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.25 | Get_SmartHome_Devices_List.13878] - BASIC:Fritz_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 08.25)
2026.05.09 14:57:46 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.25 | Get_SmartHome_Devices_List.13895] - BASIC:Processing SmartHome_Device_List: read|save|test
2026.05.09 14:57:46 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.25 | Get_SmartHome_Devices_List.13917] - BASIC:Processing SmartHome_Device_List: 18
2026.05.09 16:32:47 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Set_Modul.2505] - BASIC:set FritzBox_7590 smartHome - 17 switch:1
2026.05.09 16:32:47 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Get_SmartHome_Devices_List.14200] - BASIC:Fritz_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 08.25)
2026.05.09 16:32:48 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Get_SmartHome_Devices_List.14217] - BASIC:Processing SmartHome_Device_List: read|save|test
2026.05.09 16:32:48 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Get_SmartHome_Devices_List.14239] - BASIC:Processing SmartHome_Device_List: 17
Oder sind diese wichtig?
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JoWiemann
Hallo elektron-bbs,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Die commandRef habe ich korrigiert. Die Log-Einträge waren noch vom Testen.
Anbei noch eine neue Version "26.05.09". Ich habe noch einige Härtungen in der Fehlerbehandlung vorgenommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Hallo Jörg,
soweit ich das jetzt testen konnte, funktioniert bei mir alles. Danke.
Bei der commandref hast du dich allerdings vertan. Da muss statt einem "</i>" jeweils ein "</li>" hin.
In Zeile 19564 fehlt noch ein abschließendes </b>, sonst ist der Rest der commandref ab dieser Zeile fett. Selbiges dann nochmal in Zeile 20889.
Das wäre dir sicher auch noch aufgefallen, da du die Sachen mit PLC ja erst kürzlich integriert hast.
elektron-bbs
#7
Mir ist jetzt doch noch etwas aufgefallen: Bei einer FRITZ!Box 7590 und einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390 werden die Readings "box_ppp_.*" nicht mehr aktualisiert.
Wenn ich das Attribut "setSubVerbose4 Fritz_Readout_Run_Web_TR064" setze, erhalte ich folgendes im Log:
2026.05.11 12:11:51 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Attr_Modul.2227] - BASIC:Attr set setSubVerbose4 -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.05.11 12:12:00 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_API_Check.11081] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200
2026.05.11 12:12:11 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9022] - SIGNIFICANT:2FA Info/State - start getting TR064 data
2026.05.11 12:12:12 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9031] - SIGNIFICANT:X_AVM-DE_Auth GetInfo ->
tiny log level for Dumper: 5
2026.05.11 12:12:12 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9043] - SIGNIFICANT:X_AVM-DE_Auth GetState ->
2026.05.11 12:12:12 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9048] - SIGNIFICANT:2FA Info/State - end getting TR064 data
2026.05.11 12:12:12 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9196] - SIGNIFICANT:wrong Fritz!OS: 08.25 for usb mobile via TR064 or not a Fritz!Box
2026.05.11 12:12:12 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9295] - SIGNIFICANT:wan(ip|ppp)connection - start getting TR064 data
2026.05.11 12:12:12 2: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Readout_Run_Web_TR064.9385] - SIGNIFICANT:AccessType - end getting TR064 data
2026.05.11 12:14:24 3: [FritzBox_7590|FRITZ!Box 7590|154.08.25|Attr_Modul.2227] - BASIC:Attr del setSubVerbose4 -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
Im hash steht "active     -1":
#   helper:
#     TR064control:
#       WANIPConnection:
#         action     GetStatusInfo
#         active     -1
#         control    wanipconnection1
#         igd        0
#         service    WANIPConnection:1
#       WANPPPConnection:
#         active     -1
#         control    wanpppconn1
#         igd        0
#         service    WANPPPConnection:1
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 11 Mai 2026, 14:32:06Mir ist jetzt doch noch etwas aufgefallen: Bei einer FRITZ!Box 7590 und einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390 werden die Readings "box_ppp_.*" nicht mehr aktualisiert.
Hallo elektron-bbs,
hm, kann ich so erst einmal nicht bestätigen.
Was zeigt denn die Tabelle 'get <name> callApifromList tr064'? Ist da wanip... bzw wanppp... grün?
Anbei noch eine neue Version. Ich habe zu viel Zeit und finde mehr als mir lieb ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
elektron-bbs
Hallo Jörg,
ich kann da Entwarnung geben. Das Problem wurde schon ab Version 26.05.11a behoben.
Du entwickelst schneller, als ich Probleme melde :-)
Kann es sein, das du manchmal hier im Forum Module mit Windows-Zeilenenden (CRLF) hochlädst?
Bei der Version 26.05.11c von gestern Abend musste ich auch erst wieder die Zeilenenden nach Unix (LF) wandeln. Mit CRLF funktioniert bei mir die Hilfe dann nicht. Da kommt nur:
JoWiemann
Zitat von: elektron-bbs am 12 Mai 2026, 16:16:39Kann es sein, das du manchmal hier im Forum Module mit Windows-Zeilenenden (CRLF) hochlädst?
Hallo elektron-bbs, keine Ahnung. Ich nutze immer den selben Linux Editor. Der kann eigentlich keine crlf. Ich mache mich mal auf die Suche.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
