allowed: Kommandos ausführbar, obwohl nicht erlaubt
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 07 Mai 2026, 21:25:04
Dr. Boris Neubert
Ich entwickle mittlerweile eine Meisterschaft darin, einfachste Dinge im FHEM nicht hinzubekommen  :-[
Schauen wir diese Minimalkonfiguration an:
define UI FHEMWEB 8083 global
define allowedUI allowed
attr allowedUI validFor UI
attr allowedUI allowedCommands ,
define dummy Dummy
Weil allowedCommands eine leere Liste ist, erwarte ich, dass ich keine Befehle ausführen kann. Ich kann aber sehr wohl mit dem set-Dropdown im Webinterface Werte am Dummy setzen.
Wo liegt der Fehler?
Otto123
#1
Hallo Boris,
ich kann es nachvollziehen.
Aber: Wenn Du noch basicauth setzt und dich anmeldest funktioniert es dann wie erwartet.  :-X
Dr. Boris Neubert
Mit gesetztem basicAuth kann ich keine Werte und Attribute mehr setzen, wie erwartet. Ohne basicAuth sehe ich keinen Unterschied, ob allowedCommands gesetzt ist oder nicht. Bug?
Ich will ein Dashboard realisieren, das sich jeder im Heimnetz ansehen kann, ohne sich anmelden zu müssen und ohne etwas verändern zu dürfen.
Ist das so exotisch, dass ich der Erste bin, dem das auffällt?
betateilchen
#3
Manchmal hilft einfach ein Blick in die Modulhilfe, auch wenn man schon lange mit FHEM befasst ist.
Zitatattr allowedUI allowedIfAuthenticatedByMe 0
ZitatallowedIfAuthenticatedByMe
By default (value is 1), the rules only apply, if the connection was authenticated (via username/password) by this allowed instance. Set the value to 0 to apply the rules anyway, e.g. if this instance has no username or password set.
