BoseFix32 — lokaler SoundTouch-Cloud-Ersatz auf einem ESP32
Begonnen von tostmann, 21 Mai 2026, 00:26:36
#120
zuerstmal vielen Dank für Dein Engagement. Aber ich erwarte grundsätzlich nicht, dass Probleme mitten in der Nacht gelöst werden :)
Zum Thema 0.8.29:
Die Version habe ich über den Webflasher und den Update-Button auf den C5 gebracht. Das lief auch alles prima und ohne Auffälligkeiten durch.
Aber danach tauchte der C5 nie wieder in meinem WLAN auf...
Dann habe ich ein "Fresh Install" gemacht und konnte danach zumindest das WLAN wieder konfigurieren. Wobei mir dabei wieder aufgefallen ist, dass bereits seit 0.8.28 das Verhalten ein anderes ist als vorher. Vor der C5-Integration kam direkt nach dem Flashen des "Fresh Install" ein Folge-Menü, in dem man WLAN konfigurieren konnte. Das kommt nun nicht mehr. Die einzige Zugangsmöglichkeit ist das sixback-WLAN, das der C5 nach einer jungfräulichen Installation aufbaut. Aus dem Webflasher heraus habe ich keine Möglichkeit mehr, den ESP32 zu konfigurieren.
Der Aufruf von sixback.local hakt nach wie vor. Mir werden beispielsweise keine presets bei den vier gefundenen Boxen angezeigt. Auch lassen sich jetzt - nach dem Fresh Install - noch keine presets auf den Boxen abspielen.
Vielleicht greifen hier die bisher üblichen "Selbstheilungskräfte" von sixback und ich warte jetzt einfach mal eine halbe Stunde ab.
Alles in allem scheint das 5GHz Thema noch nicht so weit zu sein, dass man damit wirklich "werben" sollte. Aber das war uns ja vorab schon bewusst und ich will mich deswegen auch überhaupt nicht beschweren. Vielleicht kommt es auch wirklich daher, dass wir verschiedene C5-Boards einsetzen, ich bin gespannt wie es sich entwickelt, wenn ich mein C5-N4 bekommen habe.
Zitat von: tostmann am 04 Juli 2026, 02:39:44poste bitte einmal die Ausgabe von /api/nvs/stats, damit wir sehen ob der NVS voll ist.
{"used_entries":274,"free_entries":356,"total_entries":630,"namespace_count":9,"percent_used":43.49206}
Insofern: erstmal schönes Wochenende, mach Dir bitte keinen unnötigen Streß wegen sixback.
Im allerschlimmsten Fall fahre ich den 2,4GHz AccessPoint wieder hoch...
---- Edit:
Inzwischen (nach dem Verfassen dieses Beitrags) sind auch die presets wieder vorhanden.
#121
Nun habe ich mich mit den WLAN Problemen beschäftigt und habe parallel ein ping auf sixback laufen lassen.
Bei seq=213 habe ich sixback.local aufgerufen.
Das führt dazu, dass die WLAN Verbindung abreißt und sixback.local nicht mehr erreichbar ist.
In Folge kann natürlich auch die Webseite nicht mehr vollständig geladen werden.
Nach einiger Zeit wechselt die Rückmeldung dann von "request timeout" zu "Host is down".
Noch ein paar Minuten später wird dann die WLAN Verbindung wieder hergestellt.
Jetzt wird es richtig spannend:
  • Ein reload der Seite "sixback.local" im ursprünglich geöffneten Tab führt jetzt NICHT zum Verlust der WLAN Verbindung.
  • Das Öffnen der Seite "sixback.local" in einem neuen Tab führt reproduzierbar zum Abbruch der WLAN Verbindung.
Zitat von: betateilchen am 04 Juli 2026, 11:29:39Im allerschlimmsten Fall fahre ich den 2,4GHz AccessPoint wieder hoch...
Heute war es soweit.
Nachdem eine meiner Boxen keine presets mehr kannte und wegen der WLAN-Problematik auch nicht mehr konfiguriert werden konnte, habe ich meinen S3 wieder am 2,4GHz AP in Betrieb genommen, aktuell noch mit 0.8.27
tostmann
ich arbeite aktuell wenn Zeit ist weiter daran, aber ehrlich: Bei dem Umfang welchen SixBack mittlerweile hat ist "S" wie Server-Klasse auch eher angemessen ... Was sich schon klarer abzeichnet ist der sehr knappe HEAP des C5 - weniger RAM + mehr WLAN == keine gute Kombi.
Wie gesagt: Mach Dir keinen Streß.
Meine Hoffnung ist, dass es irgendwann vielleicht auch mit dem C-Type klappt.
Bei N16R8 (auch wenn es das derzeit noch nicht als target gibt) sollten doch die Speicherbedingungen vergleichbar mit dem S3-N16R8 sein oder habe ich da etwas mißverstanden?
erwin23
Hallo, habe heute versucht einen ESP32 S3 zu flashen. Sixback.io aufgerufen und ESP32 S3 Neuinstallation ausgewählt
und die Installation auf Com8 USB Serial CH343, läuft erst erasing, dann installing, dann 2 min warten und der Zähler läuft hoch.
Nach Installation complete! und next bin ich wieder im Installationsmenue mit
SixBack (S3 8MB)
Installieren Sie SixBack (S3 8MB)
Protokolle & Konsole
Rufe ich die Seite http://sixback.local/ im Chromebrowser auf, kommt nichts, die Webseite ist nicht erreichbar.
Bei Protokolle und Gerät zurücksetzen kommen folgende Meldungen
[10:59:51]ESP-ROM:esp32s3-20210327
[10:59:51]Build:Mar 27 2021
[10:59:51]rst:0x1 (POWERON),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[10:59:51]SPIWP:0xee
[10:59:51]mode:DIO, clock div:1
[10:59:51]load:0x3fce2820,len:0x10cc
[10:59:51]load:0x403c8700,len:0xc2c
[10:59:51]load:0x403cb700,len:0x30c0
[10:59:51]entry 0x403c88b8
[10:59:52][   536][E][Preferences.cpp:47] begin(): nvs_open failed: NOT_FOUND
[10:59:52][   573][E][Preferences.cpp:47] begin(): nvs_open failed: NOT_FOUND
[10:59:52][   579][E][Preferences.cpp:47] begin(): nvs_open failed: NOT_FOUND
[10:59:52][   585][E][Preferences.cpp:47] begin(): nvs_open failed: NOT_FOUND
[10:59:52][   643][E][Preferences.cpp:47] begin(): nvs_open failed: NOT_FOUND
Wo muss ich suchen?
Beste Grüße
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
Schau mal nach, ob es in Deiner Umgebung nach einem reboot des S3 ein offenes WLAN mit dem Namen "sixback-xxxxxx" gibt. Wenn ja, damit verbinden, dann kannst Du die Verbindung des S3 zu Deinem eigenen WLAN konfigurieren.
tostmann
Hallo erwin23,
das S3-DevKitC hat zwei USB-Buchsen: eine mit UART beschriftet (CH340/CH343), eine native USB. Der "Connect device to Wi-Fi"-Schritt im Browser erscheint nur beim Flashen über die UART-Buchse — über die native USB-Buchse fehlt er (genau Dein Symptom).
Dein "CH343" wäre eigentlich die richtige Buchse. Kannst Du kurz nachsehen, in welche der beiden Du physisch gesteckt hast?
Sofort läuft es so: der Stick macht nach dem Flashen ein WLAN "SixBack-..." auf — damit verbinden, im Portal Dein WLAN eintragen, fertig. Die "nvs_open NOT_FOUND"-Zeilen sind übrigens normal, kein Fehler.
erwin23
#128
Danke für euren schnellen Antworten.
Hatte das mit dem das mit dem Sixback Wlan übersehen, Jetzt geht es.
Besten Dank an euch beiden
PS: könnte man nicht auch die Temperatur neben der Versionsnummer anzeigen? Mein ESP war im Gehäuse gut warm.
Zitat von: tostmann am 07 Juli 2026, 14:40:22das S3-DevKitC hat zwei USB-Buchsen: eine mit UART beschriftet (CH340/CH343), eine native USB. Der "Connect device to Wi-Fi"-Schritt im Browser erscheint nur beim Flashen über die UART-Buchse — über die native USB-Buchse fehlt er (genau Dein Symptom).
Hallo Dirk,
sowohl die C5-Devkits als auch die C6-Devkits, die ich hier habe, besitzen ebenfalls zwei USB-Buchsen, die wie von Dir beschrieben bezeichnet sind.
Aber die Option "Connect device to WiFi" kommt bei keinem dieser Boards, egal über welchen port ich das DevKit flashe. Meines Erachtens ist das aber ein neues Verhalten, das mir erst seit den Versuchen mit dem neuen C5-target so aufgefallen ist.
Gerade getestet: bei meinem S3-DevKit kommt die Option "Connect device to WiFi" nach dem Neuflashen auch nicht mehr. (dort kam die Option früher immer zuverlässig)
In allen beschriebenen Fällen taucht die Meldung auch später nicht auf, wenn man das DevKit nochmal mit sixback.io verbindet. Bisher kam dann immer ein längeres Menü, in dem man das Board konfigurieren oder die Oberfläche aufrufen konnte - alles weg.
tostmann
Hallo betateilchen,
magst Du kurz einen isolierten Test fahren? Drei Flasher-Varianten, die dasselbe S3-Binary flashen und sich nur im Manifest unterscheiden:
https://sixback.io/improv-test/
A = nur ESP32-S3 im Manifest, C = wie Produktion (5 Builds inkl. ESP32-C5), D = 4 Builds ohne C5. Bitte alle drei an einem S3 (über die UART-Buchse, "Erase device") durchspielen und je notieren, ob nach "Installation complete" der Schritt "Connect device to Wi-Fi" kommt.
Bei mir kamen alle drei sauber ins WLAN-Menü. Fehlt es bei Dir schon bei A, liegt es an Deiner Umgebung — dann bitte einmal in einem Inkognito-/frischen Browser-Profil gegentesten. Geht A, aber C nicht, ist es das Manifest mit dem C5-Eintrag. Wenn möglich im Dialog "Logs & Console" offen lassen.
Danke!
Testumgebung: macbook neo, neu installierter Browser Chrome (bisher hatte ich auf dieser Hardware noch nichts mit sixback gemacht)
A: kein Menü
C: kein Menü
D: kein Menü
Das mit dem offenlassen von "Logs & Console" habe ich nicht geschafft. Das ist irgendwie ein exklusives Fenster, das ich weder auf dem Desktop verschieben noch parallel benutzen kann.
Es wird nach dem Flashen auch kein sixback-xxxxxx WLAN aufgemacht, das passiert erst nach dem nächsten reboot des ESP32.
Gegenvorschlag: können wir den Test mit einer 0.8.27 wiederholen (um unabhängig von der C5-Frage zu testen)?
[01:55:34]E (306) esp_image: Checksum failed. Calculated 0x4e read 0x6
[01:55:34]E (306) boot: OTA app partition slot 0 is not bootable
[01:55:34]E (306) esp_image: image at 0x310000 has invalid magic byte (nothing flashed here?)
[01:55:34]E (312) boot: OTA app partition slot 1 is not bootable
[01:55:34]E (317) boot: No bootable app partitions in the partition table
[01:55:34]ESP-ROM:esp32s3-20210327
[01:55:34]Build:Mar 27 2021
[01:55:34]rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[01:55:34]Saved PC:0x403cd0e9
[01:55:34]SPIWP:0xee
[01:55:34]mode:DIO, clock div:1
[01:55:34]load:0x3fce2820,len:0x10cc
[01:55:34]load:0x403c8700,len:0xc2c
[01:55:34]load:0x403cb700,len:0x30c0
[01:55:34]entry 0x403c88b8
[01:55:34]E (306) esp_image: Checksum failed. Calculated 0xa9 read 0x6
fred_feuerstein
Hab jetzt den 2. Sixback fertig gemacht. Es kommt ein Lautsprecher zu mir ins Büro, anderes WLAN, Netzwerk, usw.
Deshalb ein 2. Sixback auf ESP32 S3 16MB.
Der kommt hinten an den Lautsprecher mit nano tape dran.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
#134
Heute kam mein C5 mit 4MB hier an. sixback .30 drauf, hat problemlos geklappt (ausgenommen der fehlende Schritt mit der WLAN Verbindung)
Die Seite sixback.local scheint damit problemlos erreichbar zu bleiben, der WLAN Verlust tritt hier aktuell nicht auf.
Heute oder morgen werde ich die Version .30 noch auf meinem anderen C5 Board (N16R8) testen.
Danke für das Update!
