BoseFix32 — lokaler SoundTouch-Cloud-Ersatz auf einem ESP32
Begonnen von tostmann, 21 Mai 2026, 00:26:36
betateilchen
Zitat von: fred_feuerstein am 14 Juni 2026, 20:32:28Wegen dem OTA Update Problem, was ich schon 2 m hatte, zuletzt wie oben berichtet.
es kann durchaus sein, dass es an der Anzahl der Lautsprecher liegt. Wobei betateilchen ja auch die grosse Anzahl hat.
Das Problem hatte ich auch schon zwei Mal: beim Update auf .21 und heute beim Update auf .25
Die Aktualisierung der Anzeige blieb einfach irgendwo stehen und es schien sich nichts mehr zu tun.
In Wirklichkeit lief das Update aber durch und ein Drücken des RST-Buttons am ESP32 hat in beiden Fällen den Spuk beseitigt.
Ein Problem mit der Anzahl der Boxen sollte aber eher nicht die Ursache sein.
Beim heutigen "Problem" waren nur 4 von 11 Boxen in Betrieb (aka: mit Strom versorgt)
tostmann
@fred: Danke, du triffst es genau — es sind zwei verschiedene Dinge, die man leicht in einen Topf wirft:
Sender-Logo (das eigene Logo eines einzelnen Senders, z.B. das bunte SWR3-Bild): Das gab es noch nie auf dem Gerätedisplay, auch nicht zu Bose-Cloud-Zeiten — es erscheint nur in der SoundTouch-App. Am Display steht immer nur der Sendername als Text.
Quellen-Logo (die Marke der Quelle: TuneIn, Spotify, AirPlay, Amazon Music ...): Das zeigt das Display sehr wohl. Es ist fest in der Geräte-Firmware hinterlegt und hängt an der gerade aktiven Quelle.
Damit muss ich meine eigene Aussage von vorhin korrigieren: die war zu pauschal. Das Quellen-Logo (also das TuneIn-Logo selbst) geht — nur die senderindividuellen Logos nicht.
Und SixBack zeigt das TuneIn-Quellen-Logo auch: Sobald ein Sender als echte TuneIn-Quelle läuft, steht das TuneIn-Logo über dem Sendernamen, genau wie früher.
@betateilchen: Wenn bei dir das TuneIn-Logo fehlt, läuft der betreffende Sender bei dir vermutlich gar nicht als TuneIn-Quelle, sondern als selbst hinzugefügter Stream (Stream-Tab bzw. "trotzdem hinzufügen", oder aus der RadioBrowser-Suche). Solche Sender laufen technisch als Quelle "Internet Radio" und tragen deshalb kein TuneIn-Branding — das ist so korrekt, kein Fehler. Dass du es auf soundcork siehst, liegt vermutlich daran, dass dort derselbe Sender über die echte TuneIn-Quelle aufgelöst wird.
Magst du in der WebUI mal nachschauen, wie der betroffene Sender hinterlegt ist — kommt er aus der TuneIn-Suche (dann sollte das Logo da sein) oder ist es ein eigener Stream? Dann haben wir Gewissheit.
betateilchen
#77
Ich bin durchaus in der Lage, zwischen "Quellen Logo" und "Sender Logo" zu unterscheiden.
<presets>
<preset id="1">
<ContentItem source="TUNEIN" type="stationurl" location="/v1/playback/station/s50412" sourceAccount="" isPresetable="true">
<itemName>Bremen Zwei</itemName>
<containerArt>https://sixback.io/stations/tunein-logo/s50412</containerArt>
</ContentItem>
</preset>
<preset id="2" createdOn="1781335119" updatedOn="1781335119">
<ContentItem source="TUNEIN" type="stationurl" location="/v1/playback/station/s56857" sourceAccount="" isPresetable="true">
<itemName>NDR 2 Niedersachsen</itemName>
<containerArt>https://sixback.io/stations/tunein-logo/s56857</containerArt>
</ContentItem>
</preset>
<preset id="3">
<ContentItem source="TUNEIN" type="stationurl" location="/v1/playback/station/s24896" sourceAccount="" isPresetable="true">
<itemName>SWR3</itemName>
<containerArt>https://sixback.io/stations/tunein-logo/s24896</containerArt>
</ContentItem>
</preset>
<preset id="4">
<ContentItem source="TUNEIN" type="stationurl" location="/v1/playback/station/s25529" sourceAccount="" isPresetable="true">
<itemName>NDR 1 Niedersachsen</itemName>
<containerArt>https://sixback.io/stations/tunein-logo/s25529</containerArt>
</ContentItem>
</preset>
<preset id="5">
<ContentItem source="TUNEIN" type="stationurl" location="/v1/playback/station/s8007" sourceAccount="" isPresetable="true">
<itemName>ORF Hitradio OE3</itemName>
<containerArt>https://sixback.io/stations/tunein-logo/s8007</containerArt>
</ContentItem>
</preset>
<preset id="6">
<ContentItem source="TUNEIN" type="stationurl" location="/v1/playback/station/s6814" sourceAccount="" isPresetable="true">
<itemName>Radio Swiss Jazz</itemName>
<containerArt>https://sixback.io/stations/tunein-logo/s6814</containerArt>
</ContentItem>
</preset>
</presets>
tostmann
@betateilchen: Du hattest recht — deine Presets sind sauber als source="TUNEIN" hinterlegt, meine Custom-Stream-Vermutung war daneben. Ich bin dem im Code nachgegangen (auch bei soundcork) und habe die echte Ursache gefunden und am ST30 verifiziert.
Jede Quelle registriert beim Speaker ein kleines Quellen-Icon. soundcork liefert dort ein echtes Logo aus; SixBack lieferte an genau dieser Stelle bislang bewusst ein 1x1-transparentes Platzhalterbild (um keine fremden Logos mitzuliefern) — deshalb erscheint das Logo bei soundcork und bei SixBack nicht. Am ST30-Display bestätigt: sobald SixBack dort ein echtes Bild ausliefert, zeigt das Panel es an.
Den Fix baue ich ein — aber bewusst nicht mit dem TuneIn-Logo, sondern mit einem eigenen SixBack-Badge ("SIX/BACK"). Zwei Gründe: ein fremdes Markenlogo mitzuliefern ist markenrechtlich heikel, und "TuneIn" als Anzeige ist ohnehin wenig hilfreich — das Badge brandet jetzt den lokalen Cloud-Ersatz direkt am Gerät. Am ST20/ST30-Display erscheint künftig also "SIX BACK" an der Stelle, wo vorher nichts war (einheitlich für alle Quellen, auch eigene/LAN-Streams).
Kommt mit dem nächsten Release per OTA. Danke fürs hartnäckige Gegenhalten — ohne deinen XML-Beleg hätte ich an der falschen Stelle weitergesucht.
betateilchen
#79
Ok. Und ich beharre auch auf meiner Meinung, dass ich auf der ST20 irgendwann schon das NDR2 Logo und bei SWR3 auch schon Album-Art vom laufenden Titel gesehen habe.  Mit der App habe ich die Box nie benutzt, außer für die Ersteinrichtung.
Nochmal zum Thema Dimmen: Nicht dass ich das wirklich bräuchte oder danach gefragt hätte. Aber die ST20 ist ja durchaus in der Lage, unterschiedliche Helligkeiten bei dargestellten Objekten zu verwenden.
Im Standby Modus wird das WLAN Symbol abgedunkelt, die Uhrzeit aber in voller Helligkeit angezeigt.
Mit dem Thema habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt, aber vielleicht ist die Helligkeit eine Eigenschaft der einzelnen angezeigten Objekte und nicht des gesamten Displays?
tostmann
@betateilchen: Klingt alles gut möglich — und ist eine gute Idee. Wenn die Zeit es hergibt, schaue ich mir das Display-Rendering an der ST20 (Sender-Logo, Album-Art, Objekt-Helligkeit) gern nochmal genauer an; im Moment sprengt es aber ehrlich gesagt meinen Rahmen. Der Code ist offen — falls jemand früher Lust hat, da reinzuschauen: PR sehr willkommen.
Das eigentliche Ziel war, die Preset-Tasten ohne Bose-Cloud zurückzubringen, "Back" eben — und das steht. Das SIX/BACK-Badge an der Quellen-Stelle kommt wie angekündigt per OTA.
betateilchen
Mach Dir keinen Stress.
Was jetzt schon alles geht, ist echt super. Danke dafür!
Ehrlich gesagt wäre mir eine 5GHz-Lösung persönlich wichtiger als die Display-Themen 🙃
Und ich hätte auch schon lange etwas gespendet, aber Paypal kommt mir nicht ins Haus.
betateilchen
Nach dem gestrigen Update auf .26 hat mein sixback über Nacht einen totalen Gedächtnisverlust erlitten. Die aktuelle Uptime von 10 Stunden deutet darauf hin, dass gestern Abend irgendwas passiert ist, als ich längst geschlafen habe.
Heute morgen kennt sixback nur noch (vermutlich: wieder) die 5 Boxen, die aktuell in Betrieb sind. Diese werden im WebUI auch nicht mehr in der von mir sortierten Reihenfolge angezeigt.
Von einem sixback Logo ist bisher nichts zu sehen. Muss ich dazu die Box einmal neu starten oder sollte das von alleine auftauchen?
tostmann
Kurz:
.26 als Ursache praktisch ausgeschlossen — der Release war nur der Quellen-Badge fürs Display (der eine Icon-Stub-Handler), kein Owner-/Discovery-/Persistenz-Code. ,,Erkennt nur eingeschaltete Boxen" ist erwartet: ausgeschaltete Speaker sind nicht im LAN, per SSDP/UPnP also nicht auffindbar. Der owned/migrierte Zustand liegt pro Speaker im NVS und geht nicht verloren — die Box kommt beim Einschalten mit ihrem Zustand zurück. Diagnose-Frage: taucht sie nach Power-on (kurz warten) von selbst wieder auf? Falls eine eingeschaltete, pingbare Box dauerhaft fehlt, ist das was anderes — dann bitte Modell + FW-Stand.
SIX/BACK-Badge: das ist das Quellen-Icon im per-Quelle-Slot und kommt nur bei den Quellen, die über die BMX-Services laufen — also Internet-Radio (TuneIn / Custom Stations / RadioBrowser), und auch nur solange diese Quelle die aktive now-playing-Quelle ist. Bei DLNA/gespeicherter Musik und Spotify liefert die Quelle ihre eigene Cover-/Track-Art, da kommt kein Badge. Es ist per Quelle, nicht per Sender — ein Per-Sender-Logo geht am Panel nicht.
betateilchen
Nochmal: der Unterschied zwischen Quellen-Logo und Sender-Logo ist mir völlig klar. Bei mir laufen nur TuneIn Sender über presets, wie gestern im XML zu sehen.
Nicht auffindbare Speaker wurden im Frontend in den letzten Tagen immer als "offline" angezeigt.
Dass sie nun nicht mehr angezeigt werden, ist das Eine. Das andere ist die verlorengegangene Reihenfolge im Frontend. Das brachte mich zu der Vermutung, dass alle Informationen vorloren gingen und dann einfach die gefundenen Boxen als neu migriert wurden.
Das Inventar scheint auch tatsächlich nur noch 5 Boxen anstatt 11 zu kennen, siehe Anhang.
betateilchen
Zitat von: tostmann am 16 Juni 2026, 11:41:47die Box kommt beim Einschalten mit ihrem Zustand zurück. Diagnose-Frage: taucht sie nach Power-on (kurz warten) von selbst wieder auf? Falls eine eingeschaltete, pingbare Box dauerhaft fehlt, ist das was anderes — dann bitte Modell + FW-Stand.
Die Box taucht beim Anlegen der Spannungsversorgung wieder auf und wird nach einiger Zeit als "migrated (ours)" angezeigt.
betateilchen
Ein "Refresh Status" wie im vorletzten Beitrag zu sehen hängt sich aktuell reproduzierbar beim "Inventory probe" auf.
tostmann
Der hängende ,,Refresh Status" war ein echter Bug — und ist behoben. Der manuelle Refresh hat die komplette Geräte-Abfrage (Telnet/BMX pro Box, eine eingebaute Warteschleife von bis zu 30 Sekunden für Boxen in einem Zwischenzustand, plus pro Box die Spotify-Verknüpfung) in einem einzigen Web-Request erledigt, auf den die Oberfläche ohne Timeout gewartet hat. Bei einer kleinen Anlage fällt das kaum auf, bei einer großen Zone friert dabei die ganze Oberfläche ein. Ich habe die Abfrage jetzt — wie schon den ,,Discover"-Scan — in den Hintergrund verlagert: der Browser bekommt sofort eine Antwort und pollt dann, bis die Probe durch ist. Die UI bleibt durchgehend bedienbar. Ist ab sofort in v0.8.27 verfügbar — per OTA-Update oder über den Webflasher.
Zum ,,nur noch 5 statt 11 Boxen": Da hattest Du recht und meine erste Antwort war zu schnell. Migrierte Boxen sollen NICHT aus der Liste verschwinden, nur weil sie aus sind — SixBack merkt sie sich dauerhaft und zeigt sie auch ausgeschaltet als OFFLINE-Kachel. Die Discovery fügt nur hinzu, sie entfernt nie von selbst. Dass bei Dir 6 fehlen heißt: der gespeicherte Stand hält gerade wirklich nur noch die 5 erreichbaren. Der wahrscheinlichste Moment, in dem die anderen herausgefallen sind, ist genau das holprige Update mit der RST-Knopf-Rettung (.21/.25) — ein abgebrochenes Update kann den gespeicherten Stand beschädigen, und danach werden nur noch die Boxen wieder gelernt, die gerade eingeschaltet sind. Dass eine Box beim Einschalten sofort wieder als ,,migrated (ours)" auftaucht, passt genau dazu.
So bekommst Du die 11 zurück (am einfachsten nach dem v0.8.27-Update, dann hängt auch das nicht mehr): alle Boxen einschalten und einmal ,,Discover" laufen lassen; was der Auto-Scan nicht findet, lässt sich manuell per IP nachtragen. Einmal wieder erfasst, bleiben sie gespeichert und erscheinen künftig auch ausgeschaltet wieder.
Falls Du es trotzdem genauer einkreisen willst: häng den ESP an die serielle Konsole und lös den Refresh aus — Zeilen wie ,,[inv] keep ... cloudUrl=..." zeigen, ob eine der Boxen noch eine alte/tote Cloud-Adresse trägt. Nötig ist das aber nicht mehr, das blockiert die UI ja jetzt nicht mehr.
Zum SIX/BACK-Badge unverändert: das erscheint nur bei Internet-Radio-Quellen (TuneIn / Custom Stations / RadioBrowser), nicht bei DLNA oder Spotify. Und .26 selbst war wirklich nur die Badge-Änderung und nicht die Ursache des Verlusts.
betateilchen
Zitat von: tostmann am 16 Juni 2026, 14:34:28Zum SIX/BACK-Badge unverändert: das erscheint nur bei Internet-Radio-Quellen (TuneIn / Custom Stations / RadioBrowser), nicht bei DLNA oder Spotify.
Das habe ich auch aus Deiner letzten Antwort schon verstanden.
Nichts destotrotz:
Zitat von: betateilchen am 16 Juni 2026, 12:50:57Bei mir laufen nur TuneIn Sender über presets, wie gestern im XML zu sehen.
Und trotzdem sehe ich nix.
Egal, so wichtig ist mir das alles nicht.
betateilchen
#89
"Now playing" auf einem Display, das sowieso schon auf meinem Schreibtisch steht 8)
Ein FHEM-notify schickt eine SIP Nachricht mit artist & track an das Telefon.
An einer Lösung mit Sender-Logo arbeite ich noch...
