(gelöst) fheminfo send: timeout beim Senden
Begonnen von betateilchen, 29 Mai 2026, 20:45:59
bei dem traceroute von betateilchen fällt mir folgendes auf:
Die funktionierenden Instanz hat längere Pingzeiten zur Fritzbox als die nicht funktionierende - ist die anders angebunden?
Die funktionierende Instanz hat kürzere Pingzeiten zum be6.core2.ams2.he.net als die nicht funktionierende.
Keine Idee warum das so ist.
Ist fheminfo send sensibel mit dem Timeout und update vom svn.fhem.de ist toleranter?
Zitat von: Otto123 am 30 Mai 2026, 22:45:34Die funktionierenden Instanz hat längere Pingzeiten zur Fritzbox als die nicht funktionierende - ist die anders angebunden?
Beide Container laufen auf dem gleichen Proxmox host.
Den Timeout habe ich testweise auf 10 Sekunden gestellt, das hat keine Änderung gebracht.
Wie gesagt - es funktionieren sehr viele Verbindungen über IPv6, aber das fheminfo scheitert.
#17
Nur am Rande:
Als ich jetzt in einer Instanz useInet6 setzen wollte und IO::Socket::INET6 noch nicht installiert war, sah ich bei dem debian Paket libio-socket-inet6-perl die Info:
ZitatBitte beachten Sie, dass IO-Socket-INET6 als veraltet gilt. Es wurde von IO::Socket::IP abgelöst. Bitte ziehen Sie in Erwägung, alten Code von IO-Socket-INET6 zu IO-Socket-IP zu konvertieren.
Ich habe jetzt bei mir alle möglichen Geräte mit traceroute -6 getestet: bei allen per LAN (egal ob auch bloß mit 100 Mbit) angebundenen Geräten liegen die Responsezeiten zum ersten Router um die 0,5 ms. Responsezeiten über 1 ms habe ich bei Wlan Geräten, aber selbst da unter 5 ms.
Mich (oder den Monk in mir :) ) stören irgendwie die 5 ms zur Fritzbox bei Deiner funktionierenden Instanz...
Die Zwischen Hops werden bei Dir vom Namen her nicht aufgelöst.
Die Ping Zeit zum be6.core2.ams2.he.net ist bei der nicht funktionierenden Instanz sehr hoch. Wie ist denn die ping Zeit zu fhem.de? Bei mir ist die immer um die 34 ms.
Ich weiß, das ist alles nur laut nachgedacht und kein Lösungsansatz. Ich könnte gerne, wenn ich wüßte wie und wenn es hilft, auf dem backend für fhem.de etwas loggen.
#18
Also grundsätzlich kann die "nicht funktionierende" Instanz per IPv6 nach draußen telefonieren.
Ein MQTT2_CLIENT verbindet sich mit einem meiner beiden mqtt Server, der bei AWS läuft und dort ausschließlich per IPv6 erreichbar ist.
2026.05.31 18:11:25 5: HttpUtils url=https://mqtt.xxx.de:8883/ NonBlocking via https
2026.05.31 18:11:25 4: IP: mqtt.xxx.de -> [2a05:d018:796:5200:...]
2026.05.31 18:11:27 5: mqtt2_AWS: sending CONNECT (16)(27)(0)(6)MQIsdp(3)(2)(0)(30)(0)(13)fhem_HOME_tls
2026.05.31 18:11:27 5: DevIo_SimpleWrite mqtt2_AWS: 101...
2026.05.31 18:11:27 1: mqtt.xxx.de:8883 reappeared (mqtt2_AWS)
2026.05.31 18:11:29 4: mqtt2_AWS received CONNACK
2026.05.31 18:11:29 5: mqtt2_AWS: received CONNACK (0)(0)
An ein generelles lokales IPv6 Problem hier glaube ich deshalb nicht.
Zitat von: Otto123 am 31 Mai 2026, 11:09:45Die Ping Zeit zum be6.core2.ams2.he.net ist bei der nicht funktionierenden Instanz sehr hoch. Wie ist denn die ping Zeit zu fhem.de? Bei mir ist die immer um die 34 ms.
Ich kann fhem.de über IPv6 nicht anpingen.
Aber ich kann auch be6.core2.ams2.he.net nicht anpingen, der Name wird nicht aufgelöst:
root@fhem:~# ping4 be6.core2.ams2.he.net
ping4: be6.core2.ams2.he.net: Name or service not known
root@fhem:~# ping6 be6.core2.ams2.he.net
ping6: be6.core2.ams2.he.net: Name or service not known
root@fhem:~#
root@fhem:~# ping6 fhem.de
PING fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::b2) 56 data bytes
--- fhem.de ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6130ms
IPv4 funktioniert:
root@fhem:~# ping fhem.de
PING fhem.de (188.40.131.57) 56(84) bytes of data.
64 bytes from vmhost.fhem.de (188.40.131.57): icmp_seq=1 ttl=55 time=23.9 ms
64 bytes from vmhost.fhem.de (188.40.131.57): icmp_seq=2 ttl=55 time=45.7 ms
64 bytes from vmhost.fhem.de (188.40.131.57): icmp_seq=3 ttl=55 time=23.4 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.409/31.017/45.729/10.404 ms
Zum Thema "ping Zeiten zur Fritzbox":
root@fhem:~# ping6 fritz.box
PING fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...) 56 data bytes
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.532 ms
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.555 ms
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.676 ms
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.572 ms
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.568 ms
64 bytes from fritz.box (fddc:7b04:1a06:0:7642:...): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.569 ms
--- fritz.box ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6153ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.532/0.694/1.391/0.287 ms
root@fhem:~# ping4 fritz.box
PING fritz.box (192.168.123.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.502 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.508 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.513 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.509 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.600 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.728 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.634 ms
64 bytes from fritz.box (192.168.123.254): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.482 ms
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7144ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.482/0.559/0.728/0.080 ms
Auf meinem mac-mini komme ich per traceroute6 auch nicht bis zu fhem.de durch.
traceroute6 to fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::b2) from 2002:5bf8:ee97:0:4c39:..., 64 hops max, 28 byte packets
 1  fritz.box  0.882 ms  0.798 ms  0.669 ms
 2  2002:c058:6301::1  16.731 ms  17.100 ms  17.179 ms
 3  * * *
 4  be6.core2.ams2.he.net  675.343 ms  579.687 ms  558.446 ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
... wiederholt sich bis zum manuellen Abbruch ...
In IPv4 sieht das anders aus:
1  fritz.box (192.168.123.254)  1.342 ms  0.825 ms  0.530 ms
 2  85.16.121.248 (85.16.121.248)  6.351 ms  6.224 ms  5.957 ms
 3  76730200-20.ewe-ip-backbone.de (85.16.253.36)  18.946 ms  19.031 ms  18.818 ms
 4  * * *
 5  * * *
 6  23730200-31.ewe-ip-backbone.de (212.6.115.196)  19.257 ms  19.258 ms  19.242 ms
 7  ae10-0.fra20.core-backbone.com (5.56.21.129)  19.030 ms  19.022 ms  22.125 ms
 8  ae6-2011.nbg40.core-backbone.com (80.255.14.246)  21.492 ms  21.690 ms  21.542 ms
 9  core-backbone.hetzner.com (81.95.15.6)  21.824 ms
    core-backbone.hetzner.com (5.56.20.254)  21.872 ms  33.170 ms
10  core24.fsn1.hetzner.com (213.239.252.234)  23.586 ms  24.072 ms
    core24.fsn1.hetzner.com (213.239.252.250)  30.627 ms
11  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.245.242)  24.714 ms  23.787 ms  23.810 ms
12  vmhost.fhem.de (188.40.131.57)  23.959 ms  23.925 ms  24.096 ms
Zum Thema "svn.fhem.de funktioniert" ist mir noch was eingefallen.
Das wird nicht aus FHEM heraus ausgeführt, sondern per cmdalias als Befehl auf der Betriebssystemebene. D.h. die Verbindung zu svn.fhem.de erfolgt dann aus dem Container auch per IPv4.
Zitat von: betateilchen am 31 Mai 2026, 18:30:17Zum Thema "ping Zeiten zur Fritzbox":
Ich meinte den hier:
Zitatudo@fhem-sip:~$ traceroute -6 fhem.de
traceroute to fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::b2), 30 hops max, 80 byte packets
 1  fritz.box (2002:5f21:38b3:0:7642:7fff:fe07:4e16)  5.018 ms  4.979 ms  4.944 ms
Wie komme ich auf be6.core2.ams2.he.net ? Steht bei Dir im Traceroute. Ich habe keine Ahnung wie Traceroute die hops im Namen auflöst. So per Ping löst er diesen Namen bei mir auch nicht auf.
Aber ein ping IPv6 auf fhem.de sollte ohne Probleme funktionieren:
Zitatping6 fhem.de
PING fhem.de(2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2)) 56 data bytes
64 bytes from 2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2): icmp_seq=1 ttl=57 time=18.7 ms
64 bytes from 2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2): icmp_seq=2 ttl=57 time=17.8 ms
64 bytes from 2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2): icmp_seq=3 ttl=57 time=18.1 ms
64 bytes from 2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2): icmp_seq=4 ttl=57 time=17.8 ms
64 bytes from 2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2): icmp_seq=5 ttl=57 time=18.1 ms
In der Tat ist aber IPv6 einen Hop länger, weil der Proxmox Host dort nochmal weiter routet:
 1  fritz.box (2003:c1:671c:6700:de39:6fff:fec9:a649)  1.350 ms  1.875 ms  2.006 ms
 2  2003:0:8700:2000::1 (2003:0:8700:2000::1)  13.424 ms  13.296 ms  13.381 ms
 3  * * *
 4  2003:0:f00::a1d (2003:0:f00::a1d)  18.285 ms  20.742 ms  20.612 ms
 5  core22.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4e5)  25.185 ms  26.736 ms core23.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4b5)  25.137 ms
 6  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::5e2)  28.607 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::5fa)  19.353 ms  21.705 ms
 7  vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2)  17.525 ms  19.971 ms  19.820 ms
 8  2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2)  22.292 ms  23.210 ms  23.064 ms
Zitattraceroute -4 fhem.de
traceroute to fhem.de (188.40.131.57), 30 hops max, 60 byte packets
 1  fritz.box (192.168.178.1)  0.925 ms  0.444 ms  0.541 ms
 2  p3e9bf789.dip0.t-ipconnect.de (62.155.247.137)  8.304 ms  8.018 ms  7.798 ms
 3  f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE (193.158.121.90)  14.443 ms  14.277 ms f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.154.4.234)  16.132 ms
 4  62.157.248.241 (62.157.248.241)  15.765 ms  15.773 ms  15.776 ms
 5  core21.fsn1.hetzner.com (213.239.224.101)  21.636 ms core23.fsn1.hetzner.com (213.239.224.69)  21.440 ms  21.573 ms
 6  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.245.242)  21.309 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.254.170)  18.675 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.245.242)  18.989 ms
 7  vmhost.fhem.de (188.40.131.57)  18.165 ms  17.724 ms  17.970 ms
Habe irgendwie keine Idee wie ich dir helfen kann. Sieht für mich so aus, als existiert zwar der Weg zu deinem AWS, aber kein Weg in die Welt?
na da schau her...
# traceroute6 fhem.de
 1  fritz.box (2a02:8206:52af:8000:7642:7fff:fe07:4e16)  0.596 ms  0.728 ms  0.817 ms
 2  2a02:8200::4:1de0 (2a02:8200::4:1de0)  29.622 ms  29.601 ms  29.668 ms
 3  * * *
 4  2a02:8200::1:9 (2a02:8200::1:9)  20.899 ms  20.852 ms  20.804 ms
 5  2a02:8200::101:34:0:101 (2a02:8200::101:34:0:101)  20.772 ms  20.756 ms  20.942 ms
 6  2a02:8200::102:42:0:100 (2a02:8200::102:42:0:100)  20.776 ms  18.445 ms  18.689 ms
 7  decix-gw.hetzner.com (2001:7f8::616c:0:1)  18.615 ms  18.295 ms  18.416 ms
 8  core22.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4e1)  23.783 ms core23.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4b1)  23.629 ms  23.788 ms
 9  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::e6)  30.079 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::ea)  29.971 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::5fa)  23.678 ms
10  vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2)  22.965 ms  23.011 ms  23.247 ms
11  2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2)  23.563 ms  24.185 ms  24.129 ms
In der Fritzbox habe ich in den IPv6 Einstellungen
von "IPv6-Anbindung mit Tunnelprotokoll verwenden"
auf "IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen"
umgestellt. Dann klappts auch mit "fheminfo send"
2026.05.31 20:36:42 4: fheminfo send (nonblocking): {...}
2026.05.31 20:36:42 4: IP: fhem.de -> [2a01:4f8:221:1b5a::b2]
2026.05.31 20:36:42 4: https://fhem.de/stats/statistics2.cgi: HTTP response code 200
2026.05.31 20:36:42 4: fheminfo send: Server RESPONSE: ==> ok
Danke an alle fürs Mitdenken und den einen oder anderen Hinweis, der mir letztlich weitergeholfen hat!
Mal schauen, ob sich die Umstellung irgendwo anders negativ auswirkt.
Nochmal was generelles zum Theme fheminfo / FHEM-statistics
number of submissions today: 33
number of submissions (last 12 months, used for statistics): 2017
Gestern Abend waren ca. 100 submissions für den Tag registriert, aber warum sind das in den letzten 12 Monaten (angeblich) nur 2017 submissions?
Früher waren pro Jahr submissions im 5-stelligen Bereich.
Entweder, da gehen/gingen irgendwo submissions verloren oder wir sollten mal dringend die Werbetrommel für "fheminfo send" rühren. Sonst können wir uns den Aufwand mit der Statistik auch komplett sparen.
