fheminfo send: timeout beim Senden
Begonnen von betateilchen, 29 Mai 2026, 20:45:59
Otto123
bei dem traceroute von betateilchen fällt mir folgendes auf:
Die funktionierenden Instanz hat längere Pingzeiten zur Fritzbox als die nicht funktionierende - ist die anders angebunden?
Die funktionierende Instanz hat kürzere Pingzeiten zum be6.core2.ams2.he.net als die nicht funktionierende.
Keine Idee warum das so ist.
Ist fheminfo send sensibel mit dem Timeout und update vom svn.fhem.de ist toleranter?
betateilchen
Zitat von: Otto123 am 30 Mai 2026, 22:45:34Die funktionierenden Instanz hat längere Pingzeiten zur Fritzbox als die nicht funktionierende - ist die anders angebunden?
Beide Container laufen auf dem gleichen Proxmox host.
Den Timeout habe ich testweise auf 10 Sekunden gestellt, das hat keine Änderung gebracht.
Wie gesagt - es funktionieren sehr viele Verbindungen über IPv6, aber das fheminfo scheitert.
